Salut...sunt nou printre voi si vreau niste sfaturi ...sau indrumari ...Am un matiz din 2006,cumparat din fabrica momentan am 81000 km...dar cea mai mare problema este consumul ....la 20 de litri aimentati fac 130 de km ...cu ea...am fost la service mi-au spus ca nu stiu ce are, in mare ca nu ar aveam nimik...stiti cumva problema sau ..ce pot sa-i fac...salut
Cu a mea am reusit 13L/100km in oras, pe frig, drumuri relativ scurte si mers bara la bara printre nameti. Consumul il fac din plin in plin.
La drum intins nu-mi prea place cum consuma. Intre 6 si 6.4L/100 km. De exemplu am mers zilele trecute din Timisoara la Szeged (drum intins, fara prea multe curbe si fara dealuri), la dus am avut varfuri spre 110km/h si la intoarecere ceva mai incet, 80-90. Am avut ceva consumatori (pozitii, aeroterma, dezaburire luneta)... Sa fie cauciucurile de iarna asa ineficiente? Am verificat si presiunea din ele si ii in regula (2.1 bari).
Salut baieti, are cineva idee daca atunci cand scot rampa de injectie din chiulasa, dar cu conectorii si mufa de alimentare benzina puse, de ce nu pufaie in secunda cand pun contactul si astept sa se stinga check-ul?
Ca am scos rampa ca sa vad ce problema aveam la injectorul 1, caci nu-mi functiona, pana la urma am descoperit ca nu era alimentat.
Presiune pe instalatia de benzina este.
Curent vine conectorii de la injector, injectoarele functioneaza pe alimentare pusa de mine (nu mai mult de 1 secunda).
Mai ramane sa montez o lampa ceva, ca ma apuca dracii...
Trebuie sa dai la automat ca sa "scuipe" injectoarele.
@x86 : ai consum mare, a mea, extra-urban exclusiv, pe ger, imi ia 5,25 % ( fara sa sar de 100 km/h), iar mixt in aceleasi conditii consumul sare de 5.5 pana in 6% maxim.
@toti : pentru consum normal verificati/schimbati in prima faza: ulei, filtru aer, filtru benzina, bujii + fise, termostat.
@korydon
Cred ca si din cauza injectorului care-mi face figuri motorul nu merge in parametrii optimi. Si eu trag de el, de aici consumul. Momentan il las asa, pana se mai incalzeste sa pot lucra la masina.
@x86: ai cam multe probleme cu masina , nu poti fi decat ghinionist, tu parca ai segmentat si motorul, nu ? Sa ai grija daca schimbi vreun injector, cele pentru euro 2 sunt diferite de cele pentru euro 3/4, daca nu pui de euro 2 iti va creste consumul, poti incerca inainte o solutie pentru curatat injectoarele, poate scapi de demontarea lor, insa iti vei murdari uleiul si va trebui schimbat. Daca nu tragi( fara exagerari ) de motorul Matiz-ului nu o sa iti functioneze in parametri.
@matizdepitesti : da, cand pui contactul numai se amorseaza pompa, injectoarele primesc comanda de la ECM numai dupa ce invarte electromotorul, altfel ar uda bujiile si nu ar mai porni in veci masina.
@korydon I-am schimbat pistoanele, segmentii si am alezat cilindrii. Masina a fost cam neingrijita pana a ajuns la mine, dar s-a descurcat onorabil iarna asta. Mi-am facut treaba cu ea. O mai folosesc asa pana da putin caldura si scot motocicleta, apoi ma apuc sa-i mai repar ce mai are... Sa fie gata pt. iarna urmatoare :) .
Consumul mare de carburant, in sezonul rece, pe distante scurte, poate fi cauzat si de un termostat defect. La euro 2 e mai complicat de schimbat ( loc putin ) , dar se merita investitia. Poti verifica simplu daca termostatul functioneaza corect : dupa un drum scurt facut pe temperaturi negative verifica uleiul, daca face spuma e dus termostatul si trebuie schimbat.
Termostatul l-am schimbat prin august. Cel dinainte era blocat pe deschis, cel de acum cred ca functioneaza bine pentru ca masina se incalzeste relativ repede (3-5km, urban) si acul de temperatura sta putin inainte de jumatatea scalei si nu fluctueaza orice i-as face. Uleiul nu face spuma, l-am tot veriticat (fiind motorul refacut nu stiam la ce sa ma astept cu consumul de ulei... in primii ~1500km s-au dus cam 250ml apoi nu a mai ars).
@adrian_r5 : condens, de la mers cu motorul rece. Acum 2 ani am observat si la mine fenomenul, prima data am dat vina pe ulei( GM 5w30 ). Anul trecut am avut ulei bun ( MOL 5w30 ) si pateam la fel. In primavara am schimbat termostatul si acum am tot ulei GM 5w30 si nu mai face pic de spuma la mers numai prin oras, bonus am primit si reducerea consumului de carburant. Obs.1:nici inainte si nici dupa schimbarea termostatului uleiul nu facea spume la drumuri lungi, extra-urbane; Obs.2: nu forjez niciodata motorul pana nu ajunge indicatorul de temperatura al apei la prima linie pe ceas ( aprox.40*C).
Edited by korydon
Eu am pus termostat GM special pentru Tico/Matiz ( 82*C ). Daca pui termostat care deschide mai sus e posibil sa iti arzi garnitura de la chiulasa, plus ca risti sa ramai fara caldura in masina iarna pentru ca ECM-ul este "dresat" pentru termostat de 82*C si cam pe aici da drumul ventilatorului.
Am rezolvat problema la mine, nu era bine fixata mufa de la delcou, cea de la senzorul optic, fara mufa aia nu pleaca nici injectia si nici aprinderea.
Deci intamplator am dat peste acea mufa care aparent parea fixata, am zis sa mai imping in ea si s-a mai dus mai mult.
Si eu care ma gandeam la cat costa o bobina ...
Am urmatoarea problema. Tico-ul meu a avut ceva probleme de pornire din cauza condensului care se facea in capacul de la delcou. Drept urmare, de-a lungul vietii a primit foarte multe chei.
De cateva saptamani, a inceput sa dea semne de picare electromotorul. Dau la cheie, invarte juma de tura si ramanane blocat 1 2 secunde, dupa care iar invarte juma de tura.
As crede ca s-au dus carbunii de la el.
Am gasit pe aici tutoriale pt desfacutul lui, dar este cam prea iarna pentru a face una ca asta. De aceea va rog pe voi daca stie cineva cam cat m-ar costa sa merg la un specialist care sa se ocupe el de problema. De preferinta in bucuresti.
Multumesc
Salutare!
Am o problema cu buburuza mea:
lampa presiune ulei ”falfaie” la relanti dar numai dupa ce se incalzeste motorul (5-10Km).
Nivelul uleiului este normal (completez din cand in cand deoarece ”mananca” cam 300ml la 2000km)
Motor Euro2 (200k km)
Astept cu interes un sfat.
Multumesc.
Salutare!
Cand ai schimbat ultima data uleiul si ce ulei ai folosit?Daca uleiul este ok ,ori ai probleme cu pompa de ulei(posibil sorb infundat)sau este o uzura avansata a motorului la nivelul cuzinetilor sau a rampelor culbutorilor.Daca zici ca consuma ulei peste norma indicat ar fi sa repari motorul si la demontare se constata si prroblema.Daca nu ai finante suficiente pentru reparatie poti incerca cu un aditiv de ulei(marca 2+2 )adaugat peste uleiul existent sau la schimbul de ulei daca e cazul.Poti sa pui chiar doua doze si s-ar putea sa consume mai putin ulei.
PS:daca sorbul este infundat varianta cu aditivul nu va avea succes.
Multumesc pentru raspunsul prompt.
E drept ca la ultimul schimb (am deja 4000km )mecanicul mi-a recomandat o revizie mai amanuntita a motorului.
Uleiul e cam negru deci murdar, si cred ca ar putea fi sorbul infundat.
Totusi pentru comparatie, cam cat ar costa o reparatie mai ”adanca” a motorului (segmenti, semeringuri, cuzineti etc.) doar manopera fara piese?
Dane, eu inclin spre motor uzat (cuzineti/semicuzineti), mai degraba de sorb infundat... referitor la becul de presiune aprins la relanti.
Un aditiv cum zice Sergiu e o solutie foarte buna sa mai tragi o vreme de motor.
http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/12610-probleme-motor-matiz/page-51 post 1007.
Edited by vrazvanc
