Mircea Posted May 30, 2010 Author Share Posted May 30, 2010 Cum adica sa modifici turatia la relanti??? Link to comment
anditof Posted May 30, 2010 Share Posted May 30, 2010 (edited) adica sa mai scad turatia cu 50 rpm! Am citit in manualul service si se poate face cu un modul de comanda a Iac-ului. Edited May 30, 2010 by anditof Link to comment
Mircea Posted May 30, 2010 Author Share Posted May 30, 2010 N-am intalnit asa ceva pana acum, si mai ales nu pricep sa ma tai de ce vrei sa scazi turatia de relanti! Link to comment
tolin Posted May 30, 2010 Share Posted May 30, 2010 (edited) Si totusi stie cineva care este procedura de modificare a turatiei la ralanti? Trebuie neaparat o scula speciala pentru actionarea IAC-ului? Cred ca n-am fost inteles, ECM-ul testeaza ca turatia sa se afla intre 900 si 1000 rpm si are retinuta o valoare default de nr. de pasi la IAC valabila pentru toate motoarele si care se aplica in cazul ratarii primei incercari de pornire. Stabilirea valorii curente pe starea actuala a motorului se face prin Idle Learn cand se verifica si stabilitatea celorlalti parametri. Nu rezolvi ceva scazand valoarea turatiei de ralanti la Matiz, o sa tremure, o sa fie instabil, sensibil la orice variatie a multiplilor parametri care intra in joc (calitatea aerului, a benzinei, vascozitatea uleiului, raportul de compresie, jocul supapelor, scanteia, avansul la scanteie, etc). Nu castigi ceva reducand turatia cu 20 rpm. O procedura de Idle Learn corect aplicata, adica executand exact atat cat se spune, iti fixeaza o valoare optima in marja fixata de catre producator. Edited May 30, 2010 by tolin Link to comment
anditof Posted May 30, 2010 Share Posted May 30, 2010 Merci Tolin! Cred ca eu nu am fost inteles! Cin am cumparat masina se tot oprea motorul la ralanti si am fost cu ea la reprezentanta si nu stiu ce au facut aia ca mi-au crescut turatia! De aceea intreb cum se poate micsora din IAC? Link to comment
tolin Posted May 30, 2010 Share Posted May 30, 2010 (edited) Evident ca au modificat din scan100 pozitia la IAC, dar, din cate cunosc eu sau din ce mi-au spus altii mult mai cunoscatori, modificarea este temporara, pana la urmatoarea pornire. De fapt, optiunea la scaner este doar pentru testarea functionarii IAC. Mai repede, tind sa cred ca ti-au deblocat mecanic IAC-ul prin comenzi electrice. Logic, reteta timpului de injectie la pornire este fixata in harta ECM-ului, deci, motorul se adapteaza pentru o turatie stabila din cantitatea de aer, iar valoarea absoluta a turatiei este rezultatul starii motorului, intr-o plaja de +/- 50 rpm. Invatarea de catre ECM a numarului de pasi necesari la IAC pentru a lasa sa treaca acea cantitate de aer se face prin procedura Idle Learn, descrisa in manualul de service si pe forum. La service nu pot face asa ceva pentru ca ajungeti cu motorul cald, se poate face corect doar dupa o pauza pana a doua zi dimineata. Deci, nu ti-a marit cineva valoarea turatiei de ralanti. Edited May 30, 2010 by tolin Link to comment
snoopydj Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 fum alb nu scoate, apa in ulei nu am si care este cureaua pt accesorii ?? , cea de la AC ? Link to comment
wwillym Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 (edited) @snoopy: Verifica vasul de expansiune... Materialul acestuia cu timpul imbatraneste, si apar multiple microfisuri, mai ales in partea inferioara a vasului. Cand masina stationeaza, lichidul de racire este rece, nu este presiune in instalatie, vasul nu curge, dar odata cu cresterea presiunii in instalatie, incepe sa "lacrimeze" . Lichidul se prelinge pe exteriorul furtunului gros, care pleaca din baza vasului de expansiune spre alternator. Furtunul fiind fierbinte, lichidul se evapora, nu vei avea ocazia sa vezi "picurand". De aceea, cand motorul este cald baga mana pe sub vasul de expansiune, sa vezi daca e umed pe acolo. Atentie foarte mare, vasul e fierbinte, deasemenea atentie foarte mare la cureaua de alternator/accesorii !!! Edited May 31, 2010 by wwillym Link to comment
anditof Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 Multumesc inca odata Tolin pentru informatii. Poate nu fac eu corect idle learn? Dimineata cu motorul nepornit, scos fisa de masa de la acumulator si sigurantele de la ecm, 10 secunde, apoi conectate toate la loc, pus contactul 10 secunde, oprit contactul 10 secunde si pornita masina la ralanti pina la incalzirea motorului. Corect? Link to comment
tolin Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 Nu trebuie sa scoti borna si/sau sigurantele. Scoaterea alimentarii la ECM este alta procedura. Link to comment
anditof Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 Imi cer o mie de scuze, dar poate nu am gasit eu procedura corecta!. Da un link sau indicatii cum se face corect idle learn la matiz. Link to comment
tolin Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 1- pui cheia de contact pe pozitia Ignition ON; 2- dupa 10s pui cheia pe prima pozitie; 3- dupa alte 10s pornesti motorul fara sa apesi vreo pedala; 4- astepti ca temp motorului sa ajunga la temp de regim; 5- pornesti A/C 6- dupa 10s opresti A/C; 7- dupa alte 10s pornesti A/C; 8- dupa alte 10s opresti A/C; 9- dupa alte 10s opresti motorul. Motorul poate fi pornit din nou dupa minim alte 10s. Daca nu ai A/C, sari de la 5 la 9. Link to comment
bebico Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 tolin am vazut ca esti mai priceput, sper sa nu ma injuri. ce inseamna mai exact Idle Learn asta si daca se poate face si pe matiz euro2 Link to comment
tolin Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 - Idle = ralanti, Learn = a invata => invatarea turatiei de ralanti; - da. Link to comment
bebico Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 oke am inteles mersi mult. acum am alta problema, am descoperit ca am canistra crapata ( poate afecta puterea masinii canistra asta) sa stiu daca trebuie urgent sa o schimb sau nu. cand vreau sa ma dau la ea, are momente cand bag piciorul degeaba in acceleratie...ca si cand imi ineaca motorul (parca plec cu treapta III ) Link to comment
tolin Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 (edited) Tu crezi in diagnosticarea pe neve ? Schimba canistra, sunt vapori de benzina acolo ! Edited June 1, 2010 by tolin Link to comment
bebico Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 ai dreptate dar raspunde-mi te rog la faza cu canistra Link to comment
anditof Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 (edited) Salutari, din nou. Am mai facut odata idle learn dimineata. Pentru o perioada parca turatia la ralanti a fost mai scazuta dar apoi iar a crescut. Totusi nu este normal sa iau piciorul de pe acceleratie si sa nu faca frina de motor deloc si in viteza a 2-a sa mearga fara sa o accelerez. Cred ca mai are o problema pe undeva pe la aer sau vacuum desi nu am constat nicaieri defecte. Iar IAC-ul l-am verificat si lucreaza foarte bine. Idei ceva? pe unde sa mai umblu? Edited June 1, 2010 by anditof Link to comment
tolin Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 (edited) Poate ai prea inchis surubul de limitare a inchiderii clapetei, poate nu functioneaza corect valva PCV. Poate nu-i bine reglat cablul de acceleratie (prea intins). Edited June 1, 2010 by tolin Link to comment
motor1978 Posted June 7, 2010 Share Posted June 7, 2010 Tolin te rog mult sa ma ajuti si pe mine.Acum vreo 2 zile am cumparat un matiz si am o problema cu el :incepand cu treapta a 2-a se accelereaza greu adica nu are svacul acela care il are orice matiz are o accelerare puturoasa sa-i zic asa.Mentionez ca eu mai am un matiz care merge brici.Lacel achizitionat acu' 2 zile ajung la 120-130 mai greu decat ajung cu celalalt.Motorul are 105 mii km si tre schimbat ulei motor ulei cutie distributie filtre etc.Avand in vedere ca in trecut am urmat multe din sfaturile tale si mi-au prins bine te rog sa-mi dai un sfat si acum.Multumesc mult! Link to comment
tolin Posted June 7, 2010 Share Posted June 7, 2010 In primul rand, schimbi filtrul de aer, filtrul de benzina si bujiile. Apoi spui ce fel de motor are si cati km. Link to comment
motor1978 Posted June 8, 2010 Share Posted June 8, 2010 Multumesc de raspuns am sa schimb filtrele bujiile le-am desfacut eu si le-am reglat la 1,1 ca erau praf tandari de reglate erau insa albicioase in cap si nu erau stranse suficient am schimbat si supapa pcv(just in case)iar acu tre sa fac rost de niste banuti sa schimb si filtre si bujii si mai revin cu un post oricum sper ca nu am deranjat ca am intrebat.Inca o data multumesc de raspunsul prompt . Link to comment
cukutatu Posted June 8, 2010 Share Posted June 8, 2010 salut, nu am stiut unde sa ma adresez si va scriu aici. Mi-am achizitionat o troaca... (Matiz 2004/65.000 KM). As vrea sa stiu daca sunt necesare reparatii majore la ea sau poate astepta pana la urmatoarea revizie 75.000 KM (ma gandesc la cureaua de distributie). va rog ajutati-ma ca nu ma pricep la masini, stiu doar ca merge sau nu merge si cam atat Link to comment
bebico Posted June 8, 2010 Share Posted June 8, 2010 (edited) Tot nu am reusit sa rezolv nimic cu masina ...matiz 2002, 110.000 km...cum am scris in postul anterior d'abia am facut motorul. Tot asa greu merge masina...nu are nici un pic de viata in ea Daca o accelerez brusc are un moment de o secunda daca nu mai bine in care nu se tureaza Tin sa precizez ca dupa ce am luat masina de la primul mecanic, ce-l care mi-a reparat motorul a mers bine masina nu am avut probleme cu ea Am schimbat urmatoarele piese: - segmenti - injector - garnituri - curea distributie - NGK BPR5EY-11 - filtru aer Mann - filtru benzina Anam - ulei motor 10w30 sau 40 nu mai stiu exact - canistra vapori Am fost la un mecanic sa-mi zica ce are...nu a stiut ce sa'mi zica exact plus ca nu avea tester...mi-a umblat la senzorul iac ala de acceleratie ( parca asa ii zice ). L-a curatat cu diluant, l'a lasat sa se usuce iar dupa ce l-a montat, pana sa porneasca masina a pus de 3 ori contactul si l-a luat. Nu s-a schimbat cu nimic mersul masinii Aveti vreo idee ce as mai putea face sau singura solutie este sa ma duc la service-ul daewoo ? Edited June 8, 2010 by bebico Link to comment
