smailmiami Posted August 19, 2006 Share Posted August 19, 2006 Unu zice ca are, altu zice ca n-are...Sa de-a draci in el de ceas, ca multi nervi mi-a facut. Ciao Pai din moment ce al meu e Euro2 si are firele => afirmatia ca Euro2-urile nu ar avea firele cade. In al doilea rand crede-ma ca Euro2-urile au firele. In al treilea rand, mi se pare destul de incorect sa mai tragi alte fire (nu poti sti cand si in ce or mai freca firele alea si ce scurt pot produce, de felul ei instalatie este foarte bine ancorata tocmai pentru a preveni asa ceva), asa ca mai bine insistati si cautati originalele. Link to comment
dan22y Posted August 21, 2006 Share Posted August 21, 2006 Confirm si eu din nou ca Matizul meu E-klasse din 2004 are firele trase din fabrica pt ceas, doar ca trebuie insistat. Cum am ma spus si in postul nr 59 de pe pagina precedenta, asa ca Blumurqq nu cred ca a dreptate cu cele afirmate de tine. Link to comment
Abram Burel Posted August 21, 2006 Share Posted August 21, 2006 Nu mi-e foarte clar ce Matiz are amicul Ted78, dar s-a hotărât să-şi monteze un ceas de Cielo în locul corespunzător. La ultima întâlnire a "raportat" că ceasul nu "ţine" ora dacă scoate contactul. Deşi bănuiala era o inversiune de fire, l-am luat pe ceas la disecat şi probat. Disecţia a arătat că în măruntaiele lui, ceasul de pe Cielo, e acelaşi cu cel de pe Matiz, acelaşi cu cel de pe Kalos şi probabil acelaşi cu toate de pe Daewoo, dar să nu mă hazardez. Probele au arătat că n-are nici pe dracu. L-am lăsat la o tensiune nominală de 12,5V şi apoi la una sărmană de 10V. Nici când să-şi piardă minţile. Deoarece bănuiala iniţială se confirmă, am compilat o poză pentru amatorii de fire răsucite. Culorile firelor corespund celor "originale", conform schemei din manualul de service Matiz. Sunt sigur variaţii de culoare de la un tip de Daewoo la altul, dar locul unde merg firele este acelaşi şi pentru Tico şi pentru Matiz şi pentru Cielo. Cum spuneam, faptul că nu "ţine" ora denotă cel mai probabil o inversare a firelor +12V permanent şi +12V accesorii. Link to comment
ted78 Posted August 21, 2006 Share Posted August 21, 2006 (edited) K am inteles deci nu ceasu e de vina ci cel care l-a montat recte eu. Orcum multumesc de constatare ne intelegem noi la urm intalnire si o sa ma apuc de cautat fire cu tensiuni sadisfacatoare pt monsieu ceas, dupa cum ti-am zis cele de la casetofon nu-i convin :-) si aveti si voi un pic de intelegere pt un biet medic care incearca sa opereze matizi. Si inca ceva de ce avea firele deja trase eu nu le-am gasit dar cred ca le-am cautat destul, dar orcum omul e supus greselii si eu sunt departe de a fi perfect. Edited August 21, 2006 by ted78 Link to comment
NFS Posted September 11, 2006 Share Posted September 11, 2006 Bun, deci am pus laba pe un ceas orig de Matiz. 450k lei de la Craiova (multam John). Acu' tre' sa scârm dupa fire. Va tin la curent. LE: Am gasit si firele! Dexi exista! (Matiz E, 2002) Am si mufat ceasul, merge... mai ramane sa dau gaura in bord! Link to comment
GaGauTa Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 Salutare Ieri. dupa o proba buna de contorsionism am gasit si eu firele de la ceas. Un pic de julituri, un pic silicon de bord pe acea bara ca sa alunece mana... Matiz E3, 2006 - pt cei care doresc sa le caute, sunt cu siguranta. Azi urmeaza sa cumpar ceasu` Ps: Le-a cautat si un amic de-al meu, tot E3,2006 si au fost gasite si la el. Bafta. Link to comment
dan22y Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 Rezulta ca toate matizurile au cablajul respectiv pentru ceas, doar trebuie insistat cand le cautati. @NFS Ai grija la sablon si cum gauresti si tai bordul, in rest multa bafta si spor la treaba. Link to comment
valiman Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 Dar la modelul E/AC din 2004, sunt sanse sa aiba cablaj? Multumesc. Link to comment
NFS Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 @NFS Ai grija la sablon si cum gauresti si tai bordul, in rest multa bafta si spor la treaba. M-am uitat ochiometric la un Matiz SE si am stabilit locatia ceasului pe bord. Apoi am dat gaura, prin metoda cutter-ului (adica am dat cu cutterul de mai multe ori in acelasi loc pina a strapuns - putin cite putin). In final ma dureau mainile si picioarele de la pozitia incomoda, am stricat cutterul, am zgiriat bordul si a iesit un gauroi naspa. Dar am fost prevazator si l-am facut mai mic decat ceasul, asa ca acum o sa-l iau la pila pina il aduc la forma dorita. Cred ca in final va arata ok. Link to comment
guru Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 Si zgarietura vei putea sa o maschezi? Link to comment
NFS Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 Pai... intre timp am finisat gaura si am mai facut vreo 3 (zgirieturi) Ma enervez ca partea de jos a ceasului nu intra ca lumea si raman citiva mm cascati. Trebuie sa-i trag niste superglu. Link to comment
dan22y Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 Chiar imi pare rau si de aceea te-am atentionat la gaurirea bordului. Nu folositi cuttere. Mai bine incercai cu o bormasina electrica cu acumulatori si cu un burghiu cat mai mic si pe urma cu un cutit fara varf sa nu risti sa zgari bordul. Asa am patit si eu. Si acum caut solutii sa remediez cumva bordul. Ce mi-a venit in cap e sa tai o tabla ovala mai mare de forma ceasului sa o vopsesc in negru si sa fie prinsa in spatele ceasului cu ceva adeziv. Asta daca ati inteles ce am vrut sa spun. Link to comment
NFS Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 N-aveam bormasina cu acc si nici rabdare sa fac rost de una! Asta e. Curios lucru... nu ma oftic aproape deloc! ) Link to comment
guru Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 Ma enervez ca partea de jos a ceasului nu intra ca lumea si raman citiva mm cascati. Trebuie sa-i trag niste superglu. Recomand prenadez( sau cum se scrie). Superglue nu rezista la canicula si la ger ,devine casant si se va dezlipi, plus ca lasa si urme. Daca folosesti prenadez, scapi de toate aceste probleme. Link to comment
NFS Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 Da... si stai tu nu-stiu-cite ore cu mina pe el sa-l apesi, pina se usuca prenadezu? Link to comment
smailmiami Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 (edited) Cel mai usor de dat gaura este cu pistolul de lipit (am preluat si eu ideea, nu credeam) si asta pana are aproape dimensiunea necesara. Dupa, o poti finisa cu cutterul. La mine se vede un punct in partea din dreapta sus cat varful acului unde mi-a alunecat varful pistolului. Daca nu-ti intra cu cativa mm, trebuie sa largesti inaltimea ca nu prea tine cu superglue din cauza bordului care nu are suprafata lisa ... Daca o largesti sa stea bine, dai si cu ceva Picatura si nu ai treaba. Acu cand vad cum ai zgaraiat tu bordul nu ma mai oftic eu de punctul meu ... Edited September 13, 2006 by smailmiami Link to comment
NFS Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 Uite cam asa arata, inca nu e lipit. M-am grabit, da' asta e... poza 1: gaura finisata 2: cam asa sta, un pic la distanta in partea de jos 3: cam asa arata aprins (nu l-am potrivit inca) Link to comment
Mircea Posted September 13, 2006 Share Posted September 13, 2006 Auliuu ce-ai facut la bordul ala! Daca-as fi in locul lui, te-as bate! Link to comment
andreib Posted September 14, 2006 Share Posted September 14, 2006 1. Ceasul asta e cam ciudat, nu stiu unde e facut dar original daewoo sigur nu e! Nu ar trebui sa se vada diferenta dintre plasticul ceasului si cel al bordului. In acest caz recomand demontarea plasticului si vopsirea lui in culoarea caroseriei, oricum arata mai bine decat gri-ul ala uracios. 2. Lasa ca pune NFS un Splash acolo 3. A existat la oferta in metro (vreo 70 roni) o trusa cu o mini-freza. Cu aia faceti gaura la viteza si fara sa va chinuiti o gramada cu cutter, gauri pile etc. SI nici nu zgarie bordu' . Link to comment
cozmozs Posted September 14, 2006 Share Posted September 14, 2006 Cine stie unde gasesc si eu un ceas sa`l bag in bord ? Dar sa nu dau un milion pe el ca la magazin la dezmembrari pe aici prin iasi nu am gasit Link to comment
smailmiami Posted September 14, 2006 Share Posted September 14, 2006 (edited) 1. Ceasul asta e cam ciudat, nu stiu unde e facut dar original daewoo sigur nu e! Nu ar trebui sa se vada diferenta dintre plasticul ceasului si cel al bordului. In acest caz recomand demontarea plasticului si vopsirea lui in culoarea caroseriei, oricum arata mai bine decat gri-ul ala uracios. 2. Lasa ca pune NFS un Splash acolo 3. A existat la oferta in metro (vreo 70 roni) o trusa cu o mini-freza. Cu aia faceti gaura la viteza si fara sa va chinuiti o gramada cu cutter, gauri pile etc. SI nici nu zgarie bordu' . Deci nu e sigur original Daewoo ? ) Deci daca pun un Matiz rosu din 2006 langa un Matiz rosu din 2000 uitandu-ma la culoare, trag concluzia logica (,) ca Matizul din 2006 nu e original Daewoo ... Incredibil ce logica ... Bordul ala pe care l-a batut soarele si a fost spalat vreo 4 ani s-o mai compara la culoare cu ceasul ala din 2006 ? Ce parere ai ? Ceas vopsit in culoarea caroseriei nu cred ca a mai traznit la cineva prin cap ... Iar cu freza, daca tu faci gaura pentru ceas doar cu freza eu iti dau Matizul meu pe moca ...inainte de a face recomandarea uita-te si tu ce forma trebuie sa aiba gaura ... ) Edited September 14, 2006 by smailmiami Link to comment
GaGauTa Posted September 15, 2006 Share Posted September 15, 2006 Uite cam asa arata, inca nu e lipit. M-am grabit, da' asta e... poza 1: gaura finisata 2: cam asa sta, un pic la distanta in partea de jos 3: cam asa arata aprins (nu l-am potrivit inca) Saliu Vazand chinuiala matale, si bordul... vin cu solutie in privinta lipiri (prinderi) ceasului de bord. Pot sa-ti ofer niste banda dublu adeziva, din aceea care este folosita la prinderea geamului de carcasa la aparatele gsm ( telefoane). Este super adeziva, in acelasi timp la o temp de 200-300 grd poate detasata. Prv me daca vrei. GaGa PS: Sry ca nu pot oferi la toata lumea dar nu am f multa, ii ofer Nfs ca mi-e mila de bord daca mai da si cu superglue Link to comment
NFS Posted September 23, 2006 Share Posted September 23, 2006 Mersi frumos, se pare ca n-am vazut postul matale in timp util. Am dat cu superglue Moment care a facut treaba buna. N-am mai stricat din bord si eu zic ca a iesit decent. In poze, vedeti cum a iesit. Zgirieturile zic eu ca nu se vor mai vedea cind o intra nitel praf in ele. Link to comment
Mircea Posted September 23, 2006 Share Posted September 23, 2006 Mai lipsea sa curga niste superglue acolo, sa fie tacamul complet )"> Arata bine si e mai ales util ceasul ala acolo. Mergeam joi cu matizul lui frate-miu si ma tot uitam acolo unde ma invatasem sa ma uit la al meu. Curat - murdar coane fanica, tre' sa-l conving sa puna ceas Link to comment
smailmiami Posted September 23, 2006 Share Posted September 23, 2006 Desi l-am montat doar ca sa montez ceva in plus pe Matiz, mi se pare si mie foarte util acum. Ca si cu temporizarea la stergatoare. Link to comment
