Ceas la Matiz E-Klasse
E tzaca, am vrut si eu unul si pana la urma, dupa ce stabilisem adresa de expediere si tot...a disparut brusc si nu a mai dat nici un semn de viata :( , ai PM cu o idee mai buna unde sa gasesti ceasul
  • Replies 282
Posted Images
Multumesc, am luat legatura cu tipul respectiv,dar nu mai are nici un ceas.
Tine legatura cu el, nu o sa iti para rau, sigur o sa apara si un ceas, de asemenea ai putea incerca la centrele de dezmembrari masini din zona ta, totusi ai grija ca la multe astfel de firme o sa gasesti tipi smecheri care s-ar putea sa iti ceara cu mult mai mult decat face. De principiu, scorul de referinta pentru un ceas SH de matiz e de vreo 30-40 de lei. Spor la :thumbl:
sunt disperat!
nu gasesc nicaieri un ceas original de Matiz.
nici pe site-ul de mai sus.
va rog sa ma ajutati. unde pot gasi un astfel de ceas. si daca se poate si ieftin, de la dezmembrari, asa cu au gasit colegii nostri (30-50 lei).
multumesc!
se potriveste mufa la ceas de Cielo sau trebuie sa tai fire. Mentionez ca sunt in garantie si nu pot umba la fire. Am gasit un ceas de Cielo.
ms.
in com pantilinon chiar la intrare inainte de sellgross,pe stanga e si o spalatorie auto si in curte este mag. de piese daewoo sh am luat ceas cu 30 de ron
Desi l-am montat doar ca sa montez ceva in plus pe Matiz, mi se pare si mie foarte util acum. Ca si cu temporizarea la stergatoare.
cum ai rezolvat cu temporizarea la stergatoare ? sunt si eu interesat de asa ceva Edited by crevior
  • 2 months later...
Am incercat si eu sa conectez un ceas de Cielo la Matiz, dar ceasul nu functioneaza asa cum ar trebui: nu pasteaza ora intre porniri si nu se activeaza cand se apasa butonul din dreapta jos, contactul nefiind pus. Mai mult, cand e pus contactul si apas butonul dreapta-jos, se stinge afisajul. Am citit un post anterior similar, am schimbat intre ele firele +12v permanent si +12V accesorii, dar in acest caz ceasul nu a mai functionat deloc. Conectarile le-am facut conform celor din postul 78.
Aveti vreo sugestie?
Multumesc.
am luat si eu un ceas de cielo,inca nu am reusit sa gasesc firele de sub bord dar o sa ma bag maine cu lanterna pe sub bord ori o sa trag eu fire.Poate la matiz din 99'sa nu existe cine stie.
Intrebarea mea e in legatura cu ceasu de cielo se refera la firul de iluminare.Ce ar trebui sa faca el,caci atunci cand il pun la 12v se diminueaza luminozitatea ceasului,e normal asa sau de fapt ar trebui sa se aprinda mai tare ?
Ceas de Cielo am si eu, mie imi place cum vine, fiecare cu parerea lui...e normal sa faca asa ceasul, cand aprinzi farurile scade intensitatea, e facut asa sa nu deranjeze noaptea iar daca il legi tu( cu toate ca are firele mai mult ca sigur) incearca sa anulezi chestia asta astfel nu vei vedea nimic ziua!
Edited by Robert_MNW
Atunci cand se aprind farurile(pozitie) intensitatea luminoasa a display-ului ceasului scade.
Nu am reusit sa gasesc firu oricat m-am uitat cu lanterna si am pipait, asa ca m-am decis sa ma apuc de gaura pe baza ca oricum ma descurc sa trag alte fire in caz ca nu e.Dupa ce am decupat,surpriza,mufa se afla cu 1 cm mai jos de margina de jos a dreptunghiului decupat.
Sunt multumit de lucrare chiar daca am avut de furca sa mai tai din carcasa ceasului in partea din spate caci nu intra pana la capat neavand loc de buza de la grila de ventilatie,iar latura stanga a derpunghiului decupat era exact langa acel suport care se prindea de bord si din fericire a trebuit doar sa ajustej si acolo nitel fara a rupe suportul.
Edited by pisboy_sparxx
Salut!
Sunt proaspat posesor de Matiz sept 2006 cu AC. Am achizitionat un ceas de la un "nene" electrician angajat la un service cu 50RON. Am reusit dupa 3 ore de munca sa execut gaura pentru introducerea ceasului. Firele le-am gasit relativ repede (dupa ceva figuri de contorsionism :) ). Problema este ca am dat gaura cam sus si am probleme cu introducerea ceasului (se blocheaza pe adancime in grila de dezabutrire X( ). Am doua variante sa rezolv problema: 1. decupez putin grila pe interior sa pot introduce ceasul, 2. gasesc o solutie sa reduc dimensiunile ceasului pe adancime, desfac ceasul sa vad cum este realieat). Revin cu poze.
Nici una dintre ele nu este buna. Din ceas nu ai ce sa tai iar din grila de dezaburire nici atat. Probabil cea mai buna solutie este sa largesti gaura in sensul sa o aduci la nivelul corect si apoi sa adaptezi in jurul ceasului o placuta de plastic in aceeasi culoare, taiata dupa forma ceasului si bine slefuita...Paaaaarerea mea :D
Din atatea posturi despre montajul ceasului nu a-ti inteles nimic ? Tot naspa gauriti bordul ? Incredibil :D
Eu l-am gaurit nasol si cu bordul dat jos si cu modelul in fata asa ca las-o balta, nu e asa de usor. Mai degraba da si tu niste idei, sfaturi...predictii astrale :D . Apropos, la mine ceasul sta beton, da' stii cum? Secretul se cheama poxipol...un tub intreg  <img src= ">
Salut!
Mda, se pare ca am tras concluzii gresite, era ora 20:30 si se intunericise. Problema nu a fost cu adancimea locasului ci cu unghiul de tesire al gaurii si dimensiunea ei prea fixa. Azi, un pic mai odihnit si pe lumina, am finisat gaura si a intrat perfect, fara a fi nevoie pe poxipol sau alte minuni. Unelta folosita de mine a fost o minifreza cumparata de la Metro. Prima data am dat gauri cu burghiul de 4mm (existent in trusa minifrezei) avand grija sa nu depasesc conturul cu marginea exterioara a gaurilor (m-am folosit si de prelungitorul din dotare). Apoi am polizat tot cu freza.
Cum mi-am dat seama ca nu adancimea locasului este problema... am introdus ceasul doar un centimetru si am incercat sa-l aliniez cu bordul (muchiile ceasului sa fie paralele cu bordul). Nu am reusit, deci in concluzie nu cine stie ce obstacol in spatele ceasului impiedica amplasarea corecta a ceasului ci insasi gaura.
  • 4 weeks later...
Ar trebuii sa duca secundele la 00
FALS!!! X(
Conform manualului de utilizare:
S- buton de stabilire a orei.
Pentru reglarea orei in functie de ora indicata de ceas, apasati butonul S, cand contactul de pornire este pus.
De ex: daca butonul este apasat cand ceasul arata intre 8:00 si 8:29, ecranul va arata ora 8:00. Daca acest buton este apasat cand ceasul arata intre 8:30 si 8:59 ecranul va arata ora 9:00.
sursa: manualul de utilizare
Deci un fel de rotunjire ;)
  • 3 months later...
Salut tuturor,
Nu a mai scris nimeni cam de mult.
Dupa ce am citit tot de aici am tras ceva concluzii,dar ptr linistea mea poate cineva sa de masurile stinga/dreapta/sus ptr gaura de ceas (am intelas ca mai la drapta, dar cit?)
