Lampa portbagaj
  • Replies 57
Posted Images
EsTe cam "bulbucata" ce-i drept, dar este destul de mititica la dimensiuni si limineaza destul de bine. Este pe. 12 V si cu bec de 10W
Edited by Ghengy
Daca o integrezi cat se poate de discret dar sa fie accesibil va fi ok.
Apropo in plafonierele de Dacie vin becuri de 5W, deci vei capata un plus de lumina. Eu am optat pentru pentru cele de Dacie fiindca au un pret scazut 6,1 ron.
Spor la treaba!
Edited by AAdorjan
  • 4 months later...
Mi-am pus lumina in portbagaj la Tico SX. Am folosit o plafoniera de Dacia model aplicat, pret 8 RON.
Am montat-o pe usa de la portbagaj (pe placa de PVC).
Firele le-am scos prin mansonul care protejeaza firele de la stergatorul spate si le-am conectat la plafoniera, astfel am lumina in portbagaj cand e una din portiere deschisa sau din butonul plafonierei.
Promit sa revin cu poze. :thumbl:
Lampa portbagaj, cu intrerupator, am vazut la magazinele Augsburg, costa 80 000. Cred ca o sa pun si eu. Nu am studiat problema, sa vad pe unde se pot lega firele.
Eu am facut asa:
Una bucata plafoniera de Dacia, legata la luminile de pozitie printr-o mufa cu 4 contacte (2 la difuzor, 2 la lampa). Nu o uit aprinsa pentru ca am "bipaitor" cand las lumina aprinsa (Matiz SE).
Procedeul:
Instalatia originala:
Instalatia desfacuta: Un fir se leaga la masa (firele negre) si unul la cel colorat alb-maro
Se fac legaturile:
Si asa arata la final:
Firele care merg la plafoniera sunt trase pe sub mocheta. Le-am pus pe toate pe o mufa in caz ca trebuie sa dau jos placa de PFL, din diverse motive, pe care sunt montate difuzoarele.
Spor la treaba
Vreau sa pun o lampa, nu stiu inca de care, nu asta este important pe partea inferioara a haionului de la Cielo ( adeca pe orizontala ) in portbagaj. Si ma gandesc sa ma leg in paralel la firele care alimenteaza lampa standard. E ok ?? Imi creste luminozitatea, sau trebuie schimbate si ceva sigurante care sa permita mai mult flux de curent ??
Edited by Cumnatu
Becul de plafoniera are o putere de aproximativ 5 W, asta inseamna un curent de aprox 0,5 A. Nu cred ca este necesara o siguranta mai mare si nici incarcarea instalatiei nu este semnificativa.
Gradul de iluminare creste in zona respectiva (poti citi o carte, dar nu poti alege orezul :-? ).
post-3019-1149187276_thumb.jpg post-3019-1149187324_thumb.jpg post-3019-1149187356_thumb.jpg post-3019-1149187403_thumb.jpg
Edited by mito
  • 2 months later...
Salut .. am reusit si eu sa-mi montez o lampa in portbagajul Matizului meu printr-un montaj relativ simplu.
Am luat o lampa porbagaj de Dacie, firul ,,+,, l-am tras de la lampile de numere i-ar firul de masa ( - ) l-am luat de la hanion punadu-i totodata si un intrerupator (identic cu cel de portiera pt. lampa din int masini) intrerupatorul l-am montat exact in gaura facuta pentru tamponul de cauciuc ce amortizeaza socurile dintre hanion si caroserie. Singura modificare facuta hanionului a fost o gaura de 3 mm facuta sa fixeze intrerupatorul.
Rezultatul o lampa de portbagaj care functioneaza in momentul cand aprinzi pozitiile si deskizi portbagajul (un lucru perfect normal zic eu ).
  • 1 year later...
Iata si implementarea mea in pozele atasate.
Idea este:
- iau curent de la firul ce aduce + 12V la plafoniera Matizului
si duc acest curent pe sub plafonul Matizului pana in stalpul portbagajului si cobor cu el prin stalp (stalpul are o gaura sus si alta jos)
la finitia portbagajului (nu se vede in poze). Se poate face si altfel.
- leg cu acest fir una din bornele unei lampi de interior de la Dacia Berlina (pe partea stanga)
si trec firul prin lacasul incuietorii din portbagaj spre o alta lampa Dacia pe dreapta
- lampile le-am montat in finitiile portbagajului decupand o fanta in ele
- leg cealalta borna a lampii la masa printr-un al doilea fir
- circuitul spre masa il trec printr-un comutator ("switch") ca si comutatoarele din usile fata ale Matizului
- comutatorul il leg la masa prin 2 gauri date in caroseria Matizului, in dreptul incuietorii portbagajului,
astfel incat sa fie actionat cand inchid portbagajul (se vede in poze).
Sper ca s-a inteles, daca nu - raspund la intrebari.
Edited by siru
Fiecare rezolva problemele dupa nevoile proprii.
Eu nu am nevoie de lumina doar in portbagaj, ci si pe o distanta cat mai mare in spatele masinii, asa ca am folosit un neon alb de 18 w, cu conector pentru bricheta si cablu mai mult decat suficient. Cablul l-am ascuns sub plasticele de la praguri. Nu am pus intrerupator. Consumul este mai mult decat rezonabil. Cu bateria noua a Matizului l-am tinut aprins doua nopti consecutive fara sa mai pornesc motorul intre timp iar la plecare am pornit fara probleme. Poza
Salut,
Nu stiu de ce va chinuiti voi cu lampa de dacie!!
Intrati intr-un magazin de piese daewoo si cereti o lampa portbagaj de cielo. Costa 5 RON si are dimensiunile de 5cm x 3 cm. Se poate folosi si pt. matiz, iar becul are o putere de 10w. O legati la circuitul de la numarul de inmatriculare. Aveti firele in portbagaj.
Numai bine  <img src= ">
  • 5 months later...
Aseara mi-am tras si eu lumina in portbagaj, e alta viata. Am procedat oarecum ca aici http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...st&p=293788
Am tras din plafoniera 2 fire, astfel ca atunci cand deschide portbagajul, se aprinde automat si lumina ( am alarma, si are buton de ala care simte daca e deschis haionul).
Lampa de am pus-o in portbagaj am luat-o de la Cora cu 7 lei.
  • 2 months later...
Salut,
Cred ca as vrea sa pun si eu unul in portbagaj ca e cam nasol cand ajung seara si nu vad nimic in portbagaj. Parerea mea e ca ar trebui conectat de la luminile de pozitie plusul si la masa de la palpatorul de la portbagaj si se va aaprinde.. cand ai pozitie si portbagajul deschis :D
Am pus si eu lampa in portbagaj. Am legat-o insa la plafoniera din habitaclu. E adevarat ca am folosit vreo 3 metri de cablu dar se aprinde cand ridic hayonul. Are si intrerupator deci pot sa o sting la o adica daca vreau sa nu se aprinda cand deschid doar usile.
  • 6 months later...
@eviktor21 - de ce te complici eu cand mi-am pus lumina am legat firele de firele de la nr de inmatriculare ...
Scuze dupa ce am scris am vazut ca postul era mai vechi ...
Edited by darky
  • 4 months later...
Deci,suparat ca nu vedeam niciodata nimic in portbagaj am zis ca trebuie facut ceva.Sa facut o lampa de dacie cu 3 leduri pirahna la un prieten,curent am luat din mufa plafonierei care se afla tocmai in spatele torpedoului,pe dreapta,e prinsa cu o clema de plastic care la mine nu a vrut sa se desfaca,asa ca am taiat-o.Si un buton legat la restu butoanelor de la usi.
Montaju in portbagaj inca nu e terminat. Adica inca nu am fixat lampa intr-o pozitie anume.
Firele stau c-am urat in spate acolo da nu ma deranjeaza :) .
Butonu din portbagaj este actionat de greutatea politei :)
Buna ideea! :thumbl:
Si lumina se aprinde indiferent de plafoniera? Ca parca pe firul ala e + permanent
Mufa aia se desparte cu ajutorul unei surubeltine mici infipte in piedica,asta daca e la fel ca cea a plafonierei
Pe unde ai tras firul?
Si de la ce sunt firele din penultima poza? ca doar nu sunt de la lumina aia 8-X
Lampa d-aia de dacie am si eu in loc de plafoniera,insa inca e cu bec a mea :P
Edited by Dr.L
daca deschis portbagaju se aprinde si lumina in el si plafoniera :) ca la orice masina :P
Mufa aia mi-am blestemat zilele cu ea e ca mufa de la stopu 3 de frana . :)
Firele sunt trase toate pe sub mocheta in partea drepta,iar firele alea :D de la stopul al 3 lea si de la boxele spate :)
Ps ca sa ai acces mai bun la mufa aia de sub bord desfaci plafoniera din suruburi si tragi de firu de de sub bord in jos si o sa ai jos la picioare firu lung :) poti lucra mai usor cu mufa aia blestemata.Bine ca mai sunt cateva cleme pe sub bord care trebuie desfacute sa eliberezi cateva fire.
In principiu e perfect am luat curent de la plafoniera si am pus lampa din portbagaj direct pe ea.Si plus de la un buton de la usi ptr butonu din portbagaj,minusu ptr butonu ala,l-am luat dupa spatele banchetei :) era mai simplu.
Acuma totu functioneaza ca la orice masina.Adica daca deschid usa mea,se aprinde plafoniera da se aprinde si in portbagaj :P chiar daca nu e deschis el
Edited by CatalinC
Eu ma gandeam sa trag curent pt lampa de portbagaj de la luminile pentru numar, fara butonas ca si asa lampa aia o folosesc numai noaptea, si asa prin dreapta trec cablurile pt ele ... E o idee buna sau nu ?
Inca o chestie ... vreau sa montez niste lampi in portiere, mai bine spus in fetele de portiere, undeva in colt care sa bata cand la picioare cand le deschid, de unde sa iau curent pentru ele ? Eu ma gandeam sa iau de la plafoniera dar ...
Si o poza cu lampile care urmeaza sa fie montate, sunt la fel cu cea portbagaj ... post-20245-1240418173_thumb.jpg
Ma scuzati daca am postat aiurea ...
Edited by Carabusu junior
E buna ideea cu plusul de pe plafoniera.E permanent si e si trecut prin siguranta, in schimb cred ca am sa pun o lampa cu intreruptor gen plafoniera in ornamentul din stanga al portbagajului.Pe la ornamentul din dreapta trece benzina :) .
P.S (muzica se aude mai bine cu polita jos, si in caz ca am nevoie de lumina la gratare tarzii, sa nu ridic polita pentru aprinderea becului. ).
