cpop Posted November 2, 2006 Share Posted November 2, 2006 Are tata. Sime, 35 kw, de la romstal. Mananca lemne ca la balamuc, (in prima iarna (2002-2003), in 2 luni a ars lemne cat ardea toata iarna la sobele din fiecare camera. A trecut pe carbuni (cam 100 lei tona la Campulung Muscel, mai costa transportul, o masina de 8 tone 500 lei) si consuma cam 3 tone pe iarna plus lemne vreo 5-6 mc (alimenteaza o data cu un brat de lemne si o punga de carbuni). Din pacate, cand am luat centrala cele cu gazeificare erau scumpe, acum s-au mai ieftinit, oricum instalatia pentru gazeificare (rezervoare de acumulare, pompe Ladomat) costa destul de mult. In schimb sunt mult mai comode in utilizare - numai sa nu ramai fara alimentare electrica. Link to comment
zalmoxis Posted November 2, 2006 Share Posted November 2, 2006 Cam de cate ori pe zi alimentezi centrala asta pe lemne !?!.....Si cate camere are!?!...Asigura si apa calda presupun!! Link to comment
cpop Posted November 2, 2006 Share Posted November 2, 2006 Centrala Sime 35 kw, suporta lemne si carbuni, instalatia din Cu, calorifere din otel. Agentul termic este "impins" cu o pompa alimentata la 220V montata pe retur. Boiler extern de 120l cu serpentina, cand merge centrala avem si apa calda. In timpul verii apa calda de la un instant pe GPL (butelie). Centrala se alimenteaza cam la 6 ore, deci trebuie sa te trezesti o data noaptea. Are un senzor de temperatura si inchide trapa de admisie aer la atingerea temperaturii dorite in instalatie. Daca alimentezi cu prea multi carbuni s-a intamplat sa ajunga apa in circuit si la 130 gr.C si trosnesc tevile si caloriferele ceva de speriat. Trebuie atentie si la caderile de tensiune, daca se opreste curentul trebuie sa inchizi soba (sa dai afara jarul). Solutii: instalatia in sistem gravitational - tur pe sus (tavan) si returul de la calorifere pe jos (podea); sau alimentare separata pentru pompa de la o sursa independenta (se gasesc si pompe la 12V pentru backup) Daca se considera reclama, va rog sa stergeti: centrala tatei: http://www.romstal.ro/shop/www/index.html/...s/id_1062/.html ce as fi cumparat astazi. http://www.secpralpro.ro/Documentatie_file...rospATM_pg3.pdf Link to comment
ovidiuc Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Am o centrala Imergas montata in 2005.Stilul ei de functionare este ceva de genul:porneste 30 sec,se opreste 30 sec,iar porneste 30 sec si tot asa.E normal sau sa ma duc putin peste baieti?Nu mai zic ca de ieri de la ora 19 pana azi la ora 7 a consumat 3 mc gaz ceea mie mi se pare cam mult in cond in care incalzete un ap de 2 cam care are si termopan? Link to comment
tolin Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Functionari de 30sec nu sunt normale. Daca zicea-i 3 min mai mergea, dar nu pe temperatura asta. Mai intai, vezi in carte cum se reseteaza, nici la centrala nu scapi de asta. De ce nu-i pui un termostat de ambient ? Controlezi mai bine temperatura din casa, eviti pornirile dese si nu-ti mai merge pompa tot timpul. Pe vremea de acum ar trebui sa mearga maxim 10 minute la cel putin 1h. Link to comment
ovidiuc Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Are termostat de ambient.Dar stilul de functionare mi se pare aiurea.Daca pornea,mergea 10 min,statea 30,iar mergea 10 min intelegeam.Dar asa mi se pare ca porneste si se opreste prea des.O sa ii dau un reset si la centrala si la termostat si sa vad cum se comporta mai departe. Link to comment
body Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Zic si eu , vezi sa nu fie proaste bateriile de la termostatul de ambient ! Link to comment
ovidiuc Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Alta chestie care mi se pare dubiosa:ii maresc temperatura la temostat,centrala nu finctioneaxza continuu pana imi urca la cea temperatura ci merge tot asa porneste,se opreste pana ajunge la acea temperatura. In mod normal ar trebui sa imi semnalizeze cand bateriile sunt pe terminate. Link to comment
tolin Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Centrala este oprita din releul termostatului sau din protectiile ei ? Link to comment
Satori Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Centrala de la firma facea asa cand aveam probleme cu debitul de gaz sau cu aprinderea. Link to comment
ovidiuc Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Cred ca din protectii pentru ca pe termostat imi arata semnul ca el ar fii cuplat dar centrala totusi nu functioneaza.Adica termostatul imi afiseaza pe ecarn o flacara cand este cuplat.Sunt momente cand flacara aceea e afisata dar centrala nu functioneaza. Link to comment
tolin Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Atunci, ori n-ai presiune suficienta la gaz, ori este un semnal de la o sonda de temperatura maxima din centrala. Nu semnalizeaza vreo eroare ? Vezi cum arata flacara. Link to comment
ovidiuc Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Flacara arata normal zic eu.O sa dau diseara un reset si o mai urmaresc. Link to comment
ovidiuc Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Sorry pentru post consecutiv:ieri i-am dat reset,am schimbat bateriile la cronotermostat.Din ce am citit in cartea ei se pare ca are o protectie care o lasa sa functioneze doar cca 30 sec.Deci se pare ca atunci cand au montat-o au uitat sa ii scoata asta.O sa ma duc peste ei ca sa vina sa ii scoata asta. Link to comment
BogdanG Posted November 7, 2006 Author Share Posted November 7, 2006 Sa-mi spui si mie Ovidiu citi MC gaz consumi pe zi dupa ce-ti repara cantrala . Toti vecinii mei au ajuns sa vorbeasca numai despre consum gaz, pret gaz etc, cica au ajuns sa consume 12-15MC/zi ceea ce se traduce in lei cu 400-500RON/luna adica aberant de mult . Eu consum acum cam 35kw/zi ceea ce inseamna 350RON/luna PS> acum nu-mi stricati buna dispozitie spunandu-mi ca A/Cul nu functioneaza la -15 C Link to comment
CristiP Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Am verificat si eu consumul la centrala si am observat un consum de 8 MC/zi, pana acum zic ca e ok, sa vad cand o fi mai frig S"> Link to comment
BogdanG Posted November 7, 2006 Author Share Posted November 7, 2006 Ce suprafata incalzesti si ce temperatura ai in casa ? Link to comment
CristiP Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Suprafata este de aprox. 90mp iar temperatura este de 21, la atat este setat termostatul, mentionez ca centrala este puse pe modul economic. Link to comment
BogdanG Posted November 7, 2006 Author Share Posted November 7, 2006 WOW, pai inseamna ca eu sunt boier cu 23-24 grade in casa si consum de 320RON/luna ) Link to comment
CristiP Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Dupa ce vad prima factura mai ridic temperatura sau o mai scad, oricum sub plapuma e bine > Link to comment
tolin Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 @ CristiP > Abia ai pornit centrala ? Altfel este mare 8 mc. Ce faci cand vine frigul ? La mine, la 64 mp, consuma in medie 7 mc/zi de Dec/Ian/Feb. Atunci cand coboara temperatura sub - 10'C ajunge la 12-14 mc. Pe luna Oct.2006 am consumat o medie fix 4 mc/zi, la 21' - 22'C, iar Brasovul nu se compara la temperaturi cu Bucurestiul. Link to comment
CristiP Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Da, sambata am dat drumul la centrala, nici nu stiam daca functioneaza, tocmai ce m-am mutat in noua locatie, mi-am facut un calcul si cred ca ma va duce la cel putin 400RON/luna. Am 4 camere dar nu stam decat in una, in celelalte camere o sa las la min caloriferele cand o sa vina frigul, in rest sper sa fie o iarna blanda S"> Link to comment
tolin Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Daca pastrezi usile inchise la camerele acelea merge, desi o sa "planga" termopanele de la o anumita temperatura in jos. Lasa centrala sa mearga la greu pret de 1 saptamana, sa elimini umezeala din casa si sa incarci peretii de caldura, beneficiul vine mai tarziu. In perioada aceasta, dupa ce se stabilizeaza temperatura in tot apartamentul cu robinetii de tur complet deschisi si usile deschise, incearca sa echilibrezi energia degajata de fiecare radiator din robinetul de retur. Cu rabdare si cu un termometru de camera corect plasat pe peretele opus sau in zona de interes poti afla optimul. Abia apoi te apuci sa micsorezi temperatura in alte spatii din robinetii de tur. Incepi cu ultimul radiator de pe magistrala. Link to comment
alx Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 Bogdane, cum folosesti A/C-urile, numai cand esti acasa sau non-stop? Link to comment
BogdanG Posted November 7, 2006 Author Share Posted November 7, 2006 NON STOP, este o prostie sa opresc A/Cul, odata racita casa ma costa mai mult sa o incalzesc. Link to comment
