alinixovici Posted September 24, 2006 Share Posted September 24, 2006 Are cineva idee cum se verifica daca functioneaza dezaburitorul de la luneta (si odata cu el si dezaburire oglinzi)?. Eu am impresia ca la mine nu merge si nu stiu cum sa verific. Aveti idee daca luneta e alimentata direct sau printr-un releu? nu ar trebui sa se auda un mic plici cand o conectez (la mine nu se aude nimic)? Link to comment
Abram Burel Posted September 24, 2006 Share Posted September 24, 2006 (edited) Nu prea mai există azi maşini fără dezaburire (fără "oglinzi încălzite" da). Deşi s-ar putea să existe deosebiri faţă de Kalos, iată ce spune manualul acestuia din urmă. Releul de dezaburire/dezgheţare este în blocul de siguranţe din habitaclu (uşa deschisă, în stânga bordului e o clapetă, o detaşezi), cel mai din stânga-jos, adică spre motor. El ar trebui să facă "ţac" când motorul e pornit şi apeşi butonul de dezaburire. Dacă nu face e una din următoarele probleme: - F19 - 20A arsă, în acelaşi loc - Ef21 - 30A arsă, în cutia de siguranţe şi releee din compartimentul motor (în dreapta cum te uiţi din faţă cu capota ridicată, în "spatele" bateriei, neagră) - releul (nu stă bine în soclu sau, mai puţin probabil, are "buba") - comutatorul (nu e bine înfipt conectorul pe spate sau, mai puţin probabil, are "buba") - circuitul (foarte puţin probabil) Verifică în ordinea dată. Iar ca să probezi: - trebuie să facă "ţac" - pune palma pe lunetă prin interior şi vezi dacă se încălzeşte - pune palma pe oglindă şi vezi dacă se încălzeşte Edited September 24, 2006 by Abram Burel Link to comment
alinixovici Posted September 25, 2006 Author Share Posted September 25, 2006 din pacate sigurantele nu sunt arse dar pe pinii de comanda ai releului nu ajunge nici o tensiune (baniuesc ca este bun, insa trebuie sa il verific) nu stiu cum pot verifica comutatorul (nu stiu cum sa il desfac pt a ajunge la mufa din spate) ("> ("> Link to comment
Abram Burel Posted September 25, 2006 Share Posted September 25, 2006 Eu zic să faci cumva să vii joi la întâlnire. Încercăm atunci să-i dăm de cap. Link to comment
alinixovici Posted September 25, 2006 Author Share Posted September 25, 2006 ma straduiesc din rasputeri sa ajung Nu mai cita mesajul anterior in intregime Link to comment
lsniculescu Posted January 3, 2007 Share Posted January 3, 2007 La multi ani, dragi forumisti! Ca sa nu mai deschid un topic nou, adaug si eu aici o intrebare: am constatat in timpul drumurilor din ultimele zile ca oglinda exterioara stanga nu se mai incalzeste, desi perechea ei din dreapta si luneta functioneaza. Ce ar trebui sa banuiesc a fi de vina?... inainte de a face un drum (destul de lung) pana la service... Multumesc in avans. Link to comment
marr Posted January 3, 2007 Share Posted January 3, 2007 Nu bag mana-n foc, dar, verifica pozitia "tzumburusului" de reglare oglinzi. Adica ala cu care comuti stanga/dreapta pentru reglarea electrica a oglinzilor. Incearca cu el pe pozitia "neutru", adica pe mijloc. Zic si io ... Link to comment
mario Posted January 3, 2007 Share Posted January 3, 2007 (edited) Scoti geamul din ghearele carcasei si vezi daca unul (sau amandoua) dintre cabluri este (sunt) desprins(e). Daca da: il (le) repui la loc. Daca nu: Edited January 3, 2007 by mario Link to comment
lsniculescu Posted January 5, 2007 Share Posted January 5, 2007 Merci pentru sfaturi! Intrucat nu am dibuit cum se scoate geamul oglinzii, am mers la service Radacini (stau in Militari aproape de bd. pe Timisoara) si in 20 minute plecam deja. M-au programat pe loc, s-au ocupat apoi vreo 3 baieti (unul era de fapt, ceilalti doi il sfatuiau...) si au reconectat firele desprinse, probabil de la rabatarea repetata (deh, parcarile astea...). Rapid, eficient si civilizat. Offtopic: tot fiind acolo, am aruncat un ochi si la Captiva: superba! Link to comment
Lucian M Posted January 5, 2007 Share Posted January 5, 2007 Din cauza unui vecin f grabit, tata a trebuit sa bage f repede masina in garaj. Din cauza vantului, una din porti s-a miscat si s-a oprit intre oglinda de pe partea lui si usa. Rezultat: suportul oglinzii deplasat, tabla usor indoita (tras de suportul oglinzii si remediat relativ), coltul de dinaintea suportului de plastic rupt, cazut pe jos. Luat, incercat potrivit- nu merge, e indoita chestia cu totul cam juma de cm. Cand am vazut, am incercat sa pornesc dezaburirea: e normal sa se incalzeasca oglingile (implicit si luneta) f greu (cam 2 min in mers) ? Ca n-as umbla inca la ea, iar service-ul e la 80 km distanta. E ceva ce se poate strica pe dinauntru? Masina e un Aveo 4dr (stiti asta deja), modelul cu climatron. Sa apelez la casco pt inlocuirea suportului? Problema e ca parbrizul se dezabureste, insa oglinzile si luneta se incalzesc fff greu. Inainte de asta se incalzea luneta f repede, acuma greu de tot. Link to comment
tolin Posted January 5, 2007 Share Posted January 5, 2007 Din schema nu rezulta. Sper ca n-au dus toata alimentarea tocmai in oglinda cu pricina, adica de la C211 la C401, si apoi au plecat de acolo mai departe. Dar dupa cum sunt croiti la minte kokoreenii astia, nu m-as mira. Link to comment
Abram Burel Posted January 6, 2007 Share Posted January 6, 2007 (edited) Chestia asta imi aduce aminte de etichetele de pe tarabe cu, de exemplu, mandarine fffff dulci! Nu stiu cat de f repede ti se incalzea inainte, fata de fff greu acum, adica 2 minute dupa cum zici. Dar 2 minute la un geam cu gheata pe el nu e chiar asa mult. Eu zic ca, deoarece inca nu ai trecut o iarna cu ea, e doar... placebo! Edited January 6, 2007 by Abram Burel Link to comment
Lucian M Posted January 6, 2007 Share Posted January 6, 2007 Pai daca n-am mai avut atata electrica pe masina, am crezut ca s-o fi intamplat ceva. E adevarat ca atunci in 2 min nu s-a intamplat nimic, fiind si frig tare afara. Am sa-l intreb daca merge acum bulectrica, nu de alta, da' navem chef de mers la service dacat pt revizii, nu pt mizilicuri din astea. Link to comment
Abram Burel Posted January 6, 2007 Share Posted January 6, 2007 Daca totusi nu merge dezaburirea/dezghetarea verifica siguranta Ef21. Daca e arsa, atunci s-a intamplat ceva cu circuitul electric de la oglinda aia. Nu o inlocui pur si simplu ca se va arde probabil din nou. Trebuie verificat intai ce s-a intamplat. Link to comment
raku_moromete Posted May 8, 2008 Share Posted May 8, 2008 am si eu o problema cu circuitul la tico la dezaburire este intrerupt cum as putea sa il repar? Link to comment
Myg Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Toata lumea spune ca nu functioneaza "ceva", iar eu vin si spun ca la mine functioneaza prea mult; este vorba despre luneta. Releul nu declanseaza circuitul dupa cele aprox 10 min, cred ca am citit undeva ca degivrarea lunetei trebuie sa se opreasca singura. Astazi am verificat si nu s-a oprit dupa 15 min. Sa fie releul? Cred ca nu a declansat niciodata de cand am masina, nu am urmarit expres pana azi. Link to comment
tolin Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Din schema de mai sus nu vad cine-i responsabilul cu temporizarea. Nici la masina mea nu se intrerupe. Link to comment
Abram Burel Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Poate... asa face el Unde ai citit si de unde chestia cu 15 minute. Temporizarea asta, ca functionalitate, este discutabila. E drept ca dezaburirea/degivrarea asta consuma cam mult. Dar daca tu o actionezi si mizezi pe ea si te uiti peste 30 de minute in retrovizoarea centrala si nu vezi nimic pentru ca s-a aburit la loc (pentru ca se deconectase de 15 minute), care-i poanta? In consecinta de unde ai tras concluzia ca functioneaza cam mult si nu ca s-a defectat sau ca nu "asa face toate" (sigur a mea Dacia Nova are temporizarea asta, dar e de-a dreptul enervanta; daca ar fi controlata de un sezor de vizibilitate-ceva, ar fi in regula, dar asa e... cum ziceam ) Link to comment
Lucian M Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Nici la mine nu se opreste singur releul. Am mers odata vreo 20 de minute cu butonul pe ON. Bine ca nu s-a stricat nimic. Link to comment
rm.popa Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Nu se-ntrerupe 'nica. Mă şi distrez uneori, că mai pornesc ştergătorul de la lunetă şi văd în retrovizoare cum se ridică aburi în urma lui. Şi care-i baiu' dacă merge într-una? Lucian M said: Nici la mine nu se opreste singur releul. Am mers odata vreo 20 de minute cu butonul pe ON. Bine ca nu s-a stricat nimic. Eu merg tot drumul cu el pe ON. Ar trebui să mă impacientez? Link to comment
Lucian M Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Pai nu cred. Daca merge- e ok. Link to comment
Myg Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Abram Burel said: Poate... asa face el Unde ai citit si de unde chestia cu 15 minute. Temporizarea ... Manual de utilizare Aveo, 4-10 control climatizare: "Dispozitivul de dejivrare se va opri la circa 10 minute de la actionarea butonului". Eu spuneam, in postarea anterioara, ca am cronometrat astazi si dupa 15 minute nu s-a stins ledul galben din buton, asta insemnand ca nu s-a decuplat dejivrarea. Link to comment
root Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Poate "se va opri" are sensul de "trebuie oprit" si nu ca acest lucru se realizeaza in mod automat... Zic si eu... Sau poate a fost implementat pe alte modele si au dat doar copy/paste. Nici la mine nu se opreste singur. Link to comment
Myg Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 "Se va opri" are sens de opire de la sine / automata (temporizata). Probabil s-a prevazut aceasta "protectie" stiindu-se ca luneta este un consumator foarte mare. Link to comment
rm.popa Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Să clarificăm ceva: la mine în manual cap. "dejivrare şi dezaburire" (tot cap. 4-10) se referă exclusiv la reglarea ventilatorului pentru direcţionarea jetului de aer către parbriz (eventual combinat cu folosirea AC) şi, evident, nu e nici o "limită de timp". Pe de altă parte, la 2-22 (buton dezgheţare lunetă şi oglindă retrovizoare exterioară) găsim "instrucţiunile" despre care discutăm. Şi scrie aşa: "asiguraţi-vă că după obţinerea unei bune vizibilităţi opriţi sistemul de dezgheţare". Nici o limită de timp. Având în vedere ce scrie în manualul meu şi ce scrie în al tău, tind să cred că, cel puţin teoretic, la tine ar trebui să se oprească automat. Că n-o face... asta e. Şi uite aşa am mai descoperit o "diferenţă" între Aveo şi Kalos (o scrie la mine Aveo, dar e Kalos curat...) Link to comment
