Probleme Motor Tico
  On 12/13/2010 at 11:10 AM, ToPser said:
Nu-i returul ,nu mai functioneaza supapa de la pompa de sprit (a ramas deschisa)care este de fapt o biluta !Trage benzina pe acolo intr-o veselie ,consum mare fum negru ! S-a umblat in carb .?
Multumesc din suflet pt sfaturi .. Topser daca este acea biluta ce trebuie sa fac ? sau mai bine as dori sa vad care este ? se poate face ceva ? si mai exact pot pleca cu masina asa pe drum se intampla ceva ? sau pot ajunge acasa cu aceasta problemuta ?
Multumesc,
sal.am si eu o problema am observat zilele astea ca mi curge f mult ulei pe ambele parti in dreptul alternatorului de ex si in fata in dreptul filtrului de ulei dar mai insre stanga lui mult cum te uiti la masina...si cnad masina e in panta cu botul in fata se aprinde si becul de ulei in bord ...care sa fie cauza?ms
  On 12/13/2010 at 7:48 AM, Uncle-Sam said:
Simti miros puternic de benzina venind dinspre motor cand incerci s-o pornesti?
Ma gandesc ca o fi o problema cu returul benzinei. Incearca urmatoarea chestie: incearca sa reproduci problema cu picuratul benzinei pe ciocul de papagal. Imediat cum a inceput sa picure, scoate-i busonul de la rezervor si verifica daca se opreste picuratul. E posibil sa ti se fi infundat aerisirea rezervorului, sa faca presiune si benzina sa nu se mai poata intoarce in rezervor.
Daca nu e asta problema, urmareste furtunul de la pompa de benzina la carburator. Ai sa vezi ca pe langa furtunul asta, mai e inca unul (returul). Scoate-i celalalt capat si baga-l intr-o sticla. Porneste motorul si verifica daca scoate benzina pe furtun.
Salutare,
Uncle Sam raman dator vandut nenea... dupa ce mi-ai recomandat nu am mai stat pe ganduri si am coborat la masina sa vedem daca intr-adevar asta este problema si cand ? ce sa vezi? ai avut perfecta dreptate... cred ca aerisirea la rezervor este infundata pentru ca porneste fara probleme daca desfiletez busonul si il scot ... o opresc si o pornesc ori de cate ori vreau ! Ei cum l-am pus la loc nu mai vrea sa pornessca nici in ruptul capului .. iar faza cu benzina pe papagal este adevarata... daca este inchis busonul si opresc masina picura de mama focului daca il desfac se opreste! Deci cum rezolv problema sa desfund aerisirea asta? pt ca de ce sa nu fiu sincer habar nu am cum se face ! Astept sa imi transmiti ca sa pot pleca linistit In Romania! Bineinteles astept sugestii si din alta parte daca Domniile Voastre vor a ma ajuta !
Cu Stima si Respect!!
Ma bucur ca te-am putut ajuta :D
Ca solutie rapida, poti cumpara din benzinarii un buson provizoriu pe care il infigi in locul celui original. Daca prin absurd sa zicem ca nu gasesti, incearca sa-l slabesti pe cel original si vezi daca-ti mai face probleme.
am descoperit era cel de la axul cu came...era spart in interior si curgea f rau...l am comandat si maine dimineata o sa l am...acum sa vedem daca mai merge masina  <img src= )"> dupa ce am dat distributia jos :) )
Edited by EM!L
Nu mai cita integral mesajul anterior! FoloseÂşte AddReply sau FastReply din partea de jos a paginii Âşi majusculele acolo unde se impun.
din pacate se pare ca nu mi curgea doar pe la axul cu came...imi curge si prin alte parti cred :( ca am pus tot la loc si dupa ce am dat o tura cu masina am observat ca mi curge destul de mult ...plus ca dupa ce se incalzeste motorul si o tin pe liber sau la relanti se aprinde becul de ulei in bord :( .....ce inseamna asta?
adica rk=reparatie kapitala????//pt ce??///motorul trage,compresie am...nu e vina asta...cred ca de vina e vascozitatea uleiului...curgandumi ulei mereu am pus un ulei f prost :( nu dau nume :D ...dar nu cred ca e nevoie de rk
Edited by EM!L
Ce tip de ulei ai pus ? 10W30 ..5W30 ??
La mine curgea pe langa pompa de ulei, care de altfel era si crapata . Inainte sa faci RK vezi ce compresie ai , poate nu este nevoie . Ar mai putea fi si din cauza cuzinetilor .
Dar trebuie sa speli acolo ca sa observi exact locul pe unde iti curge. Nu e bine sa amesteci uleiuri de la producatori diferiti pentru ca reactioneaza ciudat uneori.
Becul se aprinde pentru ca nu ai presiune la ulei , probabil devine foarte subtire.
Chiar daca e no-name...pune tot acelasi tip no-name. Nu e bine sa ai un tip de ulei si sa completezi cu alta marca . Cand schimbi marca...schimbi tot uleiul odata.
Eu cand fac schimbul imi cumpar 1L in plus aceeasi marca pentru completare. Bine ca era doar semeringul :banana: .
Da si eu snt fericit ca a fost doar semeringul ala cu toate ca nu inteleg cum asa dintr o data curgea enorm de mult pe acolo...pai eu sper sa l schimb cu unul maacr 10W acum care sa fie bun...dar sa vad ce oferte gasesc!!!
  On 12/10/2010 at 8:56 PM, piciu said:
Buna seara
De cateva zile am o problema la tico si nu prea mai stiu ce sa ii fac ,prin urmare masina merge parca (spun parca pentru ca nu ma pricep prea bine la mecanica)inecat ,nu mai trage deloc,daca reusesc sa depasesc 60 km/h este ok ,initial nu a mai vrut sa porneasca dupa cateva balbaieli ale motorului ,am verificat daca pompa baga benzina,verificat scanteie pe fiecare fisa,schimbat bujii,dupa aceaste operatiuni a pornit pana la urma dar impinsa pentru ca dadusem prea mult la cheie in fiecare zi sa vad daca vrea sa porneasca ,am mers cu ea maxim 10km dar numai intr-o balbaiala si nu trage deloc-motorul este destul de obosit (175000km)fara segmentare de pe la 1600000 am inceput sa bag ulei destul de des -posibil sa faca aceste figuri pentru ca nu mai este bun motorul si trebuie segmentat sau...Va rog sa imi spuneti ce mai pot verifica sau este cazul sa vizitez un service ,nu strica si cateva recomadari de service sau persoane particulare din bucuresti care se pricep.
multumesc frumos si o seara calduroasa tuturor
buna seara
dupa cateva zile in care masina a mers bine ,schimband bujiile,filtrul de aer,filtrul de benzina,aseara a inceput sa faca aceleasi figuri,mergea in 2 pistoane pana nu a mai vrut deloc ,am crezut ca datorita acestui fapt a consumat si benzina mai multa si am ramas fara benzina ,am lasat masina intr-o parcare si azi dimineata m-am intors cu 5 litri de benzina la locul cu pricina ,am pus benzina si tot nu vroia sa porneasca ,pana la urma un prieten a venit cu ideea sa punem alte bujii ,cele care erau pe masina erau afumate si umede.
imediat dupa schimbarea bujiilor a pornit fara probleme,mai da ceva semne de mers intrerupt dar sa zicem ca am ajuns cu bine acasa.
am citit mai sus un mesaj referitor la infundarea aerisirii de la rezervor,ideea este ca si la mine se simte miros de benzina cand pornesc masina,voi incerca sa fac aceeasi figura cu busonul scos,dar vreau sa stiu care sunt cauzele posibile de se umezesc bujiile asa repede?
multumesc frumos.
Incearca sa te uiti in capatul fiselor (dinspre bujie). Daca vezi cablul si zona aia e curata, atunci fisa e buna. Daca e afumata si nu distingi lita, atunci fisa e dusa.
salut
am verificat fisele si sunt ok ,fara afumatura sau alte chestii,arata ca noi in interior.totusi sa se paradeasca bujiile dupa o saptamana mi-se pare prea ciudat ,nu am intalnit niciodata asa ceva .
