Probleme Motor Tico
Da, se da destul de greu jos. Din cate imi aduc aminte se scoate numarul ca altfel nu ai acces suficient.
De ce ai cumparat 4l? stii ca 3 sunt indeajuns, nu? 2.8, mai exact.
Nu stiu decat ca atunci cand motorul mergea neregulat si cu probleme la pornire, am fost la service si mi-au reglat si din acest surub.
Dar la magazin poti cere cu aproximatie reperul si se descurca vanzatorul sa te serveasca.
Bafta
Ăla e surubul de reglaj CO, ĂŽn sensul orar se micsoreazĂŁ consumul, iar in sensul invers sensului orar se mĂŁreste consumul , cu alte cuvinte din acel surub, ĂŽi mai dai sau ĂŽi mai iei gazul la ticozaur. PĂŁrerea mea e cĂŁ nu e rĂŁu sĂŁ-l cauĂži pe Nicu Barbu, si sĂŁ-l ĂŽntrebi dacĂŁ are de vanzare Âşi cat te costĂŁ. Reglajul la acel surub se face de regulĂŁ pe un dispozitiv/aparat care mĂŁsoarĂŁ emisiile, ĂŽnsĂŁ se poate regla si prin ajustĂŁri succesive pânĂŁ la un consum si un mers mai bun al masinii. La mine am pornit Tico-ul, motorul fiind rece, socul automat m-i l-a tinut turat, iar eu am strans acel surub la maxim. DupĂŁ vre-o 500 metri s-a oprit motorul. Am mai dat 1 turĂŁ de el, am pornit motorul si am rotit usor de el pânĂŁ când motorul nu a mai tremurat si a inceput sĂŁ meargĂŁ linistit si frumos, dar nu prea mult,..... si asa, am reusit sa scot consumuri de 4-4,1 % extraurban.
Neatza la toata lumea. Sunt nou pe aici (d-eabia am facut contul) si am si eu o rugaminte. Am un tico din 2000 inmatriculat prima data in 2001 cu 80 000 km in bord (eu am cumparat-o acum 2 luni si am facut cam 2500 km cu ea) si ieri a aparut prima problema majora la ea.
La 5 min dupa ce am plecat din parcare a dat de 2 ori in nas si s-a oprit motorul. Am dat cheie dupa 100m la fel. Puteam sa apas pedala de acceleratie pana la fund ca tot nu mai urca in ture. Mentionez ca duminica schimbasem filtrul de benzina si ca atare imediat m-am gandit ca nu mai sta bine, tinand cond ca benzina mai aveam juma' de rezervor. Cand am suit-o pe rampa am vazut ca filtrul era curat si plin de benzina. Intrebarea mea e daca s-a mai intamplat la careva asa ceva sau daca aveti idee cam ce ar putea fi.
Multumesc anticipat si scuzati stilul de scris. :P
Seamana al draq de bine cu simptomele tico-ului meu acu vreun an...asa ca as paria ca e pompa de benzina.
Era vreo 60-70 de lei.
Dar just in case, verifica fisele bujiilor, chiar si bujiile inainte. Se poate sa fie si ceva mizerie prin carburator (sau e cu injectie?). Dar cum spuneam, cel mai probabil cred ca e pompa.
Verifica fisele, cu precadere fisa centrala, ea este "responsabila" cu oprirea.Daca ar fi vreuna din fisele de bujii, ti-ar merge in 2.
Succes, si sa ne zici cum ai remediat problema.
Edited by AZH
Poate fi modulul de aprindere sau bobina de inductie, dupa ce se incalzesc nu mai functioneaza in parametri nominali. Fa schimb de fisa centrala cu un binevoitor cu Tico/Matiz si astfel vei vedea daca intr-adevar ea e de vina. Verifica si pompa, dupa ce se opreste motorul scoate furtunul dintre ea si carburator, (din stutul carburatorului) pune capatul intr-un PET si da-i la cheie. Daca pompa e o.k. ar trebui sa curga benzina garla.
Edited by Senna
Am fost ieri de am facut carburatorul(nu pornea soclul automat la rece,750k + curatat si reglat) ...Cateodata merge bine...mai tremura doar foarte putin motorul dar sunt perioade in care tremura foarte tare la ralanti,ca si cand ar trage mai greu...Baiatul care mi-a facut carbul mi-a zis ca am un rulment stricat la compresorul de AC si el imi baga vibratii in motor si in toata caroseria... Se poate?
Ps:Mi-a spus sa schimb si valva pcv,aia albastru cu mov ca tragea aer prea tare...Cea veche era plina de unsoare si nu prea se mai auzea nici un tacanit cand o scuturam.Nu vad totusi vreo diferenta in mers
Am o mica problema masina. Adica sper sa fie mica.
De ieri a inceput totul. Daca circul in oras - stat la stopuri etc. - indicatorul de apa urca pana la jumate. Intre sfert si jumate porneste electorventilatorul, merge cat merge dar acul de la apa nu coboara foarte mult.
Am incercat sa fac urmatorul lucru. Am pornit masina am lasat-o la relantii a pornit ventilatorul. Dupa aceea a mai mers cat a mers iar a doua oara cand a pornit ventilatorul parca nu mai facea fata. Tremura tot motorul, schimbatorul din inauntru. Adica facea foarte urat.
De mentionat e ca am antigel si in radiator pana la buson si in vasul de expansiune. Inauntru baga caldura.
De la ce poate fi? S-o fi infundat ceva?  <img src= S">
Poate nu ti se mai deschide complet termostatul. Eventual sa-l demontezi si sa-l pui in apa clocotita, sa vezi daca isi face cursa normala. Scaderea turatiei e normala, deorece electroventilatorul este un consumator electric masiv, dar asta nu are legatura cu supraincalzirea.
Edited by Senna
Cand l-am schimbat era blocat pe inchis daca retin bine, adica nu trecea apa prin el.
Acum parca iti da senzatia ca ventilatorul nu face fata. Prima oara cand porneste scade un pic turatia. Dar a doua oara deja nivelul apei se apropie de jumate, vibreaza tot motorul iar turatia ii la vreo 600rpm. Ingrijorator... :(
Edited by AAdorjan
nu conteaza - e posibil sa se fi obturat vreo portiune a instalatiei... sau chiar termostatul sau pompa de apa - deci problema cu cresterea temperaturii de la asta pare a fi - solutia ar fi sa cureti cumva instalatia (aici deja nu mai stiu sa iti dau date precise)
in alta ordine de idei: - cand aprinzi farurile la ralanti scade turatia motorului ?
