Dr.L Posted October 1, 2010 Share Posted October 1, 2010 Marsarierul e prin contact,exact ca si stergatoarele,dezaburirea,semnalizarea,aeroterma... Link to comment
Chaser Posted October 3, 2010 Share Posted October 3, 2010 (edited) Salutare am si eu o problema. De la un timp farurile,claxonul , avariile, lampa din plafon si casetofonul ori merg ori nu merg. Semnalizarea merge, lampa de marsarier merge, stergatoarele merg, bricheta merge. Nu inteleg ce ar putea fi. Am verificat toate sigurantele, sunt ok. Precizez ca totul se intampla aleator. La un moment dat cand am insistat de cateva ori cu faza lunga au pornit luminile, dar dupa ce le-am stins si am incercat avariile iar n-a mai mers nimic. Nu am adaugat nici o piesa in ultima vreme si nici nu s-a intervenit mecanic sau electric la masina in ultima vreme. M-am gandit ca poate blocul de lumini ar fi problema, dar semnalizarile stanga-dreapta merg si oricum nu merge becul de la plafoniera sau casetofonul care nu au treaba cu blocul de lumini. Poate ma puteti ajuta cu un sfat, pe unde sa umblu ce sa inlocuiesc, am manualul de service dar nu am gasit nimic relevant in el, am citit si forumul si nu gasesc pe nimeni cu o problema similara. Va multumesc ! Edit by Mircea: Data viitoare foloseste functia inainte de a deschide un topic nou. Problemele electrice la Tico se discuta in acest topic. Edit by Mircea: Data viitoare foloseste functia inainte de a deschide un topic nou. Problemele electrice la Tico se discuta in acest topic. Sorry. Edited October 3, 2010 by Mircea Link to comment
Uncle-Sam Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 Revin cu o problema rezolvata. Mie ticozaurul imi incarca maxim 13,6V. Am masurat direct pe alternator si surpriza...acolo imi indica 14,4V. Rezolvarea a fost ca i-am tras inca un cablu mai gros de la plusul de la baterie pana la borna alternatorului si inca unul pentru masa de pe motor pe caroserie. Acum am aceeasi valoare (14,4V) si pe bornele bateriei. 1 Link to comment
Sam Chuck Yin Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 Aceeasi problema am avut-o si eu cu ceva timp in urma si am rezolvat-o in acelasi mod. Link to comment
Uncle-Sam Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 oricum la toata instalatia electrica de la tico s-au folosit cabluri prea subtiri Link to comment
Robin_SA Posted October 9, 2010 Share Posted October 9, 2010 Salutare am si eu o problema. De la un timp farurile,claxonul , avariile, lampa din plafon si casetofonul ori merg ori nu merg. Semnalizarea merge, lampa de marsarier merge, stergatoarele merg, bricheta merge. Nu inteleg ce ar putea fi. Am verificat toate sigurantele, sunt ok. Precizez ca totul se intampla aleator. La un moment dat cand am insistat de cateva ori cu faza lunga au pornit luminile, dar dupa ce le-am stins si am incercat avariile iar n-a mai mers nimic. Nu am adaugat nici o piesa in ultima vreme si nici nu s-a intervenit mecanic sau electric la masina in ultima vreme. M-am gandit ca poate blocul de lumini ar fi problema, dar semnalizarile stanga-dreapta merg si oricum nu merge becul de la plafoniera sau casetofonul care nu au treaba cu blocul de lumini. Poate ma puteti ajuta cu un sfat, pe unde sa umblu ce sa inlocuiesc, am manualul de service dar nu am gasit nimic relevant in el, am citit si forumul si nu gasesc pe nimeni cu o problema similara. Va multumesc ! Edit by Mircea: Data viitoare foloseste functia inainte de a deschide un topic nou. Problemele electrice la Tico se discuta in acest topic. Sorry. Am avut rabdarea sa citestc tot topicul de 28 pagini pentru problema descrisa de tine(am si eu aceeasi problema). Se pare ca sunt siguratele principale. Maine verific pe masina ... Link to comment
Barzote Posted October 22, 2010 Share Posted October 22, 2010 Ajutor ! Am o problema urgenta cu al meu TICO pe partea electrica . Mai exact , nu se mai aprind farurile , nu mai merge avaria , nu se mai aprind stopurile de frana pe spate , nu mai merge claxonul , nu se mai aprinde lumina din plafon . Mai merge doar semnalul stanga-dreapta , stergatoarele , dezaburirea spate . Am verificat toate sigurantele si sunt OK . Din lipsa de timp nu prea am stat sa caut prin forum , mai ales ca am nevoie urgenta de ajutor . Va multumesc ! Link to comment
b52jgp Posted October 22, 2010 Share Posted October 22, 2010 Salut din cate se pare tie iti lipseste un plus continuu de la baterie pe bara 30, daca ai posibilitatea poti sa masori pe claxon care zic eu ca este cel mai accesibil intre unul dintre terminale si caroserie (- de la baterie) daca ai 12V, daca nu trebuie sa verifici cablul mai subtire care pleaca de la + al bateriei sa vezi unde nu mai ai 12V, cele care nu iti functioneaza sunt independente de contact, cele care iti merg sunt cele care merg doar cu contactul pus Link to comment
Barzote Posted October 22, 2010 Share Posted October 22, 2010 Salut din cate se pare tie iti lipseste un plus continuu de la baterie pe bara 30, daca ai posibilitatea poti sa masori pe claxon care zic eu ca este cel mai accesibil intre unul dintre terminale si caroserie (- de la baterie) daca ai 12V, daca nu trebuie sa verifici cablul mai subtire care pleaca de la + al bateriei sa vezi unde nu mai ai 12V, cele care nu iti functioneaza sunt independente de contact, cele care iti merg sunt cele care merg doar cu contactul pus Multumesc de raspuns ! Intre timp s-a rezolvat . Tipul de la service a schimbat cele 2 cuple de plastic ale unor cabluri care plecau de la borna + a bateriei . Link to comment
Dr.L Posted October 24, 2010 Share Posted October 24, 2010 (edited) Revin cu raspunsul pentru problema becului de ceata la tico: +ul becului vine prin intrerupatorul din bord direct de la baterie (siguranta 3) iar -ul il ia de la faza scurta! Deci ca sa mearga ceata,trebuie si faza scurta pornita,si butonul apasat! Fiecare fir trebuie verificat separat. In schema de mai sus casuta 110 se leaga la casuta 133. Atentie mare la cuplele din spate,ca desi pot parea ok,firele mai pot sta doar in cateva lite! La fel si la soclurile becurilor de ceata si marsarier. Si de obicei duliile becurilor de mai sus sunt pline de rugina,arcul care trebuie sa impinga becul in sus e ruginit si lipit de dulie samd Edited October 24, 2010 by Salex Link to comment
b52jgp Posted October 25, 2010 Share Posted October 25, 2010 (edited) Foarte adevarat, chiar sambata a trebuit sa desfac cuplele de la mufele becurilor de la pozitia numar (ambele) si pozitia de ceata - fiecare avea cate un fir rupt... Edited October 25, 2010 by b52jgp Link to comment
Uncle-Sam Posted October 27, 2010 Share Posted October 27, 2010 eu a trebuit sa renunt la mufe pt ca litele din interior se faramitau la cat de oxidate erau. am taiat firele pana nu s-a mai vazut oxid, dupa care le-am legat intre ele, am invelit totul in izolier si acum am o raritate: un tico caruia sa-i mearga lampa de ceata ) Link to comment
b52jgp Posted October 27, 2010 Share Posted October 27, 2010 Firele mele de la lampa de ceata sunt taiate foarte scurt din soclul becului iar celelalte capete nu am reusit sa le gasesc, pe unde ar trebui sa iasa din masina? Link to comment
Dr.L Posted October 27, 2010 Share Posted October 27, 2010 Firele ies pe sub stopul din dreapta(de fapt pe acolo ies toate firele:masalier,ceata,lumini numar si firele pt stopul din stanga). Firul galben-albastru si cel rosu-alb vin la lampa de ceata (si doar acolo!). Poti sa schimbi dulia cu totul,daca e prea corodata,se potrivesc atat cele de la masalier cat si cele de la semnalul fata(din bara). Si am si eu o intrebare: Stie cineva unde anume se conecteaza -ul lampii de ceata cu -ul fazei scurte? Si unde se conecteaza +ul lampii ceata cu +ul pemanent din siguranta 3? Ma intereseaza localizarea pe cablaj,ca sa umblu umpic p-acolo > Link to comment
CatalinC Posted October 27, 2010 Share Posted October 27, 2010 eu a trebuit sa renunt la mufe pt ca litele din interior se faramitau la cat de oxidate erau. am taiat firele pana nu s-a mai vazut oxid, dupa care le-am legat intre ele, am invelit totul in izolier si acum am o raritate: un tico caruia sa-i mearga lampa de ceata ) asa era si la mine .cand am umblt acolo acum 1 an .firele oxidate de iesea numai praf . Link to comment
Dr.L Posted October 29, 2010 Share Posted October 29, 2010 Stie cineva daca pe vre-un model de tico butonul pt lampa de ceata e iluminat odata cu restul? Ca al meu de ex,are gaura pentru bec astupata si plasticul nu e transparent. La fel am vazut inclusiv pe alte ticouri (dintre care 2 erau sx) ms Link to comment
ToPser Posted October 29, 2010 Share Posted October 29, 2010 Cred ca e ceva legat de anul de fabricatie ! si pana la urma ce asa greu pentru tine ? 1 Link to comment
CatalinC Posted October 29, 2010 Share Posted October 29, 2010 la mine e si pictograma neagra pe spate nu se poate lumina deloc orice led am bagat acolo. Tico 2000 sx. daca incerci sa stergi negreala.strici si symbolu deseneta. Link to comment
Dr.L Posted October 29, 2010 Share Posted October 29, 2010 A explicat CatalinC. Acum trebuie sa gasesc simbolul de lampa de ceata,sa-l printez negativ pe folie transparenta si sa-l lipesc acolo(in mai multe exemplare suprapuse). + Ca nu inteleg de ce ar face constructorii asa ceva Link to comment
Uncle-Sam Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 cand stai la volan si arunci ochii la cele 3 butoane, se vede doar unul (cel iluminat). Restul nu se vad din cauza manetei de semnalizare. cel pt stergatoare si stropitoare spate nu are becuri, dar se pot pune pt ca desenul lasa sa treaca lumina. Stie cineva daca cel pt reglat faruri e iluminat? l-a desfacut vreodata cineva? Link to comment
b52jgp Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Cel pentru faruri nu este luminat si nici nu se poate, la cel pentru stergatoare se poate pune iar la cel de ceata eu am deja (vreau sa pun LED, momentan este beculet) Link to comment
Uncle-Sam Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 si totusi tin minte ca l-am vazut o data iluminat pe cel de faruri. beat nu eram pt ca altfel nu m-as fi urcat la volan ) Link to comment
Dr.L Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 E iluminat! Dar are beculetul lipit de cablaj! Eu i-am pus led Link to comment
b52jgp Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Ar fi super bine desi eu am vazut plasticul ala mat - daca este vorba de reglajul farurilor Link to comment
Dr.L Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 N-are decat sa fie mat,sa nu fie vopsit cu negru insa! Link to comment
