Ulei cutie viteze Matiz
Salutare...din nou! M-am hotarat sa dau jos uleiul din cutie , pe care l-am schimbat acum 2 luni(era GL 5). Zis si facut. Surpriza a venit la umplere unde au intrat mai bine de 3 l de ulei (Chevrolet Spark 0.8 l) . Noul ulei este Unil 75w-80 GL 4 (Belgian). Ma poate lamuri cineva care e faza cu diferenta de cantitate ? Nu de alta dar de cand am Sparkul mi se invart creierii cate treburi nu corespund cu ce cere cartea, ce se ofera in serviceuri si ce zic mecanicii (ca sa nu mai vorbim de vanzatori care multi dintre ei nici nu au auzit de celebrul 75W-85 )
Pe unde ai umplut cutia cu ulei, ai dat jos un senzor si ai alimentat pe acolo ? Cutia se alimenteaza prin lateral, prin gura de verificare nivel, deci, pe acolo este imposibil sa introduci mai mult pentru ca da pe afara. Redu nivelul uleiului, altfel, cutia nu va functiona satisfacator.
Salutare Tolin! Deci am alimentat pe la surubul de umplere, pana a dat pe afara. Adevarul ca si uleiul dat jos era cam 2.7 l. In alta parte nu putea sa se duca ca am verificat desfacand usor busonul de golire . [-O<
Apropo poti sa-mi spui pozitionarea exacta a busonului de umplere si cheia necesara ? eu am folosit o cheie de 12
nu ma lua de nebun dar... cutia de Spark e aceeasi cu cea de Matiz ?
  • 3 months later...
salutari tuturor, faceti treaba grozava cu forumul acesta, in primul rand, in al doilea am o rugaminte daca se poate:
Poate sa-mi spuna cineva modul si pasii ce trebuie urmati pentru schimbul uleiului din cutia de viteza.
Multumesc anticipat de raspunsuri !
concret, cine si-a schimbat uleiul a rezolvat problema cu agatatul doar la la retrogradare in a doua la rece? cel putin problema asta o am eu, dup aun timp de mers intra cum trebuie, cu uleiul asta existent, probabil cel din fabrica.(am 60.000)
Si cat il mai tii? Schimba-l cu un ulei bun (gasesti recomandari in topicul asta), apoi regleaza cursa totala a pedalei la 120mm (gasesti detalii in manual)..
S-ar putea ca 120 mm sa fie cam putin si sa-i agate la schimbarile de treapta. In manual parca minimul era 130mm si maximul 150 mm. Eu o am reglata la 130mm insa, la rece-rece tot tinde sa agate foarte putin daca nu sunt atent(daca incerc sa schimb rapid), din 1->2 si 3->2. Dupa 10-15 minute pot schimba oricum, nu mai protesteaza.
Edited by closchkutza
o sa-l schimb, dar eram curios daca rezolv respectiva problema. Nu cursa e cauza agatarii, 1-2 sau 3-2 la cald intra perfect, cursa aia mi-am reglat-o dupa placul meu cum am luat masina, pentru ca pedala statea prea ridicata(la alte masini are opritor superior), am reglat-o sa fie putin mai sus decat frana, si prinde la mijlocul cursei, inainte prindea prea sus.
Edited by argon
Am schimbat azi uleiul la cutie, aveam probleme in ultimul timp cu treapta 3 si 2 agata un pic in astea doua, la rece in special dimineata. Azi am mers cu ea si pot sa zic ca e mult mai bine nu mi-a mai agatat deloc. Am pus ulei Elf Tranself NFP 75W-80 GL4+, cam scump 45 lei/L(produs de Total). Vechiul ulei era Total 75w80, avea 2 ani si ceva cred, nu mai stiu exact. Din cate am inteles de la mecanic e bine sa fie schimbat pe la 40.000 la matiz.
Daca manualul zice 75w85, de ce lumea baga 75w80 si nu 75w90? ca sunt in dilema ce sa cumpar..
@doru, cat ai luat, 2 sau 3 litri? [-O<
Edited by argon
Sigur nu ajung.
In cutie intra 2.1L
Iar daca la ultima umplere nu au fost bagati peste 2 L esti deja pe minus.
La schimbul facut acum 8 luni am consumat 2,3-2,4 L cu tot ce ramane prin instrumentul de "incarcare" a uleiului in cutie
Edited by EM!L
  • Like 2
Atunci mai iau unul ulterior, nu cred ca pateste nimic daca merg putin sub nivel, cu 2 litri in cap in ea, n'as vrea sa raman cu unul in plus, ca e doar 50 ron.
Edited by argon
Poate ca nu.
Dar ia in calcul si eventualele pierderi .Ulei ramas in pompa folosita la umplere.
Cred ca in cutie din cei 2 l or sa ajunga 1,8-1,9 l
Nu folosesc nici o pompa, sticla de ulei(cel putin Castrol) are de obicei un stut, pe care vine la fix un furtun transparent de un metru si capatul celalalt in gaura de umplere, asa am facut si la Espero si a mers de minune, nu se pierde nimic, si am facut-o si iarna, dar am lasat sticlele pe calorifer inainte, acum nu e cazul.
Edited by argon
