Daewoo Tico Sl
CARABUSU
Sunt ceva probleme...am stat destul de mult sa ajung la un rezultat cu deschiderea si inchiderea usilor si tot nu am reusit unul foarte bun, alinierea nu e una stralucita, iar caroseria mai are mici indoituri. Consider insa ca multi bani nu merita investiti, pentru mine este foarte buna, o folosesc si in interes de servici, iar daca ar fi fost perfecta m-ar fi durut sufletul la cate indura datorita drumurilor proaste pe care ajunge. Estimes ca 2-3 ani imi voi face cu brio treaba cu ea, apoi mai vedem. Oricum, din punct de vedere tehnic ma ocup mereu de ea pentru ca parcurg multi km si nu vreau sa raman in drum din vina delasarii. :)
  On 5/29/2013 at 8:20 AM, fishy86 said:
Felicitari ! arata bine micuta :)
Multumesc!
Intre timp a ajuns la 218243 km.
-Schimbat ulei(Castrol 10w-40)+filtru;
-Schimbat brat cu pivot stanga+reglaj directie;
-Schimbat rulmenti dreapta spate.
Mai am de schimbat rulmentii de pe fata pe dreapta, in rest totul este in regula. :)
  • 2 months later...
228767 km.
De la ultima postare s-au facut urmatoarele:
-Am schimbat ambele faruri, am gasit doua aproape noi. Cu cele vechi deranjam pe cei din trafic noaptea, reglajele nu mai mergeau, iar la unul dintre ele incepuse sa se ingalbeneasca pozitia. Le-am dat la schimb pe cele noi + cate 10 lei diferenta
-Am schimbat rulmentii pe fata pe dreapta si cei pe spate tot pe dreapta si tot mai am un huruit de rulmenti in prezent... :)
-Am schimbat electromotorul cu unul sh dar bun, vad ca merge bine...la fel schimb + diferenta :)
-Incepuse sa bata planetara pe stanga, iar pe dreapta mi s-a rupt burduful sapt trecuta. Am cumparat 2 sh si le-am inlocuit cu totul...merg bine, nu bat iar pe celelalte le voi reface si le voi pastra pe cand voi avea nevoie
-Am schimbat uleiul (Castrol 10w40)+filtru ulei+filtru aer+filtru gaz)
-Am schimbat antigelul
-Am pus silicon la imbinarea dintre toba intermediara si cea finala
-Am schimbat garnitura de la capacul de la culbutori
-Am schimbat cureaua de la alternator
-Am schimbat scaunele. Nu este o modificare de bun gust, insa imi petrec mult timp din viata pe aceste scaune si vreau sa vad cum ma impac cu ele...deocamdata sunt in teste :)
Poze cu noile scaune:
Si eu tre sa schimb farurile ca nus la fel si abia vad ceva . Unul bate bine, alalat bate altfel
Nu ai avut probleme niciodata cu ambreiajul?
La mine am un barait cand apas ambreiajul. si daca imi pun finut piciorul pe pedala incepe sa sune asa finut. Cand nu umblu la ambreiaj e ok. Ambreiajul si discul de presiune au fost schimbate si de atunci am facut.. 10.000 km ...
  • 7 months later...
265420 km.
A trecut ceva timp de cand nu am mai postat si multe s-au intamplat de atunci. :)
Asadar:
- ieri am schimbat uleiul(Castrol 10w-40+filtru);
- schimbat ambele brate pe fata(58 lei/buc);
- pompa de frana cu una sh ce o aveam, inainte pedala se ducea f aproape de podea;
- rulmenti fara numar;
- cap planetara stanga;
- la 244650 am schimbat distributia, pompa de benzina si supapele cilindrului 1(pornea foarte greu dimineata, iar la masurarea compresiei aveam 4.5 fata de 10 la ceilalti cilindri), am curatat si reglat carburatorul;
- am montat buzunare la portiere;
- am schimbat sonta de benzina si bordul cu unul care cu bec pentru benzina;
- am montat deschidere hayon din interior;
- ceas original in bord.
- anvelope vara fata sh (125 lei ambele).
  • Like 3
Scuze de offtopic: in ce localitate este UTOS-ul ala din poza cu zapada? E o raritate!
Felicitari pentru consecventa cu care iti intretii automobilul.
Edited by cris06
  • 4 months later...
286090 km.
- Am schimbat uleiul de la Castrol la GM. Consuma cam 1 litru la 3500 km si am considerat ca nu se justifica sa merg cu Castrol din cauza pretului.
- Am curatat suprafetele de imbinare dintre pod si prag(de obicei, e cea mai afectata zona) si am tratat-o cu grund si antifon. Anul viitor sper sa efectuez o lucrare mai elaborata pe partea de tinichigerie. :)
- La 277000 km am pontat pe fata doua Debica Navigator noi(117 lei/buc), cu care ma inteleg foarte bine.
- Am schimbat ambele capete de bara
- Am schimbat sabotii frana si cablul de la frana de mana(dupa care am trecut cu brio itp-ul)
- Am montat turometru
- Am montat portbagaj suplimentar
- Am depasit pragul de 100000 km de cand e la mine si ne intelegem in continuare foarte bine. Am vazut si Bulgaria impreuna in vara ce tocmai a trecut. ;)
291180 km.
-Implinim astazi 2 ani si 117780 km de la montrea instalatiei gpl;
-la 190790 am schimbat uleiul(GM 10w 40);
-tot atunci am schimbat rulmenti dreapta spate(am luat SKF-65 lei/set)
Cateva poze de pe Transrarau:
  • 2 months later...
  On 10/24/2008 at 2:48 PM, CARABUSU said:
Usor usor evoluam cu mica "reconditionare",parbrizul a fost schimbat iar fata de vechiul parbriz acesta are si parasolar :rolleyes: ,urmeaza ca la inceputul lunii viitoare sa facem si colantarea pt ca pina acum nu prea o fo nici timp si au fost si prea multe cheltuieli.
Iar ca Ticalosu sa arate si mai bine,junioru i-a luat un set de capace :mrgreen: attachicon.gifcapac_roata.JPG
:drinkers:
salut imi poti spune si mie de unde ai cumparat capacele? am si eu un set si am pierdut un capac aseara
304200 km.
297800 - schimbat set rulmenti dreapta fata;
298250 - schimbat rulmenti stanga fata;
298900 - sudat lonjeron dreapta (traversa s-a desprins cu tot cu suruburi);
300495 - schimbat iar set rulmenti dreapta fata+ brat cu pivot;
302400 - probleme electrice, din cauza unor fire care se atingeau in partea din dreapta spate, mi s-a intamplat ca farurile sa se aprinda si sa se stinga singure(gaseam masina in parcare cu farurile aprinse, in ciuda faptului ca le lasam stinse), noroc ca s-a depistat problema la timp. :)
303670 schimbat ulei GM 10w-40.
Am cumparat 2 anvelope de vara noi Debica Passio cu 225 lei ambele. Urmeaza a fi montate la primavara.
Schimband destul de des pivotii si auzind ca s-ar potrivi cei de Opel Agila, am cumparat 2 brate noi de Opel cu 60lei/buc. Sunt curios cum se vor comporta, nu le-am montat inca.
Cam atat, deocamdata. :) Legat de capace voi lasa PM.
310506 km
305841 schimbat rulmenti pe stanga fata, din nou...
308670 schimbat rulmenti pe stanga fata, din nou...si dreapta,din nou... :) am pus pe ambele parti Skf dupa axperienta pozitiva cu cei de pe spate. Cost 125 lei/pe roata.
308679 schimbat cap planetara dreapta, skf-235 lei. Manopera a fost 130 lei: rulm+planetara.
310167 schimbat distributia(curea, rola, pompa apa) 121 kit-ul+50 manopera.
