@Razv: Nu am uitat de greutatea masinilor, domnule Razv! Loganul de 1.6 8v are greutatea minima(a se citi fara optionale) 980kg. Aveo in 4 usi, are greutatea minima 1047kg(fara optionale) si maxima 1110kg(cu toate dotarile posibile). Nu am gasit greutatea loganului cu toate optionalele. Daaar, Aveo are cuplu mai mare (130 vs 128), putere mai mare (94 vs 90) si este doar cu 67kg mai greu decat loganul(comparand versiunile cele mai usoare ale ambelor masini). Nu cred ca balanta inclina in favoarea loganului, pentru ca este mai usor cu 67 de kg. Pana si producatorii dau timpi in favoarea aveo-ului. De aici trag concluzia ca ori masina ta are o problema, ori problema se afla intre volan si scaunul soferului.
Wow ...1110 kg maxim zici ?... mai sa fie dar la mine in certificat scrie 1153 iar la Logan undeva foarte putin peste o tona ( deci e o diferenta de 150kg ). De aici reiese ca raportul kg/cp e superior "frigiderului" : 12.26 Aveo , ~11.11 Logan. In plus motorul este mai mare ... respira mai bine , nu comprimat ( sugramat ) ca cel de 1.4.
Iar la partea a 2'a ... cum zice un bun prieten ... "am mai multi km facuti in drift decat ai tu mergand normal" . ( un fel de proverb .. nu trebuie sa o iei mota'mo). Stai linistit nu intre scaun si volan e problema ... daca vrei te invit la o plimbarica cand ajungi in Craiova. .
ultimul post pe tema Aveo 1.4 16v vs Logan 1.6 8v ... comentam mai multe dupa "rezultat"
Edited by Razv
Am Aveo 1.4 si 10000km.Pot sa spun ca acesta masina m-a dezamagit.Cand am luat-o,m-a incantat cum arata si pretul. Dupa 11 luni am inceput sa ma interesez sa o vand (daca s-o mai putea). Motivele sunt:
- zgomotul interior ridicat
- suspensie extem de zgomotoasa
- consumul ridicat
- plansa de bord si plastice la interior ce se zgarie f. usor.
- instabilitate ridicata la mers pe vant lateral
- zgomot la AC
- vopsea exterioara nerezistenta
- revizii anuale scumpe ptr clasa ei. ( peste 5 mil prima revizie)
Am fost zilele acestea pe la service unde am intalnit persoane ce se plangeau de scurgeri de ulei, frane pe fata blocate, sensor motor aprins etc, etc.
Cred acum ca este cea mai slaba masina din clasa ei si ca am facut o mare greseala cumparand-o. Putin dai, putin ai.
Mda, trecand de pe o tigaie la o masina cu 16v, omul are tendinta sa nu o calce (n.a.- acceleratia). SI asa se cadoriseste cu calamina...
:o fftopic: Ma tot cert cu tata pe chestia cu mersul subturat.Odata, mergea cu a 6-a la 60km/h :wallbanger:
El are Opel Zafira,1.9 diesel.Ce piese se uzeaza in regimul asta de mers?Banuiesc ca sunt si foarte scumpe si as vrea sa-i explic cu lux de amanunte ca o sa-si faca masina praf in ritmul asta.
:o fftopic:
Ca tot veni vorba de asta, cativa cunoscuti si inclusiv tatal meu ma intrebau de ce chinui asa saraca masina(prin chinuaiala=treapta 1-25km/h, treapta 2- mers pana la 40km/h, treapta 3-de la 40 pana la 60). Tatal meu inclusiv ma certa, zicand ca in ritmul asta, nu o sa o am mai mult de 50.000km, ca se distruge motorul, ca la turatii mari(peste 3000) uzura este foarte mare si asa mai departe. Asa ca nu are rost sa ne miram, multi(la fel cum faceam si eu cand am cumparat-o) schimba vitezele atunci cand incepe sa se auda cel mai mic sunet dinspre motor.
Ca sa va faceti o idee asupra preturilor pieselor de Kalos/Aveo.
Masina in cauza este...sau ma rog...a fost un Kalos in 4usi.
Nu va mai pun si poze cu felul in care arata masina caci este de prisos.
Deci pe scurt:
- o planetara 15 mil ROL
- un amortizor aproape 6 mil
- radiator aproape 6 mil
- radiator pt A/C aproape 17 mil
- bara spate 6.6 mil
no coment
Este "probabil" ca preturile sa fie umflate ca sa se ofere dauna totala pe masina. Eu platesc CASCO la EuroAsig 400 euro pe an. Vine cam 1 milion de lei pe luna, suma care mi se pare infima. O data sa gresesc ceva, cat de mic si mi-am scos parleala.
Acum am gasit o urma de romanism pe ea:zgariata cu cheia pe o lungime de vreo 30 cm.Va intreb:cam in cat timp prinde rugina intr-o asttfel de situatie? Ca nu as avea chef sa ma duc la tinichigerie cu ea doar pt asta. Le las sa se adune si abia apoi.
Sper sa nu starnesc rasul in cele ce urmeaza!
Am inteles ca sub vopsea este un strat, alb...chit mai exact si daca se vede ala dupa ce a fost zgariata nu prinde rugina ? Vopsea corectoare ? Adica? E un fel de pasta corectoare din aia de sterge pix stilou si alte alea, doar ca e rosie si imi reface provizoriu mandria ranita de boul cu cheia ?
Are, are. Daca vezi alb (nu vezi tabla) nu e chiar asa de grav.
Vopseaua corectoare se gaseste in recipiente diferite. Eu am vazut asemanatoare cu oja. Nu iese opera de arta (poate necesita ceva stiinta pentru a o aplica) dar acoperi mici defecte, daca te deranjeaza asa rau.
De zgomotul interior nu se mai plange nimeni - v-ati invatat cu el asa-i ? - dupa cum v-am spus mi-am facut masina in intregime la momentul asta - pana si pe sub scuturile de plastic ale rotilor am pus , tavanul , stalpii toti , pe jos , portabaj , usi nu mai spun ... 2 straturi peste tot - sant "licentiat" in demontat masina . Am facut schimb cu alta masina ca a mea ( ca te inveti si cu timpul nu mai stii prea bine cum a fost inainte ) iar reactia celuilalt a fost - daaa , nu se aude ca a mea , nici motorul , nici zgomotul total de fond . Ploua de rupea afara , in a mea era o liniste deplina si in mers si stationata iar in cealalta suna apa a tabla goala de cazan din toate partile , podea , tavan , usi cand treceau alte masini . Si reactia mea a fost de uimire - ca oare asa a fost si a mea inainte !? Materialul tip Aluband ( oricare cu aceeasi compozitie nu ce am pus eu ) da rezultate . Altceva nu stiu . Secretul este ca trebuie facuta absolut toata masina . Nu portbagajul si atat sau usile si atat sau sub bord si atat - toata ! Nu va asteptati insa sa aveti o liniste interioara ca la un BMW sau Mercedes ! sant multe unde nu puteti face nimic - geamuri subtiri , chedere pe toata circumferinta usilor , etc . Dar pe langa ce zgomot au de noi se merita sa faci ceva .
