Lucian M Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 Da, bre . Oricum mai am acasa o punga de prelix de 5 litri. Vara asta imi ajunge. Eram mai bucuros daca isi dadea cineva cu parerea despre problema cu pornirea... Link to comment
paul_marines Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 Adrian, cum reusesti tu sa inegresti uleiul in 3000 de km? Vorbim de ulei mineral aici cu ceva aditivi si care pe langa cele sintetice este un mic pusti atat in ceea ce priveste lubrifierea, longevitatea si protectia motorului. Si daca se schimba mai des nu se imbunatateste mai nimic, tot un ulei de slaba factura ramane. De aici si preferinta dealerilor din tara de la toate marcile care ti-l recomanda cu caldura > Link to comment
simon2tibi Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 Las-o, bre, mai usor, ca nu-i masina de wrc . Si eu merg tare, dar mai sus de 170 n-am ajuns, pur si simplu acolo cred ca agata acul.Ca o curiozitate, azi am dat pe usor 20 de chiei la demaror, n a vrut sa porneasca. Am scos o fisa de la bobina (dinspre bot, prima) si am dat cheie, a luat-o la sfert si am vazut clar cum dadea scanteie. Nush ce o fi avut, insa dupa aia imi pornea lejer. Ajuns la munci, am dat capacul de la motor jos, m-am uitat sa vad daca sunt stranse bujiile (erau stranse). Cu ocazia asta, am curatat capacul de jeg si oleaca si motorul la capacul "de la axe" sau cum i-o zice, era unpic improscat cu ulei- cred ca trebuiesc stranse acele suruburi de fixare. In rest, nici parbrizol nu i-am mai pus de vreo trei saptamani (am bagat cam 3 litri, deci vasul era plin), am sa completez astazi, sa vad cat am consumat. Ai dat normal la demaror?Nu ai stat cumva mai mult cu contactul pus?Eu am patit-o(imi verificam ceva la faza scurta si am stat cam 3 minute cu contactul pus),am dat la automat mai mult de 5 secunde si nu a dat nici un semn ca ar vrea sa porneasca!Am luat contactul,am stat cam 5 secunde, dupa care a pornit la sfert. A memorat ca si defect ca nu a recunoscut cheia. Interesant,nu? Link to comment
Lucian M Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 Am dat normal, am asteptat sa se amorseze, am scos si cheie din contact etc. Sunt curios la revizie ce or sa zica, voi cere o scanare. Link to comment
simon2tibi Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 (edited) Am dat normal, am asteptat sa se amorseze, am scos si cheie din contact etc. Sunt curios la revizie ce or sa zica, voi cere o scanare. La revizie ar trebui sa-ti faca test scaner (la noi face parte din revizie)si sa le spui sa-ti noteze ce cod de defect a memorat(daca a memorat).Oricum e interesant!Bafta! Edited June 28, 2009 by simon2tibi Link to comment
stefanion Posted July 1, 2009 Share Posted July 1, 2009 Bun găsit la primul post "> proaspat copropitar de aveo 1.2 sedan elite B4MA55C 3 mici întrebări: - are sau nu follow me home? am găsit fișierul atașat și am încercat procedura - nimic, când scot cheia din contact se taie lumina - raza de acțiune a telecomenzi de pe cheie cat este? la mine nu depașește 3/4 metri să fie bateria dusă? - un manual in format pdf se găsește? Link to comment
simon2tibi Posted July 1, 2009 Share Posted July 1, 2009 Bun găsit la primul post "> proaspat copropitar de aveo 1.2 sedan elite B4MA55C 3 mici întrebări: - are sau nu follow me home? am găsit fișierul atașat și am încercat procedura - nimic, când scot cheia din contact se taie lumina - raza de acțiune a telecomenzi de pe cheie cat este? la mine nu depașește 3/4 metri să fie bateria dusă? - un manual in format pdf se găsește? Acest sa zicem manual l-am primit eu dar am Lacetti si chiar functioneaza! Intreaba un dealer! Link to comment
tolin Posted July 1, 2009 Share Posted July 1, 2009 Cazul tau este unul fericit, ai un coproprietar care te poate urma pana acasa (scuze, nu mi-am putut infrana asocierea) 1- n-ai ; 2- a. mare, b. posibil ; 3- nu stiu. Link to comment
simon2tibi Posted July 1, 2009 Share Posted July 1, 2009 O noapte placuta tuturor! Telecomanda s-ar putea sa necesite inlocuire de baterie.Personal nu as fi asa de sigur.Sunt probleme la unele masini. Link to comment
Razv Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 Are un fel de "follow me home" ... Dupa ce inchizi usa soferului o sa se inchida si farurile /proiectoarele in ~6 -7 secunde. Ca sa o las pe pozitii, aplic "procedura" ... la mine merge. Link to comment
wwillym Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 Eu nu am nici un fel de "follow me home", daca opresc motorul, se sting farurile... Cum ai reusit sa activezi o asemenea functie? Iar despre luminile de parcare (pozitii) dupa ce deschid usa soferului si acestea se sting, le mai aprind odata! Si raman aprinse... nu trebuie sa intru pe usa pasagerului, si alte jongleriii dinastea! Link to comment
paul_marines Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 - raza de acțiune a telecomenzi de pe cheie cat este? la mine nu depașește 3/4 metri Atata timp cet se aprinde LED-ul bateria este OK. Raza de actiune a telecomenzii la un Kalos este >= 50 m in mod normal, iar daca exista vizibilitate directa poate ajunge la 100 m. Link to comment
simon2tibi Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 Si eu stiam ca la Kalos si Aveo de la 25 de metri merge sigur,dar Lacetti(cel putin la masina mea)undeva maxim 10 metri .Pe tema asta am schimbat si o cheie.Dar tot nu raspunde bine,max 20 de metri ! Link to comment
root Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 La aveo sedan raza e de max. 10m. Si nu e de la baterie. E o masura de siguranta ca sa nu deschizi accidental masina. La modelele mai vechi (kalos, aveo hatch pre-2008, lacetti hatch, etc.) telecomanda lucreaza de la o distanta mult mai mare pentru ca pur si simplu nu au avut in vedere masura asta de precautie. Oricum, asta e valabil si la alte marci. Link to comment
stefanion Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 testat bateria are 3.02 deci nu e bateria Razv: eu din pliantul ala intelesesem ca e vorba de activat follow me home nu de topait de pe usa pe alta sa am pozitiile aprinse pentru cei nemultumiti ca butoanele de la deschiderea geamurilor nu sunt luminate si au chef de munca - un mic tutorial de la fratii rusi: http://translate.google.com/translate?hl=e...late.google.com power on volum se poate seta? cum? pare cam anemic setarea implicita Link to comment
sergiuhusca Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 Pana la urma, merge acel folow me home? Link to comment
Razv Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 Razv: eu din pliantul ala intelesesem ca e vorba de activat follow me home nu de topait de pe usa pe alta sa am pozitiile aprinse Ai inteles gresit ... in acel tutorial ti se explica cum sa'ti lasi masina pe pozitii ( la mine dupa ce inchid portiera in 5 6 secunde mi se sting farurile/proiectoarele - nu pot sa o las pe pozitii fara sa intru prin usa din dreapta si sa le reaprind ). @wwillym : la mine nu ( Aveo sedan 2007 ). Dupa ce inchid portiera soferului mi se sting si pozitiile + proiectoarele in cateva secunde (~5 secunde). Link to comment
simon2tibi Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 (edited) Este o masura de precautie ,dar cu repercursiuni? Era mai bine daca uitam faruri sau numai pozitii aprinse peste noapte? Mai porneam dimineata? Edited July 3, 2009 by simon2tibi Link to comment
vio1974 Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 salut.Am scris pe acest topic deoarece doresc sa-mi iau cu programul Rabla un aveo platinum.Nu sint hotarit ar mai fii si alte modele cum ar fii:fiat linea,clio symbol esspresion,opel astra,ford focus.As dori daca se poate sda stiu cu ce ar fii mai ''breaza'' aveo decit celelalte masini pe care le-am enumerat. Link to comment
simon2tibi Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 salut.Am scris pe acest topic deoarece doresc sa-mi iau cu programul Rabla un aveo platinum.Nu sint hotarit ar mai fii si alte modele cum ar fii:fiat linea,clio symbol esspresion,opel astra,ford focus.As dori daca se poate sda stiu cu ce ar fii mai ''breaza'' aveo decit celelalte masini pe care le-am enumerat. Ai reusit sa le incerci pe toate? Link to comment
vio1974 Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 Sincer doar le-am vazut nu si condus.Dar de la dacia mea la asa ceva e mare salt.Toate au plusuri si minusuri de aceea imi este asa greu sa ma hotarasc Sincer doar le-am vazut nu si condus.Dar de la dacia mea la asa ceva e mare salt.Toate au plusuri si minusuri de aceea imi este asa greu sa ma hotarasc aveo dintre toate mi se pare cea mai dotata la banii astia Link to comment
root Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 As dori daca se poate sda stiu cu ce ar fii mai ''breaza'' aveo decit celelalte masini pe care le-am enumerat. aveo dintre toate mi se pare cea mai dotata la banii astia Eu zic ca ti-ai dat singur raspunsul. Link to comment
vio1974 Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 Eu zic ca ti-ai dat singur raspunsul. vad ca tu deja ai ce-mi doresc eu.Ce as mai vrea sa mai stiu cit ma costa inmatricularea masinii Link to comment
sergiuhusca Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 @VIO1974 Cati KM faci pe an? Inmatricularea costa pana in 500 ron cu toate taxele. Link to comment
