Nu Baga Caldura - Probleme La Sistemul De Incalzire
Am desfacut caloriferul si era curat curat. Am dat jos radiatorul l-am curatat, am curatat si restul motorului. In schimb am descoperit k imi lipseau 2 garnituri din spatele caloriferului (sus si jos), dar negasindu-le am improvizat din purfix. Aerul este putin mai caldut (nu face fata nici la dezaburire) Nu stiu ce sa-i mai fac. Cea din urma parere pe care am primit-o: "E suflata garnitura de chiulasa si daia nu baga caldura" (dar nu da simptome). Ultima incercare va fi maine la alt service Daewoo, daca nici acolo nu se rezolva probabil voi face focu in masina. :wallbanger:
Edited by sl00ppy
Care sunt simptomele la palpare ale unui calorifer cu un circuit "nasol"?
Tevile tur si retur frig de nu poti sa tii mana pe ele, bazinul din dreapta aproximativ la fel, iar suprafata dintre bazine calduta (la pornirea suflantei il raceste complet)
CALORIFERUL NU ESTE INFUNDAT :scarpin:
Mi-a spus un mecanic de la Daewoo ca exista posibilitatea ca separatorul sa fie fisurat si apa sa o ia spre retur pe unde poate mai repede. Maine dimineata am programare la service pt. a-mi inlocui caloriferul pt. o proba, ca nu imi vine sa dau iar 300 RON pe calorifer si sa nu fie el de vina. Astazi mi-a verificat clapetele suflanta si pe sub capota furtunele etc.
In mod normal nu trebuia ca toata suprafata caloriferului sa aiba aceiasi temperatura, si teava de retur sa fie mai rece decat cea de tur?
Edited by ovi_jer
In mod normal ar trebui sa fie cum zici, caloriferul cald pe intreaga suprafata iar returul ceva mai rece decit turul.
Ai idee pe unde e facut caloriferul cel nou ? Doar de curiozitate, oricum nu schimba cu nimic situatia.
Mdea cei de la service mi-au zis k e ciupita garnitura de chiulasa cu toate k nu da semne (nu scade nu creste apa, nu fierbe apa in vas, nu am gasitjoja sarita, nu e apa in ulei si nici invers).
Nu stiu unde e facut caloriferul, l-am luat din magazin Daewoo.
Acum m-am intors de la service si in sfarsit am gasit cauza :P
Zona marcata este infundata si cand s-a bagat presiune pt desfundare a cedat teava din stanga, dar dupa 4 ore de incercari tot nu am reusit sa o desfundam. Are ceva daca iau piesa de la second hand? Pt ca una noua e 430RON si nu mai am nici un ban :(
Eu cred ca tu sau altcineva a pus o solutie sau mai multe pentru astuparea porilor(dde genul stop-leak) in instalatia de racire si a infundat multe... Circuitrul ala are rolul de a incalzi corpul clapetei de acceleratie si nu are legatura cu problemele tale de incalzire.
Edited by andreib
Solutie sigur a pus idiotu care a avut masina... pai din cauza asta nu imi circula apa pe instalatie pt k acolo este infundat
Circuitul si furtunele pentru calorifer sint mult mai groase si nu au nici o legatura cu poza pe care ai postat-o. Ai grija de citi banuti au chef cei de la service sa te "cheleasca". Fa in asa fel incit sa iti garanteze cumva manopera (respectiv revenirea caldurii). La cum pun astia problema mi-e teama ca o sa te bage intr-o avalansa de inlocuiri, evident prin incercari pe cheltuiala clientului - adica a ta !
Daca tot ai demontat totul si ai ajuns la calorifer, de ce nu incerci sa il probezi acasa in baie, bagind apa calda pe tur si incercind sa racesti fagurele cumva (de pilda cu un ventilator).
Am avut si eu cindva infundat traseul ala pe care l-ai inrosit tu, insa nu a avut nici un fel de repercusiuni asupra incalzirii habitaclului.
Edited by Salex
Nu stiu ce sa mai zic, am vazut sub corpul clapetei de acc un T cu 3 stuturi, o sa-l scot si pe ala sa vad daca e infundat si altceva nu stiu ce sa ii mai fac. Inca o problema ar fi ca nu imi vine apa in vasul de expansiune pe nici unul din cele 2 furtune ba chiar azi a fost suflat furtunul care iese din clapeta de aer. (m-am uitat la alt cielo si curge apa pe el fara intrerupere)
Problema : Nubira 1 din 1999 cu temperatura la aeratoarele centrale de 25 grade.
Solutia : Spalat instalatia cu apa si calgon si temperatura la aeratoare a crescut la 50 grade in timpul functionarii cu solutia de spalat.Dupa golirea solutiei,o clatire cu apa si umplerea instalatie cu antigel Total Glacelf Auto Supra temperatura la aeratoare a urcat la 57-58 grade.
Patanie de astazi, 12.01.2008, din fericire rezolvata tot astazi !
Plecat de acasa in jurul orei 8:00, probabil erau intre -8C -10C. Dupa aproximativ 5 minute de functionare a motorului, a inceput sa se ridice indicatorul de temperatura. Dupa cca 15 minute indicatorul ajunsese acolo unde sta de obicei dupa atingerea temperaturii de lucru. Dar, SURPRIZA ... dupa ce aseara baga caldura de ma sufocam, astazi aerul era doar caldut. La vreo jumatate de ora de mers, am oprit si am facut citeva verificari. Furtunele erau fierbinti acolo unde trebuie, radiatorul era caldut, lichidul din vasul de expansiune fierbinte, etc. Totul indica o functionare normala a instalatiei, asa ca m-am intors in masina. Cu suflanta oprita, am dat temperatura la minim (18C) dupa care am dat inapoi pe maxim (32C). S-a auzit cum au funtionat actuatoarele, lucru care nu s-a intimplat ceva mai devreme cind am pornit masina (initial am neglijat acest aspect). Am pornit suflanta pe maxim si, alta surpriza, aerul era f. fierbinte.
Concluzia mea: voletul care comuta intre aer cald si aer rece nu si-a facut treaba (poate din cauza frigului, poate din alte cauze) astfel incit in prima faza a permis patrunderea unei cantitati destul de mari de aer rece, cu efectul descris mai sus.
Aviz amatorilor, daca instalatia da semne ca va functioneaza bine, daca turul caloriferului e fierbinte si returul cald spre fierbinte, verificati modulul de conditionare a aerului din bord.
LE: Corect ! Observatia lui ovi_jer este cit se poate de justa. Problema descrisa mai sus am avut-o la climatronic.
Edited by Salex
Am Caldura!
Aveam pe naiba! Cand am "reparat" p-acolo alea am prins o zi mai calduta dar, de cand cu frigul asta mi-am dat seama ca ceva pute.
Asa ca, ultima solutie a fost schimbarea caloriferului.
Aviz @slooppy,@raskala si cine-o mai fi.
Eu te inteleg ca ai renuntat la a "dadaci" caloriferul si ai pus unul nou. Am facut eu altele si mai nasoale din disperare (evident, legat de masina :) ). Totusi, sper ca nu l-ai aruncat sau lasat in service pe cel vechi. Sigur poti sa il speli mai bine in casa si sa-l pastrezi ca rezerva.
