Benzina EFIX
balanel
  • Replies 407
Nu confundati aditivul de cleaning cu aditivul de boost. Cred ca nu s-a inteles (ador formele impersonale) despre ce-i vorba. Orice hal de benzina bagi in rezervor, atunci cand bagi si o solutie de curatat supapele si injectoarele, motorul merge mai rau si consuma mai mult.
In cazul acesta, motorul merge la fel sau mai bine, iar asta se vede pe motoarele care n-au probleme cu nicio benzina. Scopul acestei benzine este de a o utiliza tot timpul fara sa ai nevoie de a folosi un aditiv de curatare la acelasi consum, iar diferenta consta in pretul platit. Nu cautati demaraje mai spectaculoase decat se faceau cu masina noua si nici consumuri mai mici.
Pai nici nu fac asta. Compar doar cu benzina care o puneam pana acum, la aceeasi cifra octanica. De fapt pot sa compar Efixul de 98 pana si cu benzina de 95 de la Mol: motorul este mai zgomotos, mai lenes si mai gurmand. Nu vad nici macar un motiv pentru care as continua sa pun in continuare benzina de la Rompetrol.
Da, dar noaptea e mai lunga acum, si noaptea..toate pisicile sunt negre, poate de asta nu vezi fumul :P
Zmeule, la tine timpii mari de injectie determina un consum marit, ai un amestec prea bogat :D
Edited by xenna
Ce simplu si concis poate fi explicat un comportament mai rau al motorului la o benzina mai buna. Jos palaria !
Si atunci se naste intrebarea: asta e cea mai buna benzina, la care merge motorul cel mai prost sau toate celelalalte la care motorul merge bine? Si as continua: chiar daca e asa, de ce as schimba ceva la motorul meu? Pentru Rompetrol?
De ce cu reglajul actual pot scoate consumuri de manual, adica 12-13 in oras (si ce oras!!!!), si cu benzina asta depasesc recordurile din vremurile oltcitianice?
Motorul meu e, cred, cel mai cautat motor de pe forumul asta (in afara celor ale caror posesori au scanner).
Dupa citirea topicului si experimentarea benzinei Efix trag doua concluzii:
1. O sa imi mai caut o data motorul de pureci ca nu strica (a se citi scanare).
2. Nu mai pun benzina de la Rompetrol.
Cu stima, dar eu cred ca ai uitat sa specifici: pentru espero. ;)
Cai/cm3 (sau cai/consum) nu-ti iese cel mai tare raport. :mrgreen:
Azi la matiz am facut si o resetare de ECM daca tot am pus noua benzina. pe langa asta am scos si valva PCV si am bagat spray degripant in ea, bine, stiu ca trebuie alta, dar mai merge sa astepte.
Laser frate, mergea supermisto masinuta, i-am dat de i-au sarit fulgii si panzele de paianjen de pe la motor, ajungand cu a 3-a la 100 la ora. bine, nu asa se simte avantajul benzinei, dar am simtit-o in rest.
Si daca tot eram cu cheile in mana, am zis sa fac si la Clio resetare. Shit, ce lenes e Clio pe langa matiz...
Am pus şi eu vreo 15l de Efix (cred că mai erau cam 10 - 12 în rezervor). Cam de 1 an am mers numai cu OMV100. M-am enervat că s-a desfiinţat benzinăria de la Unirii - Udrişte
Maşina a devenit o idee mai leneşă în prima fază. După ce am mai mers am constatat că motorul e mai silenţios şi trage destul de bine la turaţii joase, dar la turaţii ridicate e semnificativ mai slabă decât OMV100.
Oricum merită, cel puţin pentru oraş pentru că diferenţa de preţ e semnificativă aşa că o să fac un plin să vedem...
Observatii foarte corecte. Pana acum, raportul pret/calitate este determinant. Treaba cu curatatul se va observa doar in timp si eventual pe o comparatie a timpilor de injectie (inainte si dupa), lucru pe care nu-l au multi la indemana. Iar economie in L se va observa doar la cei care foloseau doar benzina de CO mai mare.
Am ars zilele astea 30 litri de efix .
Asadar :
-Cresterea de cuplu nu o simt.Motorul de leganza are suficient cuplu.
-Consumul nu este mai mic decit cu alte benzine.
-Peste 4000 rot/min motorul incepe sa piarda putere vizibil fata de alte benzine de 95.Comparatia cu cea de 99 de la petrom sau omv 100 este inutila.
-Curatarea injectoarelor este zero dupa 400 km cu astfel de benzina.
Este mult mai mare efectul dupa 10l cu orice fel de benzina cu un bidonas de zmacolina de orice fel pentru curatarea injectoarelor.
