Jante din aliaj pt Cielo
  On 10/28/2009 at 5:10 PM, CATA_ASD said:
Am schimbat si eu jantele pe care le aveam cu unele pe 15". Im prima poza sunt cele pe care le-am avut (OZ - 14" - de vanzare) iar urmatoarele cu noile jante pe 15":
salutare,
am si eu o rugaminte. imi poti da si mie mai multe informatii despre jantele pe 15, cele cu buza interioara. m-ar interesa si pe mine sa iau un set la fel si vroiam sa stiu daca sunt probleme cu atinsul rotii de pe spate de pasajul la aripa sau daca ai umblat la unghiul de fuga pe fata. si daca se poate si un producator/model si pret de achizitie. stiu, vreau multe informatii dar daca ma poti ajuta, sar cu berea ;) merci anticipat
Salut...jantele sunt RH (mai multe nu stiu ca model) cu urmatoarele specificatii: ET 50, 7J, 4*100 si 15". La aripile din spate nu am umblat deoarece aveam deja acea buza indoita si nici nu am modificat vreun unghi. Ca pret au fost 240 EUR cu tot cu anvelope.
  • 1 year later...
  • 2 months later...
  On 9/18/2009 at 10:15 AM, hashu_1985 said:
Jantele mele pe 16" :thumbl:
Intarebare:
Cum circului tu cu jentile astea prin Buzau ? Cred ca stai intr-un judet cu cele mai proastre drumuri :-S . Jentile sunt superbe, dar imi este mila de ele
Am gasit toate date necesare pe siteul firmei! pentru cine are nevoie asta este marimea prezoanelor: M12x1,5x30 mm, unghiul de inclinare al suprafetei conice 600!
  On 3/11/2012 at 8:50 PM, cris06 said:
@lgh: sa faci rost si de un flex pt buzele aripilor spate...
nu are nici o treaba cu buzele aripilor spate daca pune cauciucuri 185/60/14 asa le-am avut si eu pe masina !!!
  • 5 weeks later...
Buna ziua tuturor.As dori o informatie.Am un Cielo Executiv,un prieten mi-a dat 4 jenti de Opel,caracteristici:ET 45 / 6 Jx14H2 ,pe masina am jenti tot pe 14 (dar cred ca sunt 5 J) cu cauciucuri 185/60/R14.(conform talon).Din experienta celor de pe forum,ce urmari pot aparea cu cauciucurile mentionate pe jentile Opel ? 2.Daca nu sunt probleme,care cauciucuri ar fi mai bine de pus pe ele,cele de iarna sau cele de vara ?.Va multumesc anticipat pentru solutii si raspunsuri.O zi buna.
DIn datele date de tine, sunt foarte bune jantele. J-ul indica latimea jantei si corespunde cu latimea anvelopei care se poate pune maxim. Merge anvelopa cu latime 185 pe J6, o sa se intinda singura foarte putin.
Sunt de tabla sau de aliaj? Vezi si ce greutate au, dar nu cred sa fie diferenta mare in plus.
Multumesc de raspuns.Jentile sunt din tabla,dar ma interesau ca sa nu schimb ,,toata ziua''' cauciucurile de pe o janta pe alta.Inca nu am aflat care cauciucuri,sa le pun cele de iarna sau cele de vara pe jantele de opel..?
Jantele originale de Exe au J de 5,5". 6" inseamna 152,4 mm, cu aprox. 13 mm mai mult decat cele standard. Deci, putin mai late. Iti recomand ca noile jante sa le faci ca roti de vara (vei avea o stabilitate mai buna a masinii).
  • 2 months later...
Va salut ! Sunt posesor de Cielo Executive 2005, jante de tabla pe 14''. Ma tot orientez de un timp sa iau si eu o pereche de jante de aliaj, insa preturile practicate la cele noi sunt foarte mari, motiv pentru care incerc sa obtin un set de 4 jante de aliaj SH.
Am mai cautat pe net, insa se vand de regula cu tot cu cauciucuri, care nu ma intereseaza, plus ca sunt destul de putine modelele care sa imi placa.
Am inteles insa ca trebuiesc unele cu un ET de minim 45 daca nu ma insel, am un prieten care a avut probleme cu ele, necesitand indoirea ''buzelor'' de la contraripile spate fiindca atingeau de ele, in special la combinatia incarcatura spate + denivelari, jantele fiind foarte ''iesite in afara'' !
Prin urmare, am rugamintea, daca cunoasteti..sau este cineva care vinde/ nu mai are nevoie..sa ''lasati'' un semn !
Multumirile mele anticipate !
Va salut
A montat carev jante de Opel Corsa pe Cielo?
Daca da, se potrivesc din toate punctele de vedere? adica de la prezone pana la cum stau pe masina.
Ma intereseaza sa ii pun cauciucurile mele: 185 60 R 14 (cred ca merg, nu?), pt ca eu am cauciucuri noi pe masina si nu am incredere in cauciucuri s-h.
Modelul acesta (doar de info pt exemplu e linkul):
http://mercador.ro/o...ara-ID9Avf.html
Multumesc,
Edited by abarth_mcm
Da se potrivesc, eu am de corsa C pe 14" cu anveloipe 185/60/14 pe executivul meu din 2005...
Edited by uskt2005
  • 1 year later...
Multumesc pt raspuns
Din nefericire pana m-am miscat eu, s-au vandut jantele
Revin cu alta intrebare: am gasit alte jante, cu cauciucuri 185 60 R 14. Evident, voi schimba cauciucurile cu ale mele, ca nu prea am incredere in cauciucuri s-h
Problema e ca jantele au ET38. Cele de Cielo Executive au ET49. Cu ce va afecta acel ET? Se potrivesc? Daca da, ce impact are totusi ET-ul mult mai mic? Multumesc
