Parbrizul însă e crimă: dacă nu bag A/C-ul nu vrea nici neam să se dezaburească. "Aşa face toate?" sau am nimerit-o eu cu belea?
S-a mai discutat pe ici pe colo aceeasi problema, apropos de AC. La mine functioneaza foarte bine si pe aer cald, fara AC, cu conditia sa-l las tot timpul pe ventilatie, macar pe 2. Totodata pornesc si degivrarea pentru luneta din spate. Efectul este foarte rapid, parbriz si zona oglinzi laterale.
Ma gandesc la tine daca nu cumva scapa caloriferul ceva si de aceea aburirea geamurilor persista (aer umed, care condenseaza foarte rapid). Tu stii exact cum se manifesta.
Dar in general, pe vreme umeda, "asa face toate" insa le trece cu "retetele" postate aici.
PS Sa te uiti intr-o parcare, pe vreme umeda ca azi, toate masinile au geamurile aburite pe interior cu exceptia la cate o berlina care e "transparenta" ca lacrima pen' ca bate vantul pe la chedere...
Dai pe dezaburire, recircularea pe off, ventilatia pe 2 sau 3. Ideea e ca daca ai pornit o data AC, degeaba il opresti apoi, pentru ca tot se va aburi. Asa ca nu pornesti AC de la inceput si gata. Totusi, daca umiditatea exterioara este mare, este indicat sa folosesti AC.
O să încerc şi-aşa.
S-o stapanesti sanatos si fara evenimente!
PS La dsn era caroseria super etansa si de-aia mergea doar sa pornesti AC-ul din cand in cand  <img src= )">
Merci frumos!
Touche (tot e nebunia cu francofonia :P ), da' ai să râzi: DSN-ul meu e destul de etanş, dacă dau pe recirculare aer, nici cu A/C-ul nu prea se dezabureşte.
Moshu, e masina noua bre :P Cum naiba sa-i scape caloriferul? :) )
El stie cel mai bine cat abur "produce".... In rest sa fie sanatos si s-o conduca ani buni de acum inainte.
... da' aici fără nici nu mişcă, ba parcă se aburesc geamurile şi mai şi. :-W
Tu ce intelegi din asta? Te-ar mira sa dea abur pe undeva, chiar daca e noua? Pe mine nu. :)
  • 11 months later...
Am o intrebare: de ceva vreme nu-mi mai merge dezaburirea ,practic de cand am schimbat butonu ,ca cica era de vina,luat boton nou si degeaba ...pus buton dezaburire in loc de buton faruri ceata ...surpriza merg farurile si se aprinde si becu ala mic de pe buton...buton faruri de ceatza in loc de dezaburire :: dezaburire nimik,bec de pe buton stins...
Concluzie:
1.sigurante ok (niciuna arsa)-verificate toate
2.butoane functionale
3.releu nou
Si totusi nu merge de ce?
PS:cielo GL '96...nush ce sa ma incerc...Orice idee e de folos ...Multumesc
  • 3 years later...
Buna
Vreu sa activez dezaburirea la pornirea motorului din telecomanda, atunci trimit un + 12v in continuu, nu va fi doar un impuls ca la apasarea unui buton, intrebarea mea este daca releul stie sa functioneze nu doar cu impulsuri de tensiune. Se va arde ceva, va functiona sau releul va astepta sa scada tensiunea si apoi va activa contactul de dezaburire.
Cred ca, pe un releu construit sa fie actionat printr-un impuls, il doare la basca daca durata acestuia este mult mai mare, important este frontul si durata minima, ambele fiind asigurate de varianta propusa.
Daca aceea e schema, nu cred ca o sa-ti mearga. Am impresia ca actioneaza doar la decuplare impuls ceea ce nu exista in cazul tau (impulsul).
Si inca ceva: nu legi dezaburire cu pornire motor pe acelasi fir (+). Fiind cel mai mare consumator, rupi bateria in doua...
Cel mai bine ar fi sa ai alarma inteligenta, cu fir de (+) pentru alimentare accesorii care actioneaza la 1-2 minute dupa pornirea motorului (pornire aeroterma, etc) insa iar ajungi la aceeasi problema si anume : nu are impuls pe acel fir.
De acord cu tine, maine montez alarma (12 grade maxim afara, alta zi mai calduroasa nu cred ca mai prind iarna asta) si va anunt cum functioneaza partea cu dezaburirea lunetei si a oglinzilor laterale, care normal ca nu vor fi legate pe circuitul electromotorului.
Edited by danytm
Gata, instalat, testat si functional 100%. Deci releul de temporizare dezaburire luneta este actionat prin impuls crescator, singurul inconvenient este ca nu poti sa opresti dezaburirea cat timp motorul este pornit din telecomanda, dar dupa ce treci din nou pe contactul cheie al masinii totul revine la normal.
Mai am de montat 2 folii de incalzire oglinzi laterale (care nu le-am gasit inca de cumparat), consum 2 * 12 W. Intrebarea mea este daca rezista relelul la un consum suplimentar de 24 W, adica sa leg incalzirea oglinzilor pe circuitul lunetei.
Fara reclama, folii gasesti la Adelaida. Poti monta un releu suplimentar de comanda a acestora, desi contactele celui de dezaburire luneta sunt robuste.
Am vorbit cu ei, stoc zero si nu stiu pe cand o sa primeasca, o sa incerc cu ceva second de pe oglinzile cu incalzire de la dacia logan.
Am montat si cele 2 folii de incalzire (le-am gasit noi si le-am lipit pe spatele oglinzilor), am montat un releu de actionare a circuitului electric al oglinziilor, care este actionat de firul +12v care merge la dezaburirea lunetei, suplimentar se poate monta un intrerupator de actionare a releului de la oglinzi (pentru drumuri lungi pe vreme umeda sau ploaie mocaneasca)
PS: pe circuitul de actionare de +12v continuu de la alarma cu pornire motor am legat si actionarea releului de la ventilatorul cu treapta maxima a aerului din interior, toata iarna trecuta am folosit optiunea respectiva(pornire motor din telecomanda) si va zic ca merita toti banii
