Zgomot La Suspensie Fata Aveo
  On 12/19/2006 at 5:08 AM, omydee said:
Intrebare. Asa face "toate" sau numai a mea, oare?
Ca mie imi pare ca tare mai clampane pe la denivelari. Asa trebuie sa se auda, de parca ar fi "bataie" de amortizor?
La fel face si a mea de zici ca e caruta mai ales bataia de amortizoare
am fost de nustiu cite ori la service si nimic cica totu e ok
salut..da totul este ok. asa vin din fabrica dar problema este ca sunt doua tipuri de suspensi pe aveo ---185\60\14..amortizoare pe ulei (garda mai mare,amortizoare care lucreaza mai usor,mai putin zgomot)---185\55\15..amortizoare pe gaz(garda mica,amortizoare rigide-dar mai performante ,se aseaza masina mai bine la viteza si in viraje,dar mult zgomot)...am fost la service si am schimbat flansele si bucsile-care acum stau aproape de oala-iar zgomotul a scazut aproape complet...pe masina 185\55\15...
Sa inteleg ca, flansele si bucsile sunt alt model decat cele originale? Intreb asta , deoarece parca am citit undeva pe forum, despre existenta unor modele diferite de flanse, dar nu mai sunt sigur unde.
Rog pe cine este in masura sa-mi comfirme acesta imformatie, sunt si eu interesat in acesta problema, si daca ajung la rervice vreau sa fiu in tema. Multumesc anticipat.
Am ajuns joi in trecere pe la Radacini din Bd. Timisoara si era un Aveo in showroom cu capota deschisa (avea redresor cuplat la baterie, probabil se descarcase de cat a stat acolo). M-am uitat special la flansele amortizoarelor fata si erau distantate cam cu 3-4 mm. Exact asa e si la mine dupa 21000 km. Imi pare rau ca n-am facut o poza. In consecinta cred ca toata agitatia asta cu distanta flanselor de la amortizoare este fara rost.
Wwillym, un post mai vechi (parca din 2006) al lui Ovijer spunea despre schimbarea modelului bucsilor de la bara stabilizatoare (cele care scartie la rece cand sunt murdare). Discutia de mai devreme era despre flansele amortizoarelor care ma indoiesc ca s-au schimbat sau ca sunt de mai multe feluri. Cel putin la a mea din 02.2007 se prezinta la fel ca la una din 11.2009.
Salut, eu am o alta problema, cand virez dreapta, cu rotzile bracate la maxim, ies de undeva dintr-o parcare, viteza mica, se aude o troncaneala pe partea stanga, cum se auzea pe vremuri la planetara de Dacie... am sa incerc sa vad daca invers se aude ceva... ce poate fi? mersi!
Am patit ceva de genul asta (cred ca scrie pe undeva).
La scurta vreme dupa ce am depistat zgomotul (nu facea mereu, dar exact in conditiile de care zici) am facut revizia si au gasit placutele uzate (eu uitasem complet de ele). Au zis ca s-ar putea sa vina nu's'cum zgomotul de la asa ceva. Ca au avut dreptate sau nu, cert e ca dupa un timp zgomotul a disparut.
mersi, am sa ma duc prin feruarie la revizie, daca totul e ok pana atunci, am sa le cer sa se uite si la asta!
  On 4/9/2009 at 1:42 PM, tolin said:
Zgomotul provine de la lipsa de ungere a bucsilor de la bara stabilizatoare.
Cred ca ai dreptate deoarece cind e ploaie zgomotul dispare
Multam
Si apropo am nr. inmatriculare 22-cmm
Edited by EM!L
Am un Aveo sedan 1,4 din 2007 si 13500KM; scartie din toate incheieturile la trecerea peste denivelari; am fost la Chevrolet Victoria Brasov, de unde am luat-o si mi-au zis ca vine de la bucsile de la bara stabilizatoare dar ca nu-mi pot face nimic pe garantie, doar daca platesc. Mai incerc o data si daca nu vor sa faca nimic pe garantie ma duc la protectia consumatorului.
am aveo de 2 ani si orice asi face cu presiunea in roti tot mi se pare zgomotoasa suspensia.
Mai nou au inceput sa scartaie amortizoarele pe spate cu toate ca nu am carat nimic cu masina.
Va loviti si voi cu astfel de probleme?
Buna ziua tuturor! Am o intrebare...la suspensia din fata am inteles ca poate sa provina zgomot de la prinderea suspensiilor in oala. Ce componente trebuie schimbate in cazul acesta(bucsi, rulment?)? si un pret aproximativ daca stie cineva. Mersi
Aceleasi zgomote, le aveam si eu, iar problema am rezolvat-o prin schimbarea bucselor de la brate.
ce ziceti daca ne adunam mai multe persoane care sa faca o reclamatie la GM pentru aceasta problema legata de suspensia pe fata la chevrolet aveo? sau sa reclamam la protectia consumatorului? mie mi se pare normal sa rezolve pe banii lor problema ca cei de la alte firme precum Dacia cheama masinile in fabrica si daca sunt modele vechi si nu au centuri si le pun gratis...
oameni buni, am fost inselati / mai silentioasa e o dacie si nu exagerez - cine are aveo stie
cei incantati de idee sa se inscrie aici
Edited by EM!L
Eu am Aveo de aproape 3 ani si nu am nicio problema. La o presiune de 2.1 cat indica cartea, suspensia e rigida si simti toate gropile, insa la drum intins cu un asfalt bun ti-e mai mare placerea sa o conduci. Problema la mine este legata de frana, si anume daca cobor ceva, o bordura sau orice si pun frana, sau las masina sa mearga usor si franez la viteza mica suna ciudat. Mai are cineva astfel de probleme ?
Ce numesti tu "sunet ciudat"? Se aude cumva ca un raget de pisica injunghiata sau cum? In functie de asta, poti hotari sa dai curs reclamelor la placute sau sa accepti ca "asa face toate" cand vine vorba de nu-stiu-ce bucse de bara stabilizatoare sau sa te trezesti cu vreun amortizor cu probleme sa...
Suna ca si cum ar scartai ceva. Nu stiu daca este de vina placuta de frana sau altceva, dar ma gandeam sa schimb placutele pe ceva mai bun. Acel sunet este enervant mai ales ca nu stiu care este problema si se aude doar cand cobor putin si apas frana. Week-endul acesta sper sa am mai mult timp si sa studiez problema. Masina are aproape 3 ani, iar la ultima revizia mi-au spus ca ar fi ceva probleme cu bucsele care trebuiesc schimbate neaparat la a 3 revizie.
Foarte probabil, au avut dreptate... partial. La fel de foarte probabil e de la bucsele respective (bara stabilizatoare). Poti sa le schimbi si scapi pentru inca 1-2-3 ani de zgomot sau sa le gresezi (asta ar fi solutia partiala).
Eu m-am obisnuit cu ele. Barem stiu ca mai exista ;)
