Probleme Stergatoare
Cum se schimba arcul de la bratul stergatorului ca la mine s-a slabit si nu mai tine stergatorul lipit de parbriz si am facut rost de un alt arc. A mai umbat cineva pe acolo ca nu as vrea sa ma bag aiurea sa nu stric ceva , ca am talentul asta...
Edited by cristi_vb
  • Replies 60
Ajutor, ajutor... :) M-a mancat prin unele parti ale corpului, si am dat sa-mi sterg parbrizul, insa era ceva gheata pe acesta. Rezultatul banuiesc ca-l stiti. Stergatoarele nu se mai misca absolut deloc, dar in schimb se aude un bazait sau ceva de genul asta, din cate imi aduc aminte, sunetul e cam la fel ca atunci cand stergatoarele mergeau. Aveti idee ce s-a intamplat?
Si putin offtopic. Aveti idee cat costa acel motoras (in caz ca s-a ars, sau ca s-a stricat ceva pe la el)?, un parbriz de Tico, pe unde gasesc si cam la ce pret?
Nu ai zis daca bazaitul s-a oprit !? In cel mai fericit caz axul stergatoarelor sau invartit in gol asta daca stergatoarele nu au fost stranse excesiv . Demonteaza-le si vezi daca se invart axele stergatorului. Daca nu, trebuie sa demontezi masca acea de plastic si sa verifici vizual daca bratele care sunt cuplate la reductor mai sunt la locul lor !
stergatoarele tropaie cand e frig afar de obicei, ingheatza cauciucul si se rigidizeaza.. dati puternic pe dezaburire sa se mai incalzeasca parbrizul si inevitabil si lamelele..
pentru drumuri de 2 km.. nu mai folositi stergatoarele :)
Salut
In dimineata asta am facut o boacana.Masina era acoperita de zapada inghetata si cand am pornit motorul, am dat fara sa vreau cu mana peste maneta de la stergatoare...care ar fi pornit daca nu era congelate si lipite de parbriz. In momentul cand am atins maneta (nu a fost actionata mai mult de 2 sec) s-a auzit o pocnitura mica, ca si cand s-ar fi ars o siguranta, dar am verificat in cutia cu sigurante de la motor si nu este nici una arsa (nu am reusit insa sa identific care este cea pentru stergatoare).
Problema e ca nu imi dau seama ce anume s-a intamplat, sigurantele nu par a fi arse dar motorasul nu functioneaza si nu face nici un zgomot la actionarea manetei.
Aveti idee de la ce ar putea fi ?
  • 1 year later...
Va salut si va multumesc pt ca existati. Am gasit aici rezolvari pt cateva probleme...nu prea multe...ale Matizului meu. Acum...destul de previzibil pt o masina trecuta de 4 ani...a aparut alta problema la orizont...si anume aceea ca mecanismul (partea mecanica, parghiile) se blocheaza, siguranta stergatoarelor sare...se aude si un zgomot ...ca de lovitura...din interiorul masinii...provocat de miscarea parghiilor..in incercarea lor de a angrena stergatoarele... Din cate am inteles din alte posturi ale userilor cu probleme , acest mecanism ar avea si o parte de garnituri...care ar putea fii uzate sau distruse complet...vreau sa stiu...daca as putea sa desfac acest mecanism acasa si, eventual, sa schimb aceste bucse...garnituri..ce or fii ele...niste preturi de asemenea..m-ar ajuta in...lupta... Multumesc anticipat, si va doresc un an nou mai bun.
  • 2 months later...
Ai gasit o rezolvare la cazul tau?
ceva asemanator am patit si eu doar ca la mine a aparut un joc foarte mare la cursa stergatoarelor de 10-15 cmm.
banuiesc ca este articulatia care are un fel de "nuca" din plastic. Am fost la un magazin cu piese Daewoo dar mi-au zis ca se vinde tot ansamblu de pirghii (vreo 80-90 RON).
Stie cineva vreun loc unde as putea gasii doar articulatia aceea din plastic (eu ii zic "nuca").
Multumesc
Edited by EM!L
salut, acum ceva vreme am vazut ca am inceput sa am probleme cu stergatoarele fata, era un mic joc in ele, treptat aces joc s-a facut tot mai mare. am schimbat stergatoarele originale de pe masina si am luat din alea din cauciuc. singura problema la ele era ca cel mare (din stanga) lovea nitel in masca de plastic de jos, are capetele de plastic. acum au un joc de ~1,5-2 cm. aveti idee de la ce ar putea sa fie??
Articulatiile aflate sub grila aia de plastic au capatat uzura ,de asemeni cele doua piese din plastic prin care ies axele bratelor stergatoarelor sunt sigur uzate probabil ca nu au vazut pic.de ulei in viata lor.Deocamdata demonteaza bratele si repozitioneza-le mai sus ca sa nu mai lovesaca .
Salutare. Am si eu o problema cu stergatoarele de parbriz:1:lovesc jos in cheder, si 2:asa cum sunt elke pozitionatecel de pe partea soferului imi iasa inafara parbrizului. Daca le ridic mai sus,ma gandesc ca o sa-mi iasa cel de pe partea soferului si mai tare inafara parbrizului. O fi de la dimensiuni?ca cei de la magazin au zis ca sunt pt matiz din 2006, nu mai stiu exact dimensiunile si acu ploua afara ca sa merg sa le masor, sau din cauza "aparaturii"? Concret, ce dimensiuni trebuie la stergatoare? Multam fain
Am fost si am verificat jocul, inainte sa citesc sugestia ta Mircea (by da way, multam fain) si am vazut ca este joc la cel de pe partea soferului. M-ar interesa, asa informativ ce trebuei sa schmb?tot mecanismul?nu are leg cu motorasul nu?doar mecanismul tre schimbat(ma gand eu, in mintea mea cea 'odihnita").si cam cat costa un mecanism d'asta(aprox). Multam fain
  • 9 months later...
Salut. Am si eu o intrebare:de vreo 2 zile nu mai merg stergatoarele fata, ultima data cand le-am pornit se tot auzeau sunete din releul din bord si mergeau sacadat, iar pana la urma s-au oprit de tot. Mentionez ca anul trecut mi-am pus maneta cu pozitie intermitent  si i-am pus releu de intermitenta. Poate sa fie asta cauza, sa se fi ars releul? Cum pot verifica?
Salut, pozitiile slow si fast nu depind de releu, le aveai si inainte de a pune releul deci presupun ca ai probleme cel mai probabil la maneta. La fel de bine este insa posibil sa ai probleme si cu motorul de la stergatoare, apropo, cel de pe spate iti merge ok? Comenzile la stropitori la fel?
Stropitorile merg bine, la fel si stergatorul spate. Cum as putea sa verific motorasul de la stergatoare fata?
http://www.gmclub.ro/forum/index.php?/topic/18078-temporizator-stergatoare/page__view__findpost__p__512874
Mergi pe link si vei gasi un fisier word cu pozitia fiecarui pin al manetei si insemnatatea lui. Fa punte intre firele ce activeaza in mod normal pozitia LOW sau HIGH la stergatoare si vezi daca o iau stergatoarele din loc.
Pana la urma am rezolvat-o cu stergatoarele:era blocat motorasul lor. E posibil sa le fi actionat cand erau inghetate stergatoarele pe parbriz si din cauza asta nu mai merg, asa ca aveti grija cand sunt inghetate sa le curatati mai intai si sa nu faceti ca mine... :wallbanger:
http://www.gmclub.ro...post__p__512874
  • 2 months later...
Salut. Am o problema cu Ticozaurul meu la a 5-a mana: elementele de plastic prin care ies axele bratelor sunt coapte si tocite si astfel imi clampane intreg mecanismul ca la balamuc!
Intrebarea mea e cum dumnezeu le schimb ca am desfacut cam tot ce se poate pe la grila aia si nu vad pe unde as putea umbla. M-am gandit sa imi fac curaj sa bag mana prin gaurile alea relativ mici pe unde se vede mecanismul de tije din spate. Exista vre-o metoda mai eficienta?
Buna ziua
Am si eu o problema , nu mai imi pompeaza apa la stergator; care ar putea fi problema? motorasul? (stergatoarele se misca iar apa ..nimic); cum as putea verifica daca e ars? (la mine nu e prevazut cu stergator spate).sau sa fi iesit mufa? pentru ca pana sa nu mai mearga deloc facea figuri (mergea cand si cand....); si in caz ca trebuie schimbat , asta inseamna ca trebuie sa dau aripa jos neaparat? cum sa procedez?
Multumesc frumos
Problema asta am avut-o si eu acu' o saptamana si s-a datorat contactului electric prost in mufa de pe motoras. Nu e nevoie sa scoti aripa, scoti doar aparatoarea de plastic de sub aripa si bagi mana pe langa aripa in sus sa misti putin mufele motoraselor.
Edited by Tetea
