emt Posted October 1, 2007 Share Posted October 1, 2007 Salutare tuturor! Pentru a masura temp de inghet, ce temperatura trebuie sa aiba antigelul? Intreb pentru ca unii mi-au zis ca antigelul trebuie sa fie "la temperatura camerei" - aprox. 20 grade, altii au spus ca valoarea corecta o obtii daca antigelul este incalzit la temp de functionare a motorului. Cum se face o masurare care sa dea un rezultat corect? Va multumesc "> Link to comment
ovi_jer Posted October 1, 2007 Share Posted October 1, 2007 Daca cumperi un antigel bun de calitate esti scutit de aceste masuratori si este suficient numai sa-l diluezi cu 50% apa pentru a fi la -37 grade. Link to comment
emt Posted October 1, 2007 Share Posted October 1, 2007 Asa este ovi_jer, ai dreptate in ceea ce priveste antigelul nou. Insa as vrea sa-l masor pe cel din motor (mai mult din curiozitate pentru ca oricum trebuie sa-l inlocuiesc) "> Link to comment
sorin77 Posted October 3, 2007 Share Posted October 3, 2007 (edited) ovi_jer said: Toate au buson de golire.Este localizat pe partea de jos a radiatorului.Se tine motorul pornit la relanti pina pornesc electroventilatoarele apoi se opreste si se da drumul la antigel.Asta pentru ca termostatul sa fie deschis si sa curga tot antigelul din motor. Azi am reusit sa distrug respectivul buson de golire ...ori in termeni mai tehnici denumit si robinet de drenare radiator. S-a rupt ridicol de usor cand am incercat sa il strang astfel incat sa nu mai pice lichid. Am atasat poze. Initial era cat pe aici sa ma arunc sa cumpar un alt radiator nou, dar am sunat la un service DW in TM si am gasit acolo un nene cumsecade care m-a ajutat sa procur un robinet de drenare radiator, sh dar utilizabil. Cu ocazia asta am aflat ca la service DW nu se utilizeaza respectivul robinet in operatiile de golire/schimbare antigel, tocmai din motivul ca se rupe plasticul ala foarte usor. Deci mare atentie! Partea de inlocuire a clemei interioare (mecanismu de prindere a busonului in radiator) si a busonului au necesitat demontarea radiatorului. In concluzie daca va jucati acolo va poate paste timp pierdut cu umblatura dupa pise si manopera multa ce se aduna la nota de plata. Edited October 3, 2007 by sorin77 Link to comment
Dj_Dark Posted October 3, 2007 Share Posted October 3, 2007 Subscriu, am patit-o si eu si, ce e mai grav, in timpul mersului, bine ca efectuam o manevra de parcare si am vazut repede. l-am lipit cu poxipol + vestita sarma pentru siguranta. Link to comment
Banderas_232003 Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Salut! Intentionez sa schimb antigelul la Cielo 1995, odata cu schimbarea distributiei. Mi s-a recomandat de la magazinul Dimitrov antigel GLACEOL, are culoarea galbena. 3 litril = 36 ron sau 12 ron/litru. Ce alta marca sa aleg ca rap bun calitate/pret? Este in regula pt Cielo? Cati litri sa cumpar si daca cumva trebuie diluat cat se baga la Cielo? Ce alta operatiune sa mai cer la mecanic la schimbarea distrubutiei legat de curatarea instalatiei de racire? Multumesc. Link to comment
EM!L Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 @Banderas> vezi Schimbarea Lichidului De Racire - Antigel Link to comment
PIRION Posted March 20, 2011 Share Posted March 20, 2011 Saluty dau si eu cu parerea de mecanic si de inginer nu de nepriceput ok! 1- Antigelul nu se schimba ca asa cred eu sau ca vreau eu 2-Nu se vor folosi solutiii de curatat motorul dece iata se vor distruge garnit etc si se subtiaza radiatorul am patito deci nu va luati dupa x si y 3-Cu ce a fost venit din fabrica cu aia il schimbi de nu risti sa strici ceva la automobilul respectiv 4-Dupa schimbarea antigelului cu proportie nu mai mare de 75 %antigel restu apa distilata 5-Tip antigel este G11(producator mai putin important) Ca toti vad ca va dati rotunzi da nu zice nimeni tipul nu puneti G12 ca se strica in timp tin sa preciizez. Am zis si eu si cine nui deacord sa faca ce gresala am facut si eu ok. Va multimesc de atentie. Link to comment
