Consum Mare La Matiz
salut,
cine ma poate ajuta si pe mine intr-o problema?
am un matiz din 2002 si de un an a inceput sa consume foarte mult cca 11% in oras si 6-7% (max. 110 km/h) in afara.
am toate reviziile la zi (din 9000 in 9000 km) filtre schimbate, ulei ... ,benzina am pus numai fata Pb 95 nu stiu ce se intampla?
in afara de asta acum trei zile a inceput sa mi se opreasca motorul atunci cand plec de pe loc in I-a , ca si cand sar ''ineca'' iar asta chiar ma depaseste.
va multumesc pentru un raspuns cat mai la obiect
- cati km are motorul ?
- cum stai cu catalizatorul ?
- la cat timp schimbi filtrul de aer ?
- ai curatat vreodata clapeta de acceleratie si intrarea in galeria de aer ?
- cati km au bujiile si ce tip sunt ?
- la ce viteze schimbi treptele ?
Pentru incidentele de la pornire vezi IAC si apoi da un reset la ECM si initiezi procedura de Idle Learn. Informatiile le gasesti la sectiunea Matiz, probleme tehnice.
Obs. Foloseste majusculele acolo unde este nevoie de ele.
Motorul are 56000 km, de Catalizator nu stiu nimic (nu am umblat deloc la el, nici macar la service),filtru il schim cam la 8000 km, de curatat si alte alea nici vorba :) ,bujiile sunt cumparate de la un magazin autorizat si am cerut de Matiz :D (au vreo 20000 km) iar cand schimb treptele de viteza masina nu este turata foarte tare(ex. la 50km/h schimb a-IV-a).
Apropos de IAC , ce e ala?, unde se afla ?, cum arata? si EMC la fel... @-)
  gibone said:
... iar cand schimb treptele de viteza masina nu este turata foarte tare(ex. la 50km/h schimb a-IV-a).
:o fftopic: Ai avut Dacie inainte ?
P.S. este ECM nu EMC si este calculatorul masinii.
  gibone said:
A , da corect, ECM :D , asa e!
Nu la asta se refera.
PS: Ar trebuii sa o turezi mai mult :| .
Edited by vio.p
In privinta consumului nu stiu ce sa zic, ''un pic'' cam mare  <img src= S"> , dar si eu am avut problemele semnalate de tine, atunci cand plecam de la semafor imi murea motorul, iar uneori pur si simplu cand apasam ambreiajul. Asta datorita valvei PCV pe care o inlocuisem cu cca 1000 km inainte (noroc ca nu am aruncat-o pe cea veche deoarece voiam sa o desfac si sa vad ''de ce si cum merge'' :D )
Bineinteles ca functionarea defectuoasa a valvei PCV poate influenta si consumul, deoarece in loc de gaze arse (la unele turatii) ar intra aer din exterior, crescand puterea, dar si consumul. :thumbl:
Edited by baszu'
Poate ca omul nu stie sa foloseasca renumita functie, cum de altfel nici eu nu stiu, si nici nu ma intereseaza. Daca omul a intrebat ceva, cu siguranta ca a facut-o pentru ca are un necaz si vrea sa fie ajutat, nu sa i se demonstreze cat de priceputi sunt "admini" in ale navigarii pe forum. Daca vreti sa ne ajutati, faceti-o, fratilor, din inima, daca nu, lasati-ne in plata domnului sa traim in "ignoranta" noastra.
Fratiilor , e groasa rau, am ramas cu masina in drum! Dupa ce am ajuns la destinatie nu a mai vrut sa porneasca neam!
Am adus-o acasa trasa, am programat-o si la service dar sunt distrus fara masina...
Ai vreun martor aprins in bord? Sau ai avut inainte de a muri? Verifica fisele daca sunt infipte bine si daca sunt intregi. Cand au fost schimbate ultima oara bujiile. Vezi in topicul despre bujii la matiz daca ai bujiile care trebuie. Curata IAC-ul, ia borna de - de la baterie, conecteaz-o iar dupa 10 minute, si incearca sa repornesti masina.
