VAXXi Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Quote Adica dupa ce o dezarmez trebuie sa bag neaparat sa pun contactul in 10 secunde ( nu neaparat sa pornesc motorul) ca altfel suna si nu se mai opreste pana nu o resetez Asta s-ar putea sa fie ceea ce se cheama "functie de utilizat in caz ca iti fura masina din fata ochilor" vezi ce bine e sa citesti instructiunile produsului ? Are si o denumire tehnica, dar nu mi-o mai aduc aminte. Ideea e asa (cum tin minte ca scria in manual la mine): daca cineva iti ia cheia si vrea sa plece cu masina, apesi o combinatie de butoane (evident se presupune ca tii telecomanda separat de cheia masinii) care va declansa alarma concomitent cu blocarea motorului (optionala), si nu se va opri decat prin resetare. S-ar putea ca ce ai tu sa fie totusi alta functie, nu dau cu parul, doar zic si eu Link to comment
Satori Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Exact la fel face si la Dacia mea. Pacat ca butonul de resetare se afla cat de cat la vedere, asa ca nu este problema cu dezactivarea. Si daca totusi nu il vezi, poti pleca linistit cu masina tipand, desi, chipurile, alarma ar trebui sa nu te mai lase sa pornesti (berlina Li). Link to comment
Zmeul cel rau Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Cum sa pleci? Eu l-am intrebat pe tipul de la alarme ca (,) credeam ca e defecta. Cand eram intr-o benzinarie am pus alarma apasand mai lung pe buton si dupa aia nestiind de treaba asta nu am pus contactul repede si a inceput sa sune...si nu puteam sa o pornesc...si mi-am facut nervi...si eram in Focsani...si nu stiam ca cele doua fire in aer de sub covoras erau "butonul de reset" si chiar daca as fi stiut nu stiam ca are efect doar cu contactul pus... :bloodycomputer: pana la urma resetul de baza pe care il stiam de la laptop a functionat: i-am scos borna de la baterie si atunci am avut acces la functiile din telecomanda ca sa o dezarmez. Link to comment
VAXXi Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Teoretic, nu trebuie sa pleci cu masina de nici o culoare daca e alarma pusa. Daca nu are deja combinatia transponder in cheie si receptor in masina, se intrerupe ceva vital pentru motor (injectie, aprindere) la alarma. Link to comment
Satori Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 o sa va fac odata o demonstratie ca se poate. este adevarat, dacia asta a fost sparta o data foarte frumos, fara sa activeze alarma, si de atunci mai multe functii ale alarmei nu mai merg dar nu s-a obosit nimeni sa le faca. oricum... asta este. e dacia si la dacie orice este posibil. am o intrebare: ati incercat vreodata sa puneti alarma in timpul mersului PS: eu am facut asta la o nunta, la dacie Link to comment
Zmeul cel rau Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Pai cred ca asta depinde de la alarma la alarma. Am vazut la o SRN...pur si simplu suna alarma. Link to comment
VAXXi Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Quote am o intrebare: ati incercat vreodata sa puneti alarma in timpul mersului Fereasca... se opreste motorul, adio servodirectie si servofrana. Bine ca macar nu se blocheaza volanul, cum am plecat eu odata de pe loc :scaunlacap: Link to comment
Doru Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 @claz :thanks: dar nu este EAGLEMASTER CL 5100T @NFS, nimic lipit, nimic scris pe alarma, senzor de soc, de pe geamuri am jupuit tot ce era lipit de noua dar oricum nu era nimic referitor la alarma. Telecomenzile au doar doua butoane si sa nu uit, alarma aprinde avariile cateva secunde daca deschid usile cu motorul pornit. Parca citeam pe undeva ca a lui Flex face asa. Link to comment
VAXXi Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Quote alarma aprinde avariile cateva secunde daca deschid usile cu motorul pornit Din pacate, nu-i suficient... si-a mea face asa, si sunt convins ca multe altele au functia asta. Link to comment
Satori Posted October 18, 2004 Share Posted October 18, 2004 :-D :-D :-D Tocmai asta spuneam, ca la Dacie poti sa pui alarma si motorul merge in continuare rotund (bine, de fapt rotunjor asa cum poate si el) Si alarma mea Eaglemaster de la Kalos face la fel adica porneste avariile cand se deschide usa cu motorul pornit. Link to comment
TanoG Posted November 1, 2006 Share Posted November 1, 2006 Alarma Cenmax are ceva pe undeva de se regleaza senzorul de soc?, - ca asa face si a mea "pleaca" de nebuna si as vrea sa o reglez cumva, ca-mi sar vecinii in cap. Multumesc. Link to comment
Mircea Posted November 1, 2006 Share Posted November 1, 2006 Cauta senzorul de soc si gasesti un surubel de reglaj de regula. Link to comment
TanoG Posted November 1, 2006 Share Posted November 1, 2006 Daca imi spui si pe unde il pot gasi, iti raman dator. PS Scuzati un neinitiat Link to comment
Satori Posted November 1, 2006 Share Posted November 1, 2006 Pai unde iti este alarma? Se poate monta in multe locuri. Link to comment
Dj_Dark Posted November 1, 2006 Share Posted November 1, 2006 La mine era sub plasticul de la schimbator, vezi si acolo. Link to comment
dflorescu Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 Trebuie sa determini cauza : soc sau (contacte de) usi deschise. Senzorul de soc e ceva, ca o cutie de chibrituri, care are un LED (clipeste cand e miscata masina). Te bagi pe sub bord, misti masina (pui pe cineva sa-ti traga suturi in roti) si vei vedea ledul. Acei senzori de soc se strica primii la o alarma. In principiu trebuie sa detrmini clar daca declansarea alarmei e data de soc sau usi deschise: pui alarma in mod silentios, astfel va face galagie doar la deschiderea usilor, ignorand socurile. La mine se face asta apasand simultan cel 2 butoane al alarmei. Daca e de la soc, trebuie scos/inlocuit/eliminat. Daca nu e de la soc, trebuie sa verifici toate contactele usilor. Hint: incepe de la capota motorului, ala e mai special, rugineste (e mai expus decat cele de la usi) si da semnale parazite. Cu usile: elimini pe rand cate-un intrerupator de usa si vezi daca mai da alarme false. Alarma mea are "raspunsul" la dezarmare ceva mai bogat: 2 beep-uri = normal; 3 daca a intrat in prealarmare (soc izolat), 4 alarma la socuri prelungite, mai mari de 3-4-5 (?) secunde, cand urla 30 sec si 5 beepuri daca a simtit violarea usilor (semnal de la usi cum ca s-ar fi deschis vreouna). Link to comment
