Kalos: Martorul airbag-urilor revine ...
Dupa cca. trei luni in care a fost cuminte, martorul de airbag s-a trezit din nou.
Deocamdata am reusit sa-l sting singurel prin miscarea inainte-inapoi a scaunului dreapta fata. Cand n-o sa mai tie figura tre' sa ma abat pe la atiler !
Pentru cei care nu stiu povestea : martorul respectiv nu se mai stinge dupa ce-si face testul de la pornirea motorului. Este o problema cu un contact al airbagului lateral (in spatarul scaunelor fata). Se rezolva la service intr-un minut (se pare ca deja e o problema relativ comuna).
vlad
...mi-a povestit cinvea de la "un dealer/service autorizat Opel/Chevrolet" ca lunea de obicei, e coada mare la service! De ce: se plimba lumea cu masina in weekend, o mai da si nevestii sau unui prieten, fiecare isi regleaza scaunul pentru el si... ramane aprins martorul de la air-bag! :shock:
Asa ca, du-te si tu la "atelier", numai sa fii atent: s-ar putea sa-ti zica ca ti-a schimbat nu-stiu-ce! Depanarea e banala, dupa cum stii si tu, si dureaza putin! Asa ca ai grija la abureala, ca sunt meseriasi!
Aflasem si eu ca e o problema generala, atunci cand s-a intamplat prima data si cand am fost in service cu ea ( prin vara )
Intr-adevar, nu au ce sa schimbe. Doar desfac tapiteria scaunului si reseteaza computadorul pentru ca martorul sa-si faca testul respectiv de la punerea contactului.
Acum la mine, este "intregistrata" eroarea produsa si becul nu mai clipeste de cateva ori si se stinge (asa cum face in mod normal) ci doar se aprinde si se stinge imediat.
O sa ma duc zilele astea pentru ca oricum am de platit rata (a mai trecut o luna !)
vlad
stai putin... cum adica se aprinde si se stinge automat?... nu trebuia sa ramana aprins daca era vreo eroare?
PS: de data asta te-ai uitat la mufele de sub scaun? :)
Pai ramane aprins doar daca eroarea exista in continuare.
Daca eroarea nu mai exista, becul se stinge ca sa indice faptul ca airbagurile functioneaza OK.
Aparitia erorii respective, memorata de compu', este marcata de faptul ca la test becul nu mai clipeste ci se aprinde un timp de si apoi se stinge.
Cand au pus testerul pe ea s-a vazut care dintre cele doua airbaguri laterale a dat mesajul de eroare
vlad
ps.Nu stiu cat de coerent am fost da' sper ca intelegeti ce zic
pps. M-am uitat la contactele de sub scaun. Aparent sunt OK si de data asta.
m-ai speriat. de eroarea asta nu stiam. am verificat acum si la mine doar clipoceste dupa care se stinge si asa ramane. lasa ca poate o rezolvam in seara asta :wink:
uite ca am patit-o si eu.
in exces de zel baietii de la spalatorie au atins firele respective si martorul nu se mai aprinde deloc.
am verificat mufele, am apasat usor pe ele si acum s-a revenit la normal. normal-normal, adica martorul clipoceste si se stinge ca si inainte de incident.
Inseamna ca de fapt sunt doua erori:
* sta aprins
* nu se mai aprinde
(normal fiind sa clipoceasca)
A doua am spus cum se rezolva. totti fi atent ce fac aia in service sa vedem cum se rezolva prima.
N-am reusit sa-l sting sub nici o forma...
Am miscat si scaunele, am scos mufele de tot, le-am bagat la loc...
Asta e, sper ca n-are nimic daca merg o perioada cu el asa. Probabil ca intr-o saptamana-doua ma voi duce in service...
  • 4 weeks later...
Am fost ieri in service si am rezolvat cu martorul de airbag.
Acum clipoceste, chestie care nu se mai intampla de cateva luni bune...
Din pacate n-am reusit sa vad mare lucru din ce-au facut baietii pe-acolo.
Dar mi-a confirmat receptionerul ca au resetat computerul ca ramasese o eroare inregistrata.
Banuiesc eu ca tocmai pt. ca a stat atata timp aprins o fi trebuit sa il reseteze din calculator, cum spui tu. Eu am reusit sa il sting singur, cum vad ca au mai reusit si altii pe-aici, adica am impins mufa mai bine, am strans un pic de fire si s-a potolit. Ce nu pricep este de ce ramane aprins ca nebunul de unul singur, chiar daca nu este scaunul miscat sau nu am scapat nimic sub el care sa zapaceasca legaturile de la Air-bag ? Mai ales ca nu pot spune ca intr-adevar am observat un contact imperfect undeva in mufa sau in cablu...
  • 2 months later...
HELP : Martorul la airbag trebuie sa clipoceasca?! CA la mine de cand am luat masina (2 saptamani) nu a clipocit deloc! Adica se aprinde cand pun contactul si e ultimul martor luminos care se stinge...dupa 3-4 sec. de la punerea contactului. E bine sau nu?! Trebuie sa clipoceasca! CE trebuie sa fac! CE inseamna resetarea computerului! Afecteaza asta si alte functii ala masinii?!
pai citeste cartea mah...e bine sa se aprinda de 3 ori cand pui contactu...dupaia sa se stinga ! apropo...a avut cineva probleme cu mufele de sub scaun la kalos 2005 ?
:lavolan:
da, eu o singura data cand am avut niste pasageri in spate care cred ca si-au intins picioarele sub scaunul meu (al soferului).
dupa pornirea motorului a ramas aprins. am oprit motorul, am miscat de mufa (am impins-o putin la locul ei acolo), am pornit motorul, la fel.
am oprit motorul, am mai miscat-o putin si s-a oprit. de atunci functioneaza normal, se aprinde testul la pornirea motorului si se stinge.
credeam ca e nevoie de resetarea computerului dar aparent n-a fost nevoie.
dealeru mi-a spus inainte de a-mi lua masina ca ar fi raportat la fabrica defectiunea la mufa de la airbagurile laterale...sper ca or fi schimbat mufa :)
Edited by VAXXi
Azi am sunat la dealer sa-i intreb de martorului luminos...mi-au zis ca e normal sa stea aprins si apoi sa se stinga...nu neaparat sa clipoceasca...o fi adevarat...ce credeti?! :lavolan:
In biblie scrie ca trebuie sa clipoceasca...Partea mai ciudata e alta: eu nu l-am vazut niciodata clipocind in 2 saptamani de cand am masina...o fi venit cu eroare din fabrica sau de pe parcurs... :banana:
