Cartest (fost: Vreau Date Tehnice Despre Masina Ta !)
VAXXi
  • Replies 86
Nu, nu in program. Fa asa: porneste o consola MS-DOS (cmd.exe / command.com pt. 98), si da SET. Cauta prin variabilele listate TEMP si TMP. Daca nu arata misto, adica au spatii prin ele, sau chiar de test, da SET TEMP=c:temp si SET TMP=C:temp. Vezi sa exista directorul pe care il pui si sa nu aiba spatii in toata calea pana la el. Apoi du-te in directorul unde e programul si lanseaza-l.
programelul asta e interesant dar varza... ideea e buna dar punerea in practica...
observati consumurile pe cielo si va lamuriti. daca astea sunt aiurea cum m-as putea baza pe alte date?
si de ce kalosul merge pana in 7000 de ture? nu are vreo limitare pana in 7000???
@Adi:
1. Verifica drepturile pe directorul asta+TEMP. E posibil sa ai restrictii
2. Verifica atributul Read Only sa nu fie setat pe CT.DAT
3. Scrie textul erorilor, nu mai atasa fisiere cu tot desktopul , n-am tzeva buna acum si mi se incarca ffff greu. Daca e foarte complicat macar taie din poza partea inutila. Abia am reusit sa vazut fisierele atasate.
  • 8 months later...
Em, arhiva pare busita. Am incercat s-o dau jos dar nu numai ca Winzip n-a auzit de ea, nici nu pare Zip:
[23:43:28.10] [Administrator] G:\>conhex car_test_with_daewoos.zip | more
1F 8B 08 00 00 00 00 00 00 03 EC FD 63 90 77 CF | ï∞²cÉw╧
Asteptam un PK? Asa:
[23:44:05.56] [Administrator] G:\>conhex fix.zip | more
50 4B 03 04 14 00 00 00 08 00 86 53 39 2B 62 A6 | PKåS9+bª
E altceva? E busita? Nu prea imi vine sa caut headerul ala, ca nu imi pare cunoscut.
--edit--
Hop c-am gasit (UNIX GZIP). Winrar first. Unzip later. Nu trebuia sa fie .GZ? Mie mi-o vede ca .zip.
root# unzip -t car_test_with_daewoos.zip
Archive: car_test_with_daewoos.zip
testing: CT.EXE OK
testing: CT.DAT OK
testing: CT.HLP OK
testing: CT.TXT OK
testing: WHATS.NEW OK
No errors detected in compressed data of car_test_with_daewoos.zip.
root# file car_test_with_daewoos.zip
car_test_with_daewoos.zip: Zip archive data, at least v2.0 to extract
  • 2 months later...
CarTest actualizat cu Kalos 1.2, Leganza si Nubira II EURO 3. In urma unei aprofundari tehnice, pentru toate masinile a fost modificata distributia greutatii pe punti (de la 50%-50%, cum considerasem ingaduitor, la 60%-40%, care-i mai aproape de realitate).
car_test.rarFetching info...
Houston, we have a problem. Rapoartele din manualul care il am pentru Nubira nu sunt corecte ori programelul merge aiurea. Conform simularii ar trebui sa am 5500 in treapta a patra la 180km/h pe cand in realitate am 5500 in tr a 5-a :-? .
PS: La simularea de logan cu setarile lui VAXXi mi se opreste motorul la plecare :) ) .
Datele pentru Cielo sunt incomplete, greutatile sunt de la Cielo Nexia/HB.
Completez: Cielo HB/Nexia 2 volume 4+1 usi:
Greutate proprie 1007 kg
Cielo 4 usi / 3 volume
Greutate proprie 1135 kg
Cielo 4 usi 1025 kg (si manual si talon). Sau iar a venit partea in care masina mea nu seamana cu a voastra? Alte diferente mai sunt la HP (78hp, 58KW) si cuplu (13,0 Kgm, 127.5 Nm) (o fi de vreun euro? Caii mei au potcoave si atarna mai greu?)
Nu ca importa prea mult, ma intrebam de unde diferenta. Nu cred ca e greseala de tipar. Pe site la ei mai e doar E3u.
Iată că am picat şi eu aici ! =D>
So...
- Chevrolet Lacetti sedan
- anul de fabricatie 2006
- capacitate cilindrica in centimetri cubi 1598 cc
- putere in KW si turatia corespunzatoare (x kw la y rpm) 80Kw/5800 rpm
- cuplu in Nm si turatia corespunzatoare (k Nm la y rpm) 150 Nm/4000 rot
- raportul de compresie 9,5:1
- unde incepe zona rosie la turometru (x rpm) 6500 rpm
- turatia la ralenti (x rpm) ~760 rpm
- transmisie (x viteze, manuala sau automata) 4 viteze automată
- rapoartele de transmisie pentru toate vitezele, fara marche-arriere 2,875 1,568 1,0 0,697
- raportul final de transmisie 3,750
- greutatea totala a masinii fara sofer (x kg) 1190 kg
- ampatament (distanta dintre axele rotilor) (x cm) 4500 mm
- parametrii anvelopelor in format 195/55 R15
- coeficient aerodinamic necunoscut
- inaltime, latime, garda la sol 1445 x 1725 x 160(minim)
- vit max 175 Km/h
Daca nu e microbus, catalogul zice :
- Lungimea masinii : 4515 mmm
- Ampatament : 2600 mm
- Ecartament (fata/spate) : 1480/1480
Edited by kaloman
