ediblue Posted November 20, 2004 Share Posted November 20, 2004 Cat te-a costat manopera plus piesele? Link to comment
aoprea Posted May 16, 2006 Share Posted May 16, 2006 Deci ca sa montez deschidere din telecomanda a hayonului la un Matiz E trebuie sa cumpar si alta yala ? sau ramane cea originala si cumpar doar acuator ? Link to comment
guru Posted May 16, 2006 Share Posted May 16, 2006 Cumperi actuator, ramane yala originala, dar nu vei mai putea folosi cheia. Link to comment
mortymer Posted May 17, 2006 Share Posted May 17, 2006 Mi-am pus io acum vreun an. Zdrancane ca dracu solenoidul ala.Am fost si mi l-au schimbat odata.Dar si al doilea face la fel.Trebuie date doua gauri in haion pe interior, i-a alunecat cretinului bormasina si mi-a tras 2 dungi pe interior. A "uitat" sa puna butonul, care era inclus in kit-ul de instalare, la interior. Mi-au pus un arc sa nu mai zdrancane, dar degeaba, se aude si arcu lovind in tabla.Cand bate soarele prea mult, trebuie sa apas pe haion concomitent cu apasatul pe telecomanda, sa se deformeaza putin, si sta in tensiune, si nu mai are forta sa o deschida. Sincer, regret ca am pus asta. Vinovati: tornadotrade din pasaj de la inter si din vitan. Link to comment
aoprea Posted May 17, 2006 Share Posted May 17, 2006 Este acuator si motor special pentru hayon ? sau merge unul ca pentru usi cu doua fire ? daca e asa de rau dupa cum spune mortymer .. .. am sa vad pana la urma daca pun deschidere electrica sau pun una mecanica cu cablu ... Link to comment
mortymer Posted May 17, 2006 Share Posted May 17, 2006 Nu este ca cel pt. usa, e mai mare mai gros, mai puternic, actionarea se face printr-un cablu nu prin parghie, si era marca eaglemaster ceva cu 800(parca). Am zis sa fie aceeasi marca cu alarma si motoarele de usi. Dar, ori nu au stiut ei sa-l puna(io cred ca asta e variant, pt. ca in schema arata ca ramane si actionarea prin cheie), ori sunt ele varza. Dar cum am spus, merg pe varianta incompetentei "electricianului" montator, nemultumit de cei 30 lei foloase necuvenite. Link to comment
dreamlike Posted May 17, 2006 Share Posted May 17, 2006 aoprea said: daca e asa de rau dupa cum spune mortymer .. .. am sa vad pana la urma daca pun deschidere electrica sau pun una mecanica cu cablu ... Mi-am montat inchidere electrica la portbagaj anul trecut si pot spune ca e o investitie foarte buna. Deschiderea se realizeaza din interior prin apasarea unui buton foarte mic plasat sub clapeta de deschidere a capotei sau din telecomanda prin apasarea butonului de deschidere a usilor timp de 2 secunde. Costul a fost de 50 ron iar instalatia este absolut invizibila, firele sunt trase prin praguri si stalpi iar actuatorul este acoperit de finitia portbagajului. Cred ca cel mai important este sa ai un baiat priceput care sa-ti faca treaba. Link to comment
mortymer Posted May 18, 2006 Share Posted May 18, 2006 Exact, daca e cineva care se pricepe, ca la mine si palpatorul de la haion e varza, s-a ridicat si intra apa pe sub el, a ruginit, cand spal masina cred ca face un scurt si face alarma ca dracu, ce sa mai. Regret ca am lasat un cretin sa dea gauri in masina. Niste cretini"profesionisti", care mi-au dat "garantie pe viata"-"cat sunteti dumneavoastra proprietar", ca mi-au dat-o mie garantia, nu produsului. ROMANICA Link to comment
aoprea Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 ar merge pus un selenoid de la Cielo pentru deschidere electrica din telecomanda a hayonului la un Matiz ? Link to comment
aoprea Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 azi mi-am pus inchidere centralizata CL500 (50 RON) si alarma CL2000T+ (150 RON) si inchidere electrica hayon din telecomanda am mai cumparat un selenoid de Cielo (50 RON) Toata afacerea - manopera - a costat 190 RON la dl. Martinica - Autocenter - Iasi -70 RON centralizata -70 RON alarma -50 RON inchidere hayon sunt super multumit de afacere ... a lucrat super ... cred ca daca era sa le montez singur desfaceam matizul surub cu surub si tot nu reuseam. Sa traiasca dl. Martinica Link to comment
Berty Posted June 8, 2006 Share Posted June 8, 2006 Se poate monta un acuator de cca. 15RON shi modifica mecanica astfel incat sa fie posibila deschiderea folosind cheia sau telecomanda. Vezi: http://zmeurat.tripod.com/matiz1.JPG http://zmeurat.tripod.com/matiz2.JPG Link to comment
costinel Posted July 2, 2006 Share Posted July 2, 2006 @AL: dupa cate observ din desenul facut de tine, sunt necesare 2 cuple, fiecare cu cate 2 suruburi, nu? Vreau sa fac si eu aceasta deschidere a portbagajului din telecomanda, dar vreau sa pastrez si deschiderea din cheie. Link to comment
muck_dj Posted July 7, 2006 Share Posted July 7, 2006 cei ce vor seschideri din telecomanda la portbagaje pe orice tip de masina sa-l intrebe pe domnul muck ca va da el persoana de contact care munceste si bine si repede si ieftin. numa bine Link to comment
mortymer Posted July 7, 2006 Share Posted July 7, 2006 Exista vreo metoda de a nu mai zdracanii magnetul in solenoid> Ca mie mi-au schimbat vreo 3 pana acum si toti fac galagie groazcica pe piatra cubica, linii de tramvai, gropi, valurile de la semafor facute de autobuze pe asfalt. In fine iegzista ceva silentios, dar solenoid nu actu..., cum ii zice. Unde si cat? Multumesc. Link to comment
Gl.06.RIU (Daniel) Posted August 16, 2006 Share Posted August 16, 2006 NFS said: Mda... eu as vrea deschidere mecanica, cum e la capacelul de la rezervor! Bv Bv, dar cum poti realiza asta tinand cont k shi anume clantza se afla pe usa shi ea se ridica??!! Link to comment
galoi Posted May 12, 2007 Share Posted May 12, 2007 (edited) danuzz said: la Oma Alarm, ca tot akolo mi-am montat alarma UNGO, 1.535.000 lei, inclus motorash, fire, 2 ore de manopera + montare relee sirecablare pentru deschiderea in doua trepte: adica, atunci cand dezarmez se deschide usa prioritara, a soferului, mai apas encore si deschide si restul usilor. de inchis, se inchid toate in acelasi timp...eu mi-am montat deschidere la porbagaj electric si e foarte simplu,dak veniti la focsani va montez eu gratis Edited May 12, 2007 by galoi Link to comment
dvd Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 (edited) mortymer said: Exact, daca e cineva care se pricepe, ca la mine si palpatorul de la haion e varza, s-a ridicat si intra apa pe sub el, a ruginit, cand spal masina cred ca face un scurt si face alarma ca dracu, ce sa mai. Regret ca am lasat un cretin sa dea gauri in masina. Niste cretini"profesionisti", care mi-au dat "garantie pe viata"-"cat sunteti dumneavoastra proprietar", ca mi-au dat-o mie garantia, nu produsului.ROMANICA Si pe mine ma durea sufletul cand il vedeam pe individul cu bormasina cum dedea gaura in masina de o saptamana cumparata...sa monteze un parlit de palpator la portbagaj.Si la prima ploaie torentiala nu stiam de ce a luat-o razna alarma...si rezolvarea a fost "silicon neutru"(foarte greu de gasit dar e singurul care nu ataca materialele cu care intra in contact) la greu si acum dorm linistit nu mai intra strop de apa. O sa postez mai pe seara si o poza sa vezi cum arata Stiu ca o sa spuneti ca nu am lucrat finutz dar acolo unde e siliconul dat nu se vede decat daca deschizi portbagajul si oricum cu gandul ca imi intra apa nu m-a mai interesat cum arata. Edited May 15, 2007 by dvd Link to comment
banzay Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 Din ce am citit pe aici...se poate rezolva si acasa chestia asta...dar...unde se pune mai exact actuatorul ? In haion ...dar am scos partea aia de plastic si am cautat un pic cu mana si nu prea am dat de nimic. Niste poze mi-ar fi de ajutor. Multumesc anticipat. Link to comment
bishnitzarul Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 banzay said: Din ce am citit pe aici...se poate rezolva si acasa chestia asta...dar...unde se pune mai exact actuatorul ? In haion ...dar am scos partea aia de plastic si am cautat un pic cu mana si nu prea am dat de nimic. Niste poze mi-ar fi de ajutor. Multumesc anticipat. uite aici am postat eu pozele http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...=2987&st=20 vezi la postul #31 Link to comment
banzay Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 Mersi mult. Zilele astea incerc si eu sa ma joc cu un actuator si un buton poate rezolv ceva Link to comment
marce Posted April 24, 2008 Share Posted April 24, 2008 banzay said: Mersi mult. Zilele astea incerc si eu sa ma joc cu un actuator si un buton poate rezolv ceva vreau sa imi pun si eu deschidere electrica pune niste poze daca ai rezolvat ceva Link to comment
marce Posted April 30, 2008 Share Posted April 30, 2008 (edited) Salut, am rezolvat problema cu deschiderea portbagajului din interior cu un actuator normal si un buton. Se descuie hayonul si cu cheia. Zilele astea am sa pun niste poze. Este mult, mult mai simplu si mai mult de jumatate mai ieftin de cat deschiderea mecanica, nu terebuie sa tragi fire ca sunt deja..., nu desfaci nici macar finitiile doar cea de la hayon, deci foarte simplu . Am lucrat vreo 45 min dar mai mult m-am gandit cum sa fac sa deschid hayonul si cu cheia Edited April 30, 2008 by marce Link to comment
nonel Posted April 30, 2008 Share Posted April 30, 2008 Unde sunt acele fire? Cum ai facut sa merga si cu cheia? Multumesc. Link to comment
marce Posted May 5, 2008 Share Posted May 5, 2008 (edited) salut trebuie tras un fir cu + 12 v (asta este cel mai dificil lucru) electric: -eu am renuntat (stiu ca nu e o idee buna, nu aveam timp) la dezaburire luneta si pe firul ala am pus +12v si am alimentat in serie cu un push buton, normal deschis (despre firul acesta este vorba) mecanic: -tija care actioneaza deschiderea hayonului, de la butuc, am folosito la actuator (normal 2 fire) -am construit o tija ca in desenul urmator pentru a actiona de la butuc la parghia de deschidere a hayonului (aceasta tija este tinuta pe parghie cu ajutorul sistemului acela de suruburi care il primiti la cumpararea actuatorului) ps. nu am avut timp sa fac poze, promit ca in cel mai scurt timp se rezolva (zilele urmatoare) Edited May 5, 2008 by marce Link to comment
