Imagine Si Sunet In Apartament
Cumnatu
Facut o proba de sunet cu STR D700 si JBL E 80, drept in varianta stereo si nu 5.1. Rezultatul? Mai mult decat multumitor. Din discutiile cu specialistii a reiesit ca performantele boxelor E 60 este aproape identic in ciuda faptului ca E 80 dispune de 2 difuzoare de bass. Aceiasi parere si despre Sony STR DG 500 care in combinatie cu E60 asigura performante foarte bune. Pentru completarea celor 4 canale specialistii au recomandat E20 la pretul de 560 RON perechea. Despre subwoofer nici vorba la aceasta combinatie. Total pret 2xE60 = 1200 RON; E 20 = 550 RON si Sony STR DG 500 = 750 RON fac 2500 RON. Adjudecat!! :thumbl:
Prin adjudecat inteleg ca le-ai cumparat ?
Daca da, ar fi foarte mare deranjul de a iti face o vizita sa "vad" cum se aud ?
Evident cu berea de rigoare.
Sunt la etapa de a da bani pe boxe si nu pot sa decid. Prea multe optiuni. Pe foaie toate arata bine, dar cu totii stim ca sunetul nu e gasibil pe foaie .
Multumesc petnru raspuns !
Astazi am facut o comparatie :
La cineva acasa am probat o pereche de Magnat Soundforce 1300 combinate cu un Harman Kardon HK 3470.
Rezultatul : desi nu aveau o gama completa de sunete ( pauza medii ) acele Magnaturi rupeau peretii conduse de Harman.
Aceeasi pereche de boxe am pus-o pe receiverul meu Pioneer VSX-516-K
Rezultatul : total dezastru. NU resea statia sa le miste pe magnat de nici o culoare, nici inalte, nici medii, multe distorsiuni samd.
Concluzia : acea diferenta de calitate si de putere dintre 2.0 si receiver 5.1 este REALMENTE IMENSA.
Pana si boxele mele bd Technologies sunau mai bine decat maganaturile ( in conditiile in care pt. boxele mele trebuie statie de forta - concert ) .
Acum am 2 variante :
1. Achizitionare statie 2 canale + boxe mari = sunet ok pt. muzica.
2. Achizitionare woofer activ pt. receiverul meu si atunci = 2+1 mai mult decat ok. pt muzica, urmand inca 2 boxulite spate pt sistem 5.1
Acum, singura teama este, cum sa fac ca wooferul pe care il iau sa NU sara de 10 mil si sa faca fata sa sa isi faca treaba ca lumea. Adica odata cumparat, daca acasa ma dezamageste nu mai am ce sa fac. Un sfat ? o recomandare de marca / model ??
Varianta in care vand orice element este scoasa din discutie, pur si simplu as pierde prea mult la vanzare.
Multumesc mult pentru raspunsuri !
Edited by Cumnatu
Dupa ce ieri m-am iluminat putin am facut urmatoarea operatiune.
Pe iesirea de SUB activ a receverului am pus statia veche care o aveam - romaneasca A-350 ( daca nu gresesc imitatie dupa o yamaha sau un akai ) , statie care are intrare de preamp. Dupa statia romaneasca am pus ceea ce foloseam eu inainte ca si sub, respectiv o incinta de 35/35/35 ( cam mica ) cu un dif de 30 cm de bas ( calitate 0 - d-ala luat din piata la vre-o 500 mii acum 4 ani ).
Am obtinuat astfel un sistem 2.1 care face mobila din dormitor sa zbarnaie ( muzica e in sufragerie )
Problema e ca "subul" meu e de infecta calitate si nu duce la putere. Adica in mom in care sar de 50 % volum pe AV nu mai face fata si este acoperit de sateliti ( db-uri ).
Acum, dupa analiza am 2 variante :
1. un sub activ din comert care sa faca fata ( greu de testat si cu statia si cu satelitii prin magazine )
2. ( varianta ce as prefera-o dar la care am nevoie de ajutor de la un electronist ) Sa sustrag din statia A-350 ( eliminand tot ce e de prisos - intrari multiple, butoane balans... butoane in general ) partile ce alcatuiesc amplificare de sub , sa le montez intr-o ( sau pe ) incinta home made si sa fac astfel un woofer activ. Aici insa fara un electronist sunt mancat intrucat A-350 are vre-o 15 kile si clar trebuie sa elimit din ea ce este de prisos (nu prea ma pricep) pentru ca am de gand sa pun woferul pe perete deasupra televizorului, la tavan. Ma gandesc ca asa, dand acele 10 mil numai pe diful de woofer, iau ceva mai de calitate decat daca il iau gata facut. la aceeasi bani. Corect ?
Vreau sa ma asigur ca nu arunc banii pe geam si ca ce voi face home made se va apropia ( daca nu va depasii ) performantele unui sub activ la aceeasi suma de $ luat din comert. Ca si performante as vrea sa obtin ( pe bas ma refer ) ceva aprox cum e wooferul de la Logitech 5400.
Multumesc pentru raspunsuri si indrumari.
Am oferta de la cineva de sobwoofer activ 150W, home made, cu amplificator Cerwin-Wega si dif Tonsil de 25cm in 54litri bass-reflex cu 93,2dB/1W/1m.
Credeti ca ar face fata DB-urilor mele ? (eu nu am auzit de "tonsil" dar pe de alta parte de multi nu am auzit)
Credeti ca merita 13,5 milioane ?
( petnru inca 3,5 milioane cica are si un difuzor Seas, deasemenea nu stiu daca merita diferenta )
Astept un sfat, multumesc !
Nu stiu de ce sunteti contra logitech z5500, sistemul combinat cu o placa de sunet adecvata suna nu bine, foarte bine, in cazul meu am avut un Audigy2 pe care l-am schimbat cu un X-Fi Elite Pro, tot de la Creative. Este o diferenta intre cele 2 placi de sunet enorma. Nu mai spun de placile de sunet onboard, mai bine fara. Cu reglajele adecvate poti obtine ceva bun, placa are destule resurse.
LE: Am uitat sa mai spun ceva, dupa ceva probe, in timp, cu ceva rabdare, logitech-ul ala varza, se tranforma in ceva frumos, cu inalte si medii frumoase, cu un bas mai mult decat acceptabil, asta datorita cica, filtrelor, am reusit ca pe sateliti sa imi redea inalte-medii, iar sub-ul are setat un 45Hz tot din placa. Semnalul trimis din placa la sistem prin cablul digital.
Am utilizat pt redare Power Dvd si cateva DVD Audio, printre care si Vivaldi-4Seasons, donsoara Lopez, are un dvd in format audio, surpriza, in meniu imi parea 5.1, care culmea si mergea.
In momentul in care sistemul este pus de direct chanel, semnalul este stereo, doar satelitii fata si sub-ul se aud, apoi poti trece de stereoX2, in care se aud si satelitii spate+sub. In momentul cand sistemul primeste 5.1 de la sursa, satelitul din centru incepe si el sa urle. Mai exista si dolby pro2, in mod music sau movie.
Edited by licuriciu
  • 2 months later...
iuuuuuupiiii, l-am luat http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte...39&psugid=0
Abia astept sa ajung acasa ( acum sunt la munca ) sa vad cum se pupa cu satelitii mei ( teoretic ar trebuii sa fie perfect ) .
Cand i-am facut testul , in magazinul Muzica, eram cu 2 colegi si cand au auzit cum face oratania de 50/30cm au iesit din magazin ca cica nu vor sa aiba probleme cu urechile :D
Oricum in casa nu o sa fie dat poate nici macar la 15 % din cat poate dar ideea e sa formeze un sunet complet laolalta cu satelitii. ( n-ati vrut sa cumparati satelitii :P , na ca i-am imperecheat )
Maica precista !
Chiar si pe niste amarate de MP3uri, cu o placa de sunet jenanta ( care o am ), chiar si cu o statie jenanta ( comparativ cu ce ar trebuii sa dea semnal la wooferul asta ) daca Doamne fereste dai volumul statiei mai tare de 50 % ( repet, statia e un Pioneer 5.1 de 10 mil deci valaore = canci ) ai impresia ca e curtemur pentru ca real nu ca duduie podeaua dar te misca de pe loc adica realmente pierzi contactul cu podeaua pe peakurile de rezonanta. Buba e ca totul , dar TOTUL zdrangane prin casa, inclusiv fierbetonul din pereti ( :P )
Acum stiu ca am ceva ce face cu brio fata la sateliti ( de fapt ei au fost ganditi impreuna ). In casa nu cred ca o sa sar de 20 % din statie cu exceptia unor secunde in care o sa dau in el doar petnru satisfactia ciocanelului si a scaritei mele. Ciudat, ma asteptam la un huruit adanc si brrrait, in schimb am un bas gen discoteca, curat si precis, foarte bine definit.
AM una singura problema care la magazin ( la Muzica ) nu am ginit-o. Ventilatorul amplificatorului intern. Mama ce zgomot face !
NU stiu ce sa ma fac, sa il scot ?? ( ca nu cred ca se va inciinge la volumele mici din casa )
Urmeaza o statie profi 2+1 special petnru muzica si o placa de sunet mai acatarii , ca placa mea e muci iar 5.1 de il am acum numai pentru muzica nu e el conceput.
Ventilatorul ar trebui sa aiba regulator de turatie, daca i-ai dat putina forja, lasa-l la odihna si porneste dupa aia si vezi daca mai face.
Se poate si scoate(intrerupe) si daca sunt probleme iti intrerupe (protectia la supra-incalzire), dar e bine sa verifici inainte.
Edited by andy
Am bagat ce aveam la vanzare si m-am pricopsit cu 2 X Magnat Soundforce 2300 conduse de un amplif Denon PMA-560. Am incercat inainte o Yamaha Ax-596 ( apropos, yamaha chiar suna NATURAL ) care insa nu ma satisfacea la bas.
Denonul are niste lipsuri la inalte dar una peste alta se pupa destul de bine cu Magnaturile si imi readuc sunetul ( nu foarte audiofil) cu care am crescut. Asa am rezolvar stereofonia. Urmeaza o alta placa audio la calc
Cat despre 5.1 o sa merg pe Logitech Z5500. Asta dupa ce , la munca am urmarit niste trailere pe Logitech X-230. Suna ok, evident fals, sintetizat dar e bun pt filme si explozii. In nici un caz pentru muzica ( lipse medii ).
Salutari.
Incercand sa updatez sistemul ce ofera confort acasa am constatat :
DVDul ( o chinezarie d-aia de 200 RON ) de sine statator NU imi da efectele cum ar trebuii prin Logitechul Z5500 care tocmai l-am achizitionat.
Insa, pe calculator, folosint o placa Creative nu stiu de care se aud super bine efectele.
Oricum, Logitechul Z5500 ( sau sistemele 5.1 de dvd ) nu acopera perfect gama de frecvente, parca nu are naturalete mai ales in zona vocilor dar e acceptabil. Cu dublul banilor dati pe el s-ar putea face combinatia dintre o placa audio buna, un amplituner 5.1 si boxe standflor si ar iesii totul perfect. Poate ca asta o sa fac in viitor.. o sa vedem.
Acum, problema e alta.
Ca sa ma uit de pe calc la televizor am folosit 2 cabluri ( primul din piata si al doilea de la Media Galaxy, 30 ROn cablul ) si am obtinut acelasi rezultat indiferent de cat am modificat setarile pe placa video ( Ati A9250 ) . Adica o imagine stearsa, ce nu e bine conturata si ce are culori sterse.
Cineva imi zicea ca de vina ar fi televizoarele ( toate 3 fac la fel ) cum ca sunt pe 50 Hz si ca mai bine de atat nu se va vedea. Sincer mi se pare anapoda explicatia asta.
Altcineva zicea ca e cablul de vina cum ca are doar 4 pini in timp ce mufa de pe placa video are 7 pini. Sa fie asta de vina ? Exista si cabluri S-video cu 7 pini ??
O sa incerc maine sa ajung la cineva cu calculatorul sa fac un test pe un televizor LCD. Sper sa se vada la fel de prost astfel incat sa ajung la concluzia ca placa video e de vina si nu televizorul pentur ca mi-e foarte greu sa renunt la televizorul actual Grundig care se vede IMPECABIL , mai bine decat foarte foarte multe televizoare din ziua de azi + ca are si valoare sentimanetala.
Voi ce ziceti, care e explicatia unei imagini ( orice as pune : filme, poze, desktopul in sine ) sterse ca si culoare si neclara, valuita ???
Edited by Cumnatu
AM renuntat la ideea de a vedea pe calculator filmele. Asta si pentru ca am reusit sa setez ca lumea DVDul. Nu as fi crezut ca un amarat de Orion de 1,5 milioane are atatea setari. Era setat pe virtual suround 2.0 adica un stereo amplificat si deci NU 5.1
I-am dat de cap si acum se aude asa cum se vede adica excelent, absolut excelent. Are jdemii de setari si de filtre si de modificari disponibile.
Oricum , am lamurit-o si cu televizorul, nu e el de vina pentru ca pe acelasi cablu pe care NU a mers ok de la calculator, la DVD indiferent daca il bag in scart sau in Video In se vede exemplar.
Ideea este ca am facut combinatii de mufe luate cate toate astfel incat daca vre-un coleg de forum are nevoie de asistenta , o pot oferii cu placere.
  • 4 months later...
Setup de 6 milioane USD bazat pe un PS3 (deci Zmeule, PS3 e un bun inceput) (de aici).
Partial Equipment List for the Kipnis Studio Standard Beta CinE:
Picture Elements:
Sony SRX-S110 Professional Video Projector
Stewart 18-by-10-foot Snowmatte 1.0 Gain Laboratory-Grade Motion Picture Screen
Players and Sources:
Sony BDP-S1 Blu-ray Player
Sony PlayStation 3 Gaming Console
Toshiba HD-XA1 HD DVD Player
JVC HMDH-5U D-VHS Recorder
SATA Drive (72 HDTV Hours Total)
Mark Levinson N° 51 DVD/CD Media Player
Pioneer HLD-X0 Hi-Vision HDTV MUSE Laserdisc Player
Surround Processing and Decoding:
Theta Digital Generation VIII 32-bit 8x Oversampling Dual Processors (13)
Amplification:
Mark Levinson N° 33h Amplifiers (2)
McIntosh MC-2102 Amplifiers (30)
Crown Macro Reference Gold Amplifiers (3)
Speakers:
Snell 1800 THX Music & Cinema Reference Subwoofers (16)
Snell THX Music & Cinema Reference Towers (8)
MuRata ES103A Super Tweeters (10)
Snell THX Music & Cinema Reference LCR-2800 Center-Channel Speakers (3)
When it comes to home theaters, I thought I'd seen it all. But nothing's come close to this. First, I'm going to try to describe the sheer magnitude of Jeremy Kipnis' theater. His Stewart Snowmatte laboratory-grade screen is the biggest I've ever seen in a home, and in the back of the theater, there's a Sony ultra-high-resolution (4,096-by-2,160) SRX-S110 digital projector. I'm looking everywhere, jotting down questions, and Kipnis sounds almost giddy talking about his theater's capabilities. He refers to his baby, the Kipnis Studio Standard (KSS), as "The Greatest Show on Earth." And from the looks of it, he may be right
  • 11 months later...
Dau un suflu nou topicului astuia:
Caut o solutie de amplificare (statie) pentru iesirea audio a calculatorului. Mi-ar fi suficent un 2*15W sau 2*25W, nu vreau sa dau muzica la vecini. Daca se poate ceva amplificare 5.1 ar fi si mai bine, dar nu e musai. Eu am deja 2 boxe pe care vreau sa le utilizez, o înmulţire a lor ar putea exista intr-un viitor mai indepartat, in functie si de ce gasesc acum. Din pacate nu stiu ce sa caut, nu vreau decat o mica amplificare, nu tuner, nu cd, dvd sau mai stiu eu ce.
Ma poate ajuta si pe mine cineva?
Pe bune acum, anunturi SH cu ce? Nu vreau solutii incropite!
Am zis ca nu am bani de o solutie cap-coada sau cum?
Reiau postul:
De regula pe la consignatii, mai gasesti statii si amplitunere vechi. In sufragerie am un A 350 (IEIB dar cu componente rusesti si japoneze) care are 2x 35W (reali) si boxe RFT ( EX RDG) . Boxele sunt din 1979, iar statia din 1985. Le am de noi. Se aude super, Caracteristica de frecventa este 15 - 25000 Hz. La un amplif nu te uita neaparat dupa putere uita-te si dupa frecventa pe care o duce. Ceea ce scrie pe boxele de calculator 20 Hz- 20 Khz e...caca maca. De pomana ai amplif bun daca boxele sunt niste trompete.
Pe Strada Maica Domnului gasesti chiar si amplif uri asamblate din KITTuri si casetate. Costa intre 150 si 400 roni ( cica 2x60 W cu corectii) dar alea nu sunt HI FI. Sunt de putere nu si de calitate. Amplif urile vechi romanesti erau bune. Ma refer la cele de IEIB, La cele de electromures - DELIA - . Daca iti iei vreunul romanesc Recomandarea ar fi cele 2 ''marci " enuntate. Evita-le pe cele de electronica sau Tehnoton care erau executate foarte ciobaneste.
Edited by tudor2402popescu
Ok, sa sarim peste baze, frecvente, watsi "reali" si alte chestii de genul asta! Le-am aprofundat in vreo 5 ani de facultate. (Apropo, urechea umana aude pana la 20Khz, la tinerete, deci de ce sa vreau 25 kHz?) Si nu, nu folosesc boxele de calculator. Daca le-as fi folosit nu mi-as fi pus problema asta, alea avand deja amplificare.
La fel sa sarim si peste SH-uri si chestii facute de diversi "profesionisti" in apartament! Eram curios de sfaturi de la cei care cunosc piata de suprafata, eventual cateva magazine online sau cateva recomandari de produse disponibile la noi. Daca nu gasesc fara tuner, o sa iau un amplituner pana la urma, dar nu am nevoie de el.
