Probleme La Relanti Kalos 1150 Cmc, 2004
Mie unul mi se pare dubioasa diferenta de 1V intre tensiunea la rece si cea la cald cu AC cuplat si ventilatia pe 4. Cureaua de alternator si accesorii nu e cumva prea slaba cand se incinge? Apasa "normal" cu degetul pe ea si vezi cat se deformeaza.
  • Replies 209
Cea mai dureroasa cadere este aceea de 2V (!) intre gol si sarcina maxima, iar aici intervin toate: cabluri, curea slaba, alternator. Dupa ce vedem ultimele masuratori putem sa mai restrangem cercul. Altfel, la rece si in gol, doar 0,2V diferenta fata de alte exemple, n-ar fi rau.
Cu aparatul de masura pe 200m, am asa:
intre fir si borna, la -, 6.3
intre borna si baterie, la -, 1
intre fir si borna, la +, 3.7
intre borna si baterie, la +, 0.8.
Toate masuratorile au fost facute la relanti.
Curelele de accesorii au fost schimbate fara voia mea la ultima revizie din garantie, asta toamna, acum aprox 5000 km. Tot atunci mi-au schimbat bornele, la cererea mea, si bateria (pe care o cumparasem eu). Motivul - erau corodate: aveau asa, ca o rugina dar de culoare alba pe deasupra.
Intre cele 2 borne, in conditiile date, 12.49. Intre borna + si ureche, 12.52.
Doar cu dezaburirea cuplata, fara alti consumatori, 13.97.
Toate la cald.
In plus, masuratorile n-au fost facute in conditiile cerute ? Cu toti consumatorii porniti ai 12,49V pe baterie ?
In cazul acesta trebuie sa mergi la service, la un electrician, sa vada de ce iti baga releul regulator doar atata. In conditiile date trebuia sa ai peste 13,8V, ideal pe la 14,2-14,3V. Pentru a elimina o cauza, bateria, poti apela la un coleg de forum din localitate, sa pui bateria lui pe masina ta si sa vezi diferentele. Nu conteaza capacitatea ei, pui doar bornele pe ea si repeti masuratoarea la cald, cu toti consumatorii porniti, atat.
Nu inteleg ce vrei sa spui.
Nu am mentionat de aseara ca, cu toti consumatorii porniti, aveam 12.61 la rece si 11.98 la cald - masurati direct pe baterie?
Acum am masurat pe borne, asa cum ai zis, si a dat 12.49.
Sa vedem ce fac luni la service. Ce ar putea sa-i faca la regulatorul acela?
Cat despre schimbul bateriei, pot face si de la alt tip de masina? Ca as apela la tatal meu.
Edited by de esenta tare
Masuratorile astea "la cald", as pune pariu ca nu au nici o legatura cu notiunea de... caldura. Cel putin cea care e legata de baterie si care nu e mereu legata de cea a motorului. De exemplu, daca ridicam capota, masuram "la rece", fumam o tigara, doua si apoi masuram "la cald", de fapt am masurat un... carcalete. Modificarea tensiunii de incarcare cu temperatura BATERIEI are legatura cu chimia ei, dar doar una ambientala cu cea a motorului. Daca ambientul e largit (prin deschiderea capotei) atunci nu prea mai e nici o legatura. Chimia aia influenteaza si parametrii electrici.
Concluzia e ca masurarea "la cald" cu bateria.. rece da rezultate care nu ar trebui sa impresioneze prea tare pe nimeni. Cand m-am dus cu Nova la verificat instalatia electrica (pentru garantie la baterie), nenea de acolo a deschis capota, m-a intrebat cam cat a mers motorul, am zis ca vreo 2 minute, a pus capota la loc si m-a pus sa mai "dau ture" (ceva similar mi s-a intamplat la ITP cu Oltcit-ul). O sa ziceti ca asta (Kalos) e masina moderna. Ei draci :)
Eu zic ca intrebarea este alta: de ce scade turatia de ralanti cu... varsta masini? Raspunsul pe alt topic :D
Edited by Abram Burel
@AB > cred ca ai omis sa judeci situatia reala, in care circuli si la care se plang unii ca au probleme cu mentinerea ralantiului: cu motorul cald, capota inchisa, bateria la aceeasi temperatura, dupa indelungi opriri la stopuri. La rece, releul regulator da tensiune mare, apoi o scade proportional cu temperatura din compatimentul motor. Modificare semnificativa intre a incalzi motorul, a ridica capota si a face o masuratoare nu este, doar daca cineva vrea sa incalzeasca motorul cu capota ridicata.
Poate fac si combinatia cu bateria. Sau poate stau linistit pana luni, cand merg la service. Sunt sanse prea mici ca bateria sa aiba ceva, ca doar e noua. Si daca era un pic descarcata de la statul in depozit, trebuia sa se incarce in mers, daca restul sistemului era in regula.
Deci cred ca nu e de aici problema.
tolin, tu ai impresia ca d.e.t. (sau chiar eu prima oara) am facut altfel decat sa "incalzim motorul cu capota ridicata"? Punem un pariu?
De fapt, "situatia reala" e cea din... intrebarea finala :)
Din ce spui tu, un alternator stricat poate duce la o baterie stricata. Asta e corect si logic. Oricum, din raportul cauza-efect, rezulta ca nu bateria e cauza.
Acum, pana luni, nu s-o strica de tot bateria, nu?
Sau ai vrut sa zici ca m-ar pacali oamenii aia sa cumpar cele 2 piese, fara a fi defecte?
Oricum, am auzit ca se poate extinde garantia la Chevrolet, asa ca, daca e cazul, voi apela la aceasta varianta, bineinteles cu o atentie bine plasata, pentru ca am iesit de vreo 2 luni din garantie.
Am facut si eu masuratorile astea mai mult din curiozitate... Motorul caldut, venisem de jumatate de ora inainte de teste. Deci :
1) fara motor pornit pe baterie : 12,7 V;
2) cu motorul pornit :
- fara consumatori : 14,3 V;
- cu degivrarea pornita : 14,1 V
- cu degivrarea si A/C pornite : 13,9 V.
Toate masuratorile cu motorul pornit le-am facut la turatia de ralanti a masinii.
Edited by MCojo
