De vre o doua saptamani, urmare probabil a doua blocari datorita inghetului a inchiderii centralizare se aude un zgomot din usa din dreapta. Initial am zis ca joaca ceva din sistemul de inchidere si "umbla " portiera dar nu. Aveti idee ce poate fi?
La mine cand au scos inchiderea centralizata cu care a venit masina de la mama ei si au pus una care sa se potriveasca cu alarma au uitat(cred/sper) o parghie de actionare agatata de ceva pe acolo. Dupa vreo 2luni si ceva parghia a cazut in usa si a inceput sa vibreze ca naiba. Am fost la service, au desfacut fata de usa, a cautat baiatul pe acolo si a scos o tija de vreo 7-8cm..care statea bine mersi pe fundul usii. In timpul asta si dupa ce am fost la service, totul mergea bine, se incuia, se descuia si din cheie si din telecomanda, geamul mergea..deci aparent au uitat-o pe acolo. S-ar putea si la tine sa fie la fel.
Edited by closchkutza
Si la mine se aude ceva in usa, dar nu mereu numai ca la usa din... stanga. Am fost la service, a deschis baiatul usa, s-a uitat pe la bolturi si zice "a, da, cand aveti timp o facem, nu dureaza mult". N-am avut timp, dar dupa ce ma duc la ei o sa-ti zic ce era.
Suna exact ca la Dacie cand aveam joc din bolturi si juca usa + un soi de scartait cand se inclina masina de zici ca s in sicriu si umbla capacul. un soi de "baldabac + scartzzzzzzz" Totusi jocuri la bolturi nu are ca am cautat o. Ma gandesc sa mai "strang " un pic incuietoarea. Nu stiu cum sa ma exprim dar sa incerc ajustarea broastei ceva ca la Dacie
Oricum, un scartz mai aud si eu cand urc cate o bordura mai nashpa, dar descrierea ta este cea mai sugestiva din tot ce am auzit pana acum!!! :) )
"baldabac - scarrrrtz" cred ca face si a mea dar ti-am zis, pe stanga.
Acum serios, cand ajung la service (in curand) iti zic daca am rezolvat. Si reciproc te rog.
PS Oricum iti multumesc ca m-ai facut sa zambesc intr-o zi in destul de incarcata...  <img src= ">
Am revenit, cu toate ca n-am ajuns la service, dar stiu ca baiatul a deschis portiera si a miscat-o de cateva ori, dupa care a zis ca se rezolva repede. Am incercat si eu azi, si am observat ca se aude de la bolt. Dar repet, nu mereu.
Pentru cei care au schimbat bolturi se schimba usor acasa? Sau daca e din interiorul portierei (ceea ce inclin sa cred ) dupa perceptiile leme ce piese pot fi rupte/sarite? ma refer la cleme samd. Trabuie cumparat cevain prealabil?
Bolturile se schimba foarte usor,iti trebuie 2 ciocane, un dorn cu diametrul mai mic decit diametrul gaurii boltului,si bolturile(e bine sa le schimbi la ambele usi din fata)4 bucati.Scoti cite unu,cu dornul si un ciocan,iar cand le montezi, tii un ciocan contra dedesubt,cand bati in capul noului bolt,e foarte usor.Bolturile le gasesti la orice magazin piese auto Daewoo.Cat despre zgomote in usa ,poti desface fata usa si vezi cei pe acolo,nu ai de facut decat sa desfaci niste holsuruburi.Succes.
Pai stati usor ca nu pricep. E obligatoriu sa se auda zgomotul daca tragi de usa pe axa verticala in pozitie deschisa? Adica daca tragi de usa si vezi ca " joaca" dar NU face nici un zgomot cand e deschisa, musai trebuie sa fie bolturile? sau alte dracii de pe acolo, din portiera?
La mine se aude in usa dreapta spate un zgomot ciudat langa stalpul median, cam in dreptul urechii mele, e de fapt ca o pocnitura infundata mai degraba, nu e nici un scartz...Idei?
Am descoperit ca erau slabite suruburile de la opritorul dintre balamalele portierei, in portiera. Cu o tubulara le-a strans mecanicul fara sa desfaca ceva la usa, acum e mai rigida la deschidere. Adica sta pe pozitia deschis chiar daca e putin in panta masina, deci e bine facuta operatia. Dar... surpriza: zgomotul se aude in continuare! :D
E un fel de pocnet, se aude mai ales cand franezi mai tare sau demarezi. Deci pe axa orizontala, asa ca n-are de a face cu trasul de usa pe verticala. Ma refer la masina mea.
In cazul meu, exista un zgomot provenit dintr-o vibratie la relanti, destul de puternic, in usa din stinga fata.
Mi-am imaginat ca este ceva rupt si cazut in interiorul usii, sau ceva de genul asta, pina cind am avut surpriza sa constat ca de fapt sticla oglinzii tremura si trebuie fixata cumva. In habitaclu se auzea ca si cum zgomotul ar fi provenit din usa...
Si eu am avut aceeasi problema, si am scapat cu un inbus bun, nu ma intreba de cat ca nu stiu... Am desfacut boltul pe care se inchide broasca de la usa, l-am mutat cu 2 mm mai in interior si l-am strans.. Gata... Bineinteles ca mai inainte am schimbat toate bolturile la toate usile, si nu-ti spun ce nervi aveam cand am vazut ca tot se mai auzea un zgomot mic... Dar acum gata.. Simplu, nu??
La tine sigur sunt bolturile.. Schimba-le, e nimica toata si vei fi surprins de rezultat.. Garantat...
Multam, am sa ma duc sa le schimb. Intre timp au aparut pocnete si la aia din spate, tot stanga.
Un amic avea zgomotele la usa din dreapta, si a descoperit ca erau de la centura de siguranta, prinderea de jos.
Mi s-a parut de la bun inceput ciudat faptul ca la masina Moshului ar fi bolturile de vina. La masina noua se se duca atat de repede??? Am avut aceiasi problema, dar solutia a fost alta : zgomotul venea de la SCAUN dar parea ca se aude din usa. Avand cam 100 kg si intrand cam brutal in masina, scaunul s-a cam "dizlocat" pe la incheieturi, mai ales ca-l tin dat la maxim in spate. Am probat cu scaunul mult in fata , zgomotul a DISPARUT !
Se auzea la sinele pe care aluneca, iar acum, schimbandu-i pozitia, a intrat pe un teren mai "ferm" si totul e ok . Urmeaza sa-l demontez in weekend si sa-l fac cumva mai rigid.
Moshu : pun pariu ca e de la scaun zgomotul tau si nu de la portiera. Exact acelasi tip de pocnet si in conditii similare l-am avut si eu. Urca pe bancheta din spate si trage de scaunul din fata in toate directiile posibile. Ai sa-l auzi cu siguranta !
Edited by Radux
Sigur sunt bolturile si la mine trosneau la denivelari usoare ale partii carosabile am schimbat boltul mic (portiera dr. fata) si-a disparut pt. putin timp zgomotul dupa care m-am infuriat si le-am schimbat si pe cele mari, operatia a durat fix zece minute si nu cu dornul cum spune hohaele ci cu un patent si un ciocan :scoti boltul mic ca se deschida usa un pic mai mult ,dupa care prinzi cu patentul de bolt si-l strangi in acelasi timp lovesti usor cu ciocanul iese foarte usor , operatia se repeta si la celalalt e putin cam incomod dar merge , in tot acest timp rogi pe cineva sa-ti tina portiera inainte de a incepe operatiunea da-i cu spray de gresare-curatare ca sa mearga mai usor , dupa care treci bolturile prin vaselina si le bati usor cu ciocanul la sfarsit pui la loc dopurile de plastic si gata. :banana: adio zgomote , acum imi lipseste e prea liniste.toate bune!
Ok, am sa fac proba! Multumesc.
PS Eu am numai 95...
Eu am bagat wd40 pe la incheieturi, adica portiere si surpriza: tacere totala! Asa ca tot de prin portiere era... Pentru moment e ok. :)
Am si eu cam aceeasi problema cu usa dreapta fata. Cand plec de pe loc se aude un scartait prelung ca si cum intreaga greutate a usii se lasa pe ceva de plastic ... ma scoate din minti :wallbanger: are cineva vreun sfat ?
Multzam
