Just Me Posted March 14, 2007 Share Posted March 14, 2007 De ceva timp nu imi mai functioneaza lampa interior si ma enerveaza cumplit noaptea cind nu vezi nimic si orbecaiesti prin masina ... Am desfacut geamul protector si am scos lampa .Problema este ca nu este arsa , am incercat alta si nimic . Mentionez ca in afara de lampa aceasta toate luminile de pe masina functioneaza corect . Astept raspunsurile voastre cu interes ca nu mai suport ,,intunericul ''care se lasa in masina seara in parcare dupa oprirea ei !!! Link to comment
ShadowNCS Posted March 14, 2007 Share Posted March 14, 2007 1. Nu ti se aprinde nici daca dai direct din butonul lampii? 2. Incearca sa gadili intrerupatorul de la usa - poate s-a oxidat 3. Poate e setata pe pozitia off din cele 3 pozitii ar mai fi dar mai putin probabil 4. - nu isi mai ia +ul. Ai facut vreo reparatie / interventie pe electrica recent (cass, alarma)? Link to comment
tolin Posted March 14, 2007 Share Posted March 14, 2007 La orice masina, deci nu dacie, iluminarea interioara este pe un circuit separat de sigurante. In cazul Matizului vezi F10, din cutia de sub bord. Chemi un sud-coreean sa se bage acolo si-i mai tragi un picior la doseni de la mine pentru inteligenta de-a monta acolo un panou de sigurante ! Link to comment
Just Me Posted March 15, 2007 Author Share Posted March 15, 2007 Multumesc de raspunsuri in primul rand ! Am omis sa va spun cand am postat, ca acest fenomen a aparut la montarea casetofonului adica aprox 1 an in urma ! Iluminarea interioara este moarta , va dati seama ca am incercat in fel si chip , am schimbat si lampa si nimic ! Cat despre cutia de sigurante este cea de la motor , cea din interior nu stiu unde este dar sa inteleg ca este undeva jos in stanga sub bord??? Si o intrebare oarecum de prost gust , recunosc, insa este inainte de a cerceta aceasta cutie cu sigurante si interiorul ei : sigurantele din aceasta cutie sunt inscriptionate asa cum zici tu Tolin sau imi trebuie o schema a ei cu cea posibila bolnava identificata ca la ,,orbi'' ca sa o pot inlocui la fix?! Link to comment
uskt2005 Posted March 15, 2007 Share Posted March 15, 2007 Aseara am inlocuit siguranta de la plafoniera de la un matiz Este sub bord in stanga o cutiuta se desface capacul si sunt 2 randuri de sigurante Pe randul din dreapta de sus in jos o sa gasesti o siguranta rosie pe care scrie 10, cred ca esta a 3-a sau a patra. Da-o jos si vezi daca e arsa Spor "> Link to comment
tolin Posted March 15, 2007 Share Posted March 15, 2007 A treia din dreapta, de sus in jos (10A). Link to comment
Just Me Posted March 18, 2007 Author Share Posted March 18, 2007 Rezolvat problema conform indicatiilor voastre !!! Merci mult ! Link to comment
k-tlyn Posted July 4, 2008 Share Posted July 4, 2008 O problema am si eu: la mine cand actionez intrerupatorul, se aprinde becul insa cand deschid portiera, nu. Am dat jos intrerupatoarele alea de la poartiera, le-am curatat si tot asa face. Ce sa-i fac? Link to comment
Abram Burel Posted July 4, 2008 Share Posted July 4, 2008 1. Da jos plafoniera si verifica, comutatorul. S-ar putea sa se fi oxidat contactele. 2. Atinge de caroserie (pe tabla, nu pe vopsea) cu unul din firele de la intrerupatoarele din portiera. Daca nu se aprinde (cu comutatorul plafonierei pe "auto"), inseamna ca circuitul e intrerupt undeva. 3. Daca are alarma montata, cauta mai intai in zona unde au fost legate firele de la alarma. Link to comment
k-tlyn Posted July 7, 2008 Share Posted July 7, 2008 Merci, Abram Burel! De dat jos, inca nu am dat-o deoarece iese greu si cand am verificat, am pus direct firele pe caroserie. AM sa ma chinui sa dau jos plafoniera aia si voi vedea ce este acolo.Masina nu are alarma montata si nici inchidere centralizata. Link to comment
dxr Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 Am si eu o intrebare: butonul de la plafoniera de Tico are tot trei pozitii ca si cel de la Matiz? Sau in functie de modelul de Tico exista plafoniere cu doua si cu trei pozitii? Link to comment
banzay Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 Eu stiu ca are 2, dar nu e greu de modificat sa o faci cu 3 ca la matiz. Link to comment
dxr Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 Deci doar 2 pozitii: on/off. Asta este... Nu merita sa ma strofoc pentru ca e masina de serviciu si va mai sta la mine doua-trei luni pana vine cea noua... Mersi mult de raspuns... Link to comment
