Probleme cu ştergătoarele
Daca tot vorbiti de stergatoare am si eu o mica intrebare dar nu legata de ansamblu mecanic ci de partea electronica si anume : temporizarea , detin model GL fara temporizare cu reglaj( una din optiunile lipsa) dar am inteles ca se poate procura din magazin acel comutator , la montaj mai necesita si alte accesorii ? ma refer la cablaj sau il pun pur si simplu pe bord si cred ca artrebui conectat pe undeva pe-acolo pe la comutatorul de st.de parbriz.Daca a mai mai facut cineva acest lucru sau are la cunostinta rog sa ma indrumati pe calea cea buna, cu multumiri.
Am patit-o si eu... Astazi, dintr-o data, stergatorul din dreapta nu a mai vrut sa se miste simultan cu cel din stanga, pana nu a mai vrut sa se miste deloc. Dupa ce am ajuns la destinatie, m-am uitat un pic la el, se misca in gol. Am bagat mana in asa fel incat sa ajung la punctul in care e antrenat si am constatat ca e liber din mecanism. Am incercat sa scot stergatorul dar nu am reusit. Cei care ati scos greu stergatorul, ce metoda ati folosit? Cum pot ajunge la mecanism? Ca ma gandesc sa incerc sa-l fixez cumva (stiu eu... sudura, poxipol... ) cat sa ma tina pana la Tg Mures, eu acum fiind in Brasov.
Nu stiu exact daca vorbim despre acelasi model/tip..cele de care vorbesc eu au lama foarte subtire,moale...e foarte flexibila..ceva asemanator ca pe audi,sau vw,unele variante..!am avut mai demult niste BOSCHuri (pe alta masina),au costat si ceva la vremea aia 1mil in 2001,cumparate de la peugeot otopeni..isi faceau perfect treaba..nu am mai gasit.. [-X
Edited by c_french84
O problema cu ansamblul stergatoarelor.. :( Am cumparat partea de brate interioare si cand dau sa le montez, sa strang suruburile, vad ca am ramas fara filet la axul de la motoras..  <img src= ("> Acolo intra o piulita de 12, care acum se misca in gol.. Se poate refileta cumva acel ax de la motoras? Cine se ocupa cu asa ceva (service, vulcanizare, tinichigiu), si de ce scule e nevoie.. gen strung.. sau mai stiu eu ce..? Sau sa incerc eu sa infig o piulita de 11 acum.. poate se refileteaza prin insistenta..?
Edited by dobrescucris
Pentru siguranta iti trebuie o filiera de 11. Nu imi dau insa seama daca o poti folosi cu suportul aferent datorita spatiului(parbriz). Oricum, teoretic te poate ajuta un cunoscuta mai priceput. Nu e mare filosofie si in cel mai rau caz, poti poliza filiera astfel incat sa ii faci 2 laturi drepte si astfel sa folosesti o cheie fixa pentru a avea loc de manevra.
Pretul pentru o astfel de filiera este undeva in jurul a 10-15 RON(fara suport). Daca totusi nu ai cunoscuti care mai mesteresc astfel de chestii este bine sa mergi la un service.
Te sfatuiesc sa nu incerci cu o piulita mai mica chiar daca materialul din care e facut axul este moale...e posibil sa il dai stramb sau sa il subtiezi si mai mult.
Bafta.
Salutare,
Stiu ca problema mea nu se incadreaza exact in ce s-a discutat in acest topic dar tot o problema de stergatoare este :wallbanger: .
Acum vreo 2 luni am schimbat stergatoarele de pe masina cu unele Champion luate din carrefour; motivul era ca cel de la sofer "sarea" atunci cand stergea.
Am pus campion si dupa 2 Zile cel de la sofer a inceput sa scartaie. Le-am schimbat intre ele si nimic.
Va rog sa-mi recomandati o marca de stergatoare ca imi vine sa dau cu mana pe exterior numai sa nu le mai pornesc :grumpy: .
Multumesc.
Scrie si pe ambalaj si pe ele Daewoo sau GM nu mai retin... Cert e ca cele originale de pe Kalos au tinut cam 1 an si se pare ca si astea pe care le am acum li se apropie termenul... Ce-mi place la ele e ca nu se aud, sunt foarte silentioase.
Buuuun,
Am cumparat stergatoare DAEWOO originale, le-am montat, toate bune.
Numai ca dupa vreo 2 zile, iar au inceput sa scartie :wallbanger: .
Problema mea este alta...pe un timp ca asta, adica nu foarte geros, cand dau prima data drumul la stergatoare pana apuca sa se imprastie ligidul, tronca(sar) ca naiba pe parbriz.
Totodata, daca le las pe intermitent(temporizare), atunci cand revin, cam cu 25 cm inainte de a se "aseza" imi tacane releul haotic si se vede ca sie ele merg mai intrerupt. Am schimbat releul si dupa 2 zile a inceput sa faca la fel.
-e posibil sa am vreun scurt la instalatie?.....mentionez ca sunt situatii in care merge normal;sau este posibil ca angrenajul stergatoarelor sa fie gripat si de aia sa faca asa.
Mentionez ca daca ridic stergatoarele de pe parbriz, parca se aude un scartait de nelubrifiat.
Multumesc.
Sper ca nu este deja discutata problema mea  <img src= S">
  c_french84 said:
sal! am si eu o intrebare:se pot gasi stergatoare cu lama siliconica pentru Cielo?
Lame cu silicon care sunt folosite pentru cielo si care iti recomand sunt Champions! pe bune nu imi zgarie geamul si chiar ma tin 30.000 - 50.000 totusi se mertita daca nu sunt totusi mai ieftine!
  bella said:
Buuuun,
Multumesc.
Salut, asa mi-sa intamplat si mie vezi ca nu e de joaca m-am dus la service pe ploaie intr-un stadiu degradant :mda: incat s-a ars si motorasul care impinge apa,plus cablu de la stregatoarea era cam negru :scarpin: ...faptul asta ca nu le-am bag in seama si prin neglijenta a trebuie sa schimb si la blocu de lumini unde se activeaza stregtoarele!parerea mea du-te cat mai repede la electician daca vrei sa scapi de alte probleme in eventualitate! Recomand servisul Daewoo dupa sos. Giurgiului mi-se pare mai ieftin !
Fenomenul de ”sărire” se manifestă dacă lamele nu sunt perpendiculare pe geam.
Trebuie văzut dacă la dus lamela ştergător se culcă pe partea stângă iar la întors pe drepata. Dacă nu face aşa înseamnă că nu sunt perpendiculare pe parbriz. Trebuie îndoite ”cu simţ de răspundere” din braţ - atenţie că este elastic şi nu pre permite manevra.
Eu am cumpărat ştergătoare noi ca să rezolv ”săritul” dar făceau la fel. Le-am îndoit ca să devină perpendiculare şi de atunci (7 luni) merg foarte frumos)
  bella said:
Salut,
Imi poti spune ce ti-au schimbat sau ce conexiuni ti-a refacut? Asta pentru ca nu am timp sa ma duc in service si ma pricep destul de bine la mesterit.
Multumesc.
Iti dau un sfat pe langa cel al lui ovi_jer care este foarte bun, verifica daca cele doua motorase de la stregatoare nu s-au uzat ( daca ele sunt uzate atunci stregatoarele nu se pot infileta corect ce produce micari necontrolate ale lamelor) ... exemplificare : si aicea a fost problema mea... elementele de strangere a motorasului cu stregatoarele au capatat rugina! :wallbanger: si nu se prind corect! urata treaba, nu am avut bani sa le schimb dar le-am reconditionat! Problema mea spusa mai sus a influentat si asta,dar mai concret a fost la partea electica blocul de lumini! Succes :) >- :) >-
Si eu am problema la stergatoare: sar, sau mai bine zis- tremura.
Nu este problema cauciucului, este problema angrenajului. Cum zicea cineva mai sus, trebuie vazut daca se culca pe stanga/dreapta cand baleiaza pe parbriz. Cel mai simplu se poate verifica angrenajul in modul urmator: se ridica stergatorul de pe geam, si se vede daca are joc in angrenaj. Surubul care prinde bratul stergatorului se prinde intr-o chestie care normal (cred eu !) ar trebui sa aiba o bucsa. Partea aia care se prinde de sasiul masinii se uzeaza excesiv si timburusul care transmite miscarea joaca acolo de capul lui.
Partea proasta e ca trebuie schimbat tot ansamblul stergator (fara motoras) pentru o amarata de cupla.
  bella said:
Buuuun,
Pai cele mai in voga in zilele noastre, ca sa nu mai pomenesc de eficienta, ar fi Bosh-urile Dual Air sau nu-stiu-cum. Eu am Champion de 3 ani si sunt foarte bune, dar Bosh-urile astea au si o forma destul de atragatoare... :thumbl:
  • 2 months later...
Am si eu o mica problema cu maneta de la stergatoare (Cielo): prima treapta nu merge deloc, doar foarte rar (cand mai uit stergatoarele pe pozitia respectiva) porneste o data si se opreste. Ma poate ajuta cineva cu o schema si eventual culorile firelor pentru a putea cauta defectul?
LATER: Defect remediat. Coborat. Cautat releu stergatoare. (Pana acum nu stiam ca mai sunt relee si in spatele cutiei cu sigurante). Scos releu. curatat contactele (unul era impuscat datorita contactului imprefect). Introdus la loc. Pus contactul. Dat drumu stergatoare. Functionare perfecta.
Cu ocazia asta am aflat ca si la mine la cielo daca dau apa pornesc stergatoarele automat. Pana acum nu se intampla asta datorita aceluiasi contact imperfect.
Multumesc celor care au dat informatiile pe acest topic.
Edited by blackshadow
  • 2 months later...
Revin cu problema cu "saritul" stergatoarelor pe parbriz.
Ieri am schimbat ansamblul stergatoarelor(avea joc la pivotii aia de conexiune), bratele stergatoarelor iar lamelele sunt Daewoo de vreo 2 luni cumparate.
Ideea este ca s-a mai diminuat fenomenul de sarire dar nu a disparut :wallbanger:
Mai exact, cu parbrizul uscat functioneaza OK. Cand stropesc cu lichid de parbriz mai sar dar nu foarte rau...in schimb daca ploua(dar nu abundent) si folosesc stergatoarele sar destul de rau.
Acum e posibil sa fie de vina motorasul? Sau e posibil ca lichidul de parbriz pe care l-am folosit(5L/5-6RON) sa fi uzat lamelele de cauciuc si sa trebuiasca din nou schimbate?
Multumesc anticipat pt sfaturi.
@Emil
Nu pot sa ma abtin sa nu comentez...Credeti ca stergatoarele alea tip lamela sunt mai bune decat celelalte normale? Nu stiu ce sa imi cumpar!! Ceva sugestii???
Edited by nucu_as
