Buna seara.Am o intrebare :cat ulei (vapori) intra in filtru de aer.Filtru l-am schimbat acum 8000km iar astazi am vazut ca este patat de ulei(nu foarte mult).Masina este cielo 97 83000km nu consum ulei, iar uleiul pe care-l folosesc este castrol 5W40
Ar fi bine sa desfaci si sa cureti separatorul de ulei ce se afla in capacul ce acopera tachetii hidraulici . Este probabil infundat si nu mai trimite mare parte din vaporii de ulei condensati inapoi in baie . Vezi si traseul de aerare a carterului . Inainte de asta poti sa'i faci si un engine flush si sa'i schimbi si garnitura de la capac . Cu aceeasi ocazie curata si admisia respectiv carcasa filtrului de aer furtunele de legatura , rezonatorul , clapeta si mai departe daca te pricepi .
Nu mai folosi ulei asa "subtire" , treci pe 10w40 ca tot vine vara , nu cumva ai ulei si pe toba finala ?
Edited by iso
Salutare;am dat jos ce mi s-a sugerat (tubulatura si capacul de la axul cu came) ,dar am gasit in sita capacului destul de multe coji.De fapt inainte sa bag Castrol magnatec 10 w40(rectific nu 5w40) am avut Aral 10w40 si mi-a facut coji.Am spalat motorul cu Flush si am bagat Castrol dar n-am verificat daca era ulei in filtru de aer si mizerie pe unde s-a mai strans.Oare o fi de atunci.Am stat cu motorul pornit si fara furtun in capacul axei cu came dar nu pot spune cam cate gaze ies pe acolo.Intrebarea mea este se mai infunda si altceva.Cum trebuie sa arate fumul scos pe teava de esapament(tocmai am trecut de R.A.R fara spaga si nu au fost probleme).Multumesc pentru sfaturi
Din pacate poze nu mai cum sa fac , nu mai posed Cielo . Sint doua furtune , unul se duce la admisie , al doilea este cel pe care il cauti .
Sa stii ca primim si noii inscrisi in club la intilniri .  <img src= ">
  • 1 year later...
am patit-o si eu cu uleiul.am pus filtru aer sport si imi scotea ulei pe el.am fost cu ea la service la daewoo si toti isi dadeau cate o parere.ba ca e motoru dus,ba nu stiu ce furtun..cauza a fost ca se imbacsise prea rau filtru si numai tragea aer deloc.dupa ce l-am curatat nu a mai scos deloc.aceeasi problema se poate sa fie si la tine.
Edited by Doggu`
Numai ca postul e de anul trecut :)
O fi rezolvat-o intre timp si n-a mai zis nimic. Oricum apreciez pontul ;)
Edited by Dj_Dark
