coup3z Posted May 26, 2006 Share Posted May 26, 2006 as vrea sa stiu daca telecomanda de la inchiderea centralizata poate fi pusa pe cheie, nu pe breloc cum am acum! si daca da, unde se face transferu asta...? (sunt din cta) Link to comment
vali_i86 Posted May 27, 2006 Share Posted May 27, 2006 coup3z said: as vrea sa stiu daca telecomanda de la inchiderea centralizata poate fi pusa pe cheie, nu pe breloc cum am acum! si daca da, unde se face transferu asta...? (sunt din cta) probleme grave de tot sint in constanta . Nu pune nici din greseala telecomanda "pe cheie" ci sub cheie ... asa se recomanda si in manuale. Link to comment
coup3z Posted May 27, 2006 Author Share Posted May 27, 2006 vali_i86 said: probleme grave de tot sint in constanta . Nu pune nici din greseala telecomanda "pe cheie" ci sub cheie ... asa se recomanda si in manuale. in fine... reformulez... telecomanda incorporata "sub" cheie ! deci site careva? si cam cat ar costa? Link to comment
Mircea Posted May 27, 2006 Share Posted May 27, 2006 NU mai citati posturile anterioare! Folositi butonul raspunde din josul paginii! A, si folositi si voi litera mare la ineceput de fraza/propozitie... Link to comment
coup3z Posted May 30, 2006 Author Share Posted May 30, 2006 (edited) Sa fiu mai explicit: Deci am asa ceva: Si as vrea sa strang cumva tot sistemu ala, ceva de genu: Se poate asa ceva ? E prea fantezista propunerea? Edited May 30, 2006 by coup3z Link to comment
Abram Burel Posted May 30, 2006 Share Posted May 30, 2006 Nu, nu-i fantezista deloc. Cel putin mie mi se pare interesanta (in masura in care la Dacia Nova, pe care o mai am inca in dotare, beneficiez de un sistem similar primei poze si nu m-ar deranja sa ajung la cea de-a doua varianta. Nu stiu vreun atelier care sa faca asa ceva (nici in B, si cu atat mai putin in CT). Daca ar fi sa ma... manance, as incerca sa mesteresc asa ceva pentru mine. Problema e mai mult "mecanica" dacat "electronica" (dar daca vrei si ceva "micsorare" ar putea pune ceva probleme... electrice"). Interesant! Link to comment
wsc Posted May 30, 2006 Share Posted May 30, 2006 (edited) http://www.4tuning.ro/bazar/anunturi_auto/...g__xx23919.html Pote te satisface asa ceva. Te rog editeaza profilul! Edited May 30, 2006 by Mircea Link to comment
Mircea Posted May 30, 2006 Share Posted May 30, 2006 Omul vrea doar cheia! Nu si alarma... Link to comment
Eddy Posted June 17, 2006 Share Posted June 17, 2006 Telecomanda se pune SUB CHEIE ca sa nu se declanseze cand demarezi sau cand opresti motorul ? Presupun ca asta e faza. Link to comment
Abram Burel Posted June 17, 2006 Share Posted June 17, 2006 Daca "chestia" e bine gandita, nu vei apasa din greseala pe butoane. Din pacate, ce are coup3z este probabil ce am si eu (adica un Alcar), iar telecomanda merge cu o baterie de 12V destul de babana si e destul de dificil de miniaturizat, dar se poate face ceva. Din pacate, nu am acum timp de chestia asta, dar daca obtin vreun rezultat o sa anunt aici. Link to comment
bella Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 Salut, Stiu ca nu ma incadrez exact in subiectul acesta insa am o problema cu una dintre telecomenzi. Am scapat-o jos, si de atunci nu mai este "simtita" de alarma in conditiile in care led-ul acela rosu se aprinde atat la apasarea butonului de armare cat si de dezarmare. Marca alarmei nu o stiu, iar telecomanda este neagra cu 2 butoane verzi din cauciuc si un Led rosu. Cealalta telecomanda merge perfect. Am inspectat vizual sa nu se fi dezlipit/spart ceva de pe circuitul imprimat si totul pare ok. Multumesc. Link to comment
claz Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 Presupunand ca nu are fisuri pe cablaj, lipituri afectate, componente deteriorate in urma socului, nu ramane decat varianta ca s-a decalibrat. Bobina (daca are), trimeri, etc. Nu mai are aceiasi parametri de functionare (repet: daca functioneaza!). Va trebui sa parcurgi procedura de "invatare" ca si cum ar fi vorba de alta telecomanda. Procedura asta o gasesti in manualul alarmei. Succes Link to comment
bella Posted July 20, 2006 Share Posted July 20, 2006 Multumesc frumos... Banuiam ca este vb de asa ceva dar am vrut sa fiu sigur.Nenorocirea este ca nu am manual si nu stiu exact ce marca este . O sa fac ceva sapaturi poate,poate. Multumesc. Link to comment
dflorescu Posted July 27, 2006 Share Posted July 27, 2006 bella said: Banuiam ca este vb de asa ceva dar am vrut sa fiu sigur.Nenorocirea este ca nu am manual si nu stiu exact ce marca este . Eu am SCORPION, si are tot 2 butoane pe telecomanda: armare/dezarmare. apasate simultan este armare silentioasa. daca ai tot dintr-asta (sau daca functiile sunt similare), o sa caut eu acasa manualul ei si-ti spun cum se face sa o inveti coduri noi. Stiu ca oricum va trebui sa ajungi la ea si sa actionezi un butonas/ jumper atunci cand memoreaza. Daca te grabesti cu raspunsul, suna-ma (0740.919.554), ca n-am idee cat de des vizitez forumul. Link to comment
bella Posted July 27, 2006 Share Posted July 27, 2006 Merci frumos...astept un semn de la tine(manualul sau procedura). Bafta Link to comment
bella Posted August 29, 2006 Share Posted August 29, 2006 (edited) bella said: Salut, Marca alarmei nu o stiu, iar telecomanda este neagra de forma "aproape" patrata cu colturi rotunjite cu 2 butoane verzi dintr-un fel de cauciuc si un Led rosu. Alarma a fost primita cadou de la dealer odata cu cumpararea masinii Chiar nu mai are nimeni o alarma ca a mea? Am nevoie urgenta de procedura de invatare a celeilalte telecomenzi . Mutumesc. LE: Nu am buton de dezactivare a alarmei sau cel putin nu este la vedere . Sper sa va ajute acest detaliu. Daca nu ma insel, cand am cumparat masina avea lipit un abtibild (care a cazut) pe care scrie CEMA sau ceva asemenator). Edited August 29, 2006 by bella Link to comment
Geo_ZGA Posted January 10, 2007 Share Posted January 10, 2007 Se poate garantat! dar nu cunosc unde... Stiu doar ca am facut eu asa ceva la Dacia mea 1300 din '80 (asta pt cei care stiu ce fel de cheie aveau). Operatiunile, intr-o oarecare (dez)ordine: 1. "scapi" de tot plasticul de pe cheie. Ar trebui sa-ti ramana o baza a cheii aprox. perpendiculara pe axa efectiva a cheii (adica pe dinti). Cu asta ai scapat de tot "surplusul" existent pe cheie. Eu am rezolvat problema asta cu cutterul . 2. am desfacut telecomanda de la alarma. este fff simpla in interior (nu ma refer la cele "destepte" cu pornire motor, pager...). Ideea este ca baza cheii (dupa ce ai scapat d eplastic) trebuie sa intre in telecomanda si sa nu afecteze in vreun fel circuitul interior. Adica sa nu preseze/ forteze/ sa faca masa... 3. eu a trebuit sa mut bateria ceva mai jos in telecomanda, deoarece nu avea loc cheia. Am bagat pistolul de lipit...si am reusit sa mut bateria pe placa cu aprox 5 mm, suficient. pt asta am mutat un pic o rezistenta si a trebuit sa dau 2 noi gauri pt suportul bateriei si sa fac o prelungire a circuitului. 4. faci diverse probe ochiometrice si vezi in ce pozitie sta cel mai bine cheia in telecomanda (ideea e sa arate si bine dar sa fie si functionala, adica sa stea acolo unde e pusa. nu sa bagi cheia in contact si sa iasa din telecomanda, sau sa aiba joc). tai putin cate putin si cu grija si atentie din plasticul telecomenzii, decupand locul pe unde va iesii cheia. eu am avut avantajul ca telecomanda mea avea surubul care prindea capacele in aceeazi zona unde venea baza cheii. Am dat o gaura cu bormasina in cheie (baza cheii), am puso pe pozitie, am pus capacele telecomenzii si am strans surubul bine. Nu se poate compara cu cheile "smekere", ca doar, deh...e "home made"! Dar daca lucrezi cu atentie iti iese chiar bine. Nu mai am masina, dar mai am cheia, am pastrato amintire. O sa-i fac o poza zilele astea sa se vada cum e. P.S: pe mine nu ma jenau butoanele telcomenzii la pornire, k nu tin cheia cu 2 degetzele... ) Link to comment
tanase_constantin Posted March 21, 2007 Share Posted March 21, 2007 Salutare tuturor, are cineva o idee unde se poate monta comenzile telecomande auto direct pe cheia cu care pornesti masina,de ex. la un matiz as vrea sa stiu va rog! Daca este cineva care stie cum se poate face modicicarea asta de super bun gus si utilitate maxima va rog sa detaliati unde,cum,pret,eventual poze.Imi cer scuze daca s-a mai discutat despre treaba asta,am cautat de am capiat si nu am gasit, asa ca am postat ideea asta! Merci! Link to comment
tanase_constantin Posted April 24, 2007 Share Posted April 24, 2007 coup3z said: as vrea sa stiu daca telecomanda de la inchiderea centralizata poate fi pusa pe cheie, nu pe breloc cum am acum! si daca da, unde se face transferu asta...? (sunt din cta) salutare si eu sunt tot din cta si am facut treaba asta la matiz, am luat o alarma care avea si o cheie care se desface ca briceagul(150 ron), am dus-o la un shaw care se pricepe la chei (piata unirii e un magazin cu chei)si m-a rezolvat cu montajul la 25 ron cu montatul cipului cu tot!..tare a? uite de la tipul asta din Timisoara am comandat, serios baiatul, bine mai sunt si altii care vand asa ceva...vezi pe net! ...ai si un nr de tel ,uitate la poza! Daca vrei ne vedem si iti arat pe viu! Ciao! Mircea said: Omul vrea doar cheia! Nu si alarma... Da Mircica asa ar fi ideal, dar ce negustor e fraier sa iti aduca asa ceva si sa se mai si potriveasca pe alarma pe care deja a ai, nu? Eu am cautat si am gasit in C-ta mai multe telecomenzi "briceag" (50ron/buc)dar problema este ca telecomanda mea nu mergea sa o adaptez in cheia briceag decat de frumusete ptr ca butoanele nu calca pe circuit, sunt altfel asezate, de ex la telecomanda mea aveam 2 butoane asezate orizontal iar telecomanda briceag avea 3 butoane asezate vertical, lucru inposibil de facut ca sa si functioneze, zic eu...asa ca mai bine am cumparat pana la urma o cheie briceag cu tot cu telecomanda(150 ron) ce-i drept mult mai proasta(ca alarma) decat ce de la reprezentanta Daewoo dar mi-am facut damblaua sa am cheie "smechera!...asta suna de parca a tastat copilul din mine nu unul matur si intreg la minte! hehehe! Salutare! Abram Burel said: Daca "chestia" e bine gandita, nu vei apasa din greseala pe butoane.Din pacate, ce are coup3z este probabil ce am si eu (adica un Alcar), iar telecomanda merge cu o baterie de 12V destul de babana si e destul de dificil de miniaturizat, dar se poate face ceva. Din pacate, nu am acum timp de chestia asta, dar daca obtin vreun rezultat o sa anunt aici. Abramburel esti tare la electrica nu am ce sa iti reprosez!....ce vreau sa te intreb nu cred ca are treaba cu topicul, te-ai gandit la iluminare portbagaj,scrumiera si torpedou? e ceva complicat? Link to comment
Abram Burel Posted April 24, 2007 Share Posted April 24, 2007 Off-topic Sunt ceva raspunsuri pe aici pe forum Altele, pe la oameni prin masini Link to comment
p3rv3r5ul Posted May 13, 2007 Share Posted May 13, 2007 bella said: Multumesc frumos...Banuiam ca este vb de asa ceva dar am vrut sa fiu sigur.Nenorocirea este ca nu am manual si nu stiu exact ce marca este . O sa fac ceva sapaturi poate,poate. Multumesc. Alarma e scorpion! asa ceva am si eu la renault si e o porcarie. La nubira am montat o alarma MAAT cu pager si e excelenta imi inchide si geamurile la armare Link to comment
