ravaly Posted February 1, 2008 Share Posted February 1, 2008 si eu sunt in aceiasi postura cu acea axa cu came, in schimb la mine axul este uzat pe capete si nu stiu de la ce. oricum urmeaza sa schimb axa si ce mai intervine pe acolo adica tacheti slabi si culbutorii uzati. as vrea sa stiu totusi cam la ce pret ar ajunge treba asta cu tot cu manopera. uleiul folosit este aral 5w40. pana acum nu am apucat sa ii pun ulei de genul numai o data ca am masina de aproximativ o luna. multumesc Link to comment
mgrigo2000 Posted February 1, 2008 Share Posted February 1, 2008 Uzura e din cauza ca orificiile de ungere sunt obturate de depuneri. Uleiul Aral face depuneri. Sunt patit. E recomandabil sa schimbi marca. Un mecanic scolit la Daewoo spunea ca la Cielo, iarna cel putin, e recomandabil un ulei 5W30 Incearca sa dai la automat cu capacul de la axa desfacut, si vezi cat ulei vine pe gaurile de ungere la camele uzate, si compara cu camele neuzate. Link to comment
ravaly Posted February 4, 2008 Share Posted February 4, 2008 am rezolvat probloema cu tacanitu ala sacaitor doar cu 250 ron. in acest pret intra curatat motor si baie de ulei. am fost la mecanic de la o reprezentanta daewoo care era cat pe ce sa ma ia la bataie cand a auzit ca vreau sa schimb axul cu came. mi-a zis ca bataia aceea este si de la depunerile de mazga, si putina uzura asa ca s-a pus f frumos si a scos axul dupa care la pilit putin unde era problmea. apoi mi-a schimbat doi tacheti si garnitura de la capacul chiulasei. acum masina merge f bine si nu mai tacane nimik. nici macar nu se mai aude bine motorul dupa ce ia mai facut si niste mici reglaje. bun baiatu tare Link to comment
danutza Posted April 17, 2008 Share Posted April 17, 2008 (edited) Mi s-a uzat axul cu came si vreau sa mi-l schimb singur.Am citit cartea tehnica si am vazut ca se poate scoate fara demontarea semichiulasei prin confectionarea unui dispozitiv de apasat arcurile supapelor pe care il voi confectiona singur.Problema este ca trebuie demontati tachetii si culbutorii inaintea axului cu came si nu stiu cum as putea sai demontez fara sa desfac semichiulasa. Stie cineva cum ii pot demonta inainte de a scoate axul si fara a da jos semichiulasa? LE: prin apasarea supapei se poate scoate oare tachetul si culbutorul aferent supapei respective? Edited April 17, 2008 by danutza Link to comment
smailmiami Posted April 17, 2008 Share Posted April 17, 2008 Poate ar fi mai bine sa ti-o schimbe totusi cineva care a mai facut asa ceva ... Link to comment
danutza Posted April 17, 2008 Share Posted April 17, 2008 Stiu cum se schimba prin demontarea chiulasei,problema e ca vreau sa nu o mai demontez. Link to comment
ovi_jer Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 Daca axul cu came e dus atunci si motorul are ceva km si odata cu axul ar fi bine sa schimbi : supape,tacheti,culbutori si sa faci o revizie completa la chiulasa.Lucrurile facute pe jumatate sunt carpeli. Link to comment
danutza Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 (edited) Motorul are 115K km din care eu am facut vreo 6K Km.Cred ca ai dreptate ,asa ca o sa dau chiulasa jos si o sa verific tot ce e pe ea ,dar cred ca o sa schimb doar componentele uzate din lipsa de fonduri.Sper sa ma incadrez pe la 600 de lei.Axul vechi din cate am vazut da mai putin ulei la cama uzata decat la restul,acesta fiind si motivul uzurii.Dupa schimbare o sa verific perioic daca se ung toate camele. Edited April 18, 2008 by danutza Link to comment
madkat Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 debitul de ulei pe una sau mai multe came nu tine de uzura axului... eu asa stiam chiar daca il schimbi tot se va unge prost acolo - cauza ungerii proaste e alta cred... Link to comment
danutza Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 (edited) Posibil sa fie infundat canalul din interiorul axului in acea zona(prima cama de langa delco)Oricum mi-o fac singur asa ca daca tot nu platesc manopera o sa dau si baia jos si o sa verific si pompa de ulei sa nu fie sorbul infundat.Inainte sa ma apuc de motor cred ca o sa-i fac o spalare pe interior cu o solutie gen " flus".Daca stiti ce ar mai trebui sa verific daca tot desfac motorul va rog sa imi spuneti si mie.Multumesc de sfaturi. fftopic: stiu ca nu se pune la loc o curea de distributie data odata jos de pe motor,dar am doar vreo 3K km cu ea si ma gandesc sa o refolosesc.Voi ce parere aveti? Edited April 18, 2008 by danutza Link to comment
papie Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 De verificat ... sunt multe, cuzineti, segmenti, pistoane, etc. De preferat ar fi (daca tot desfaci motorul) sa schimbi cuzinetii (macar cei de biela - cca. 30 lei) si segmentii (cca. 120 lei), ar fi pacat sa nu schimbi aceste piese avand in vedere si km efectuati. Link to comment
Dj_Dark Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 (edited) Pentru schimbat segmenti trebuie desfacut mai mult decat ce zice el si nu cred ca se merita atata timp cat masina nu consuma ulei. De obicei problemele apar sus (supape, arbore cu came) din cauza ungerii insuficiente. PS. La mine se pot scoate arborii fara demontarea chiuloasei de pe bloc. Ma indoiesc de faptul ca la cielo ar fi altfel. Daca tot desfaci curata bine canalele arborelui si tachetii hidraulici si vezi orice urme care indica uzura necorespunzatoare (came zgariate, tacheti loviti sau urme de uzura diferite intre ei) Edited April 18, 2008 by Dj_Dark Link to comment
danutza Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 Masina nu consuma ulei ,si trage bine,dar tacane axul si nu-l mai suport. Link to comment
Dj_Dark Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 Ai vre-un tachet care nu se umple cu ulei probabil. Am editat postul meu anterior. Link to comment
smailmiami Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 Masina nu consuma ulei ,si trage bine,dar tacane axul si nu-l mai suport. Daca masina merge bine poate ar fi bine sa mai astepti un pic cu revizia asta capitala, mai ales facuta de tine ... Io as zice sa ii faci cel putin un test de compresie pentru a vedea macar atata lucru inainte de a umbla pe la segmenti si alte cele. Iar daca iti tacane axul; cu came, cel mai probabil e vreun compensator defect. Cureaua de distributie o poti pune la loc daca are doar 3kkm si nu a sarit ulei pe ea ... Link to comment
danutza Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 Am verificat axul si e uzata prima cama de langa delco ,iar celelalte arata ca noi.Deci axul e dus sigur,mai ramane de vazut ce mai gasesc uzat la demontare. Link to comment
smailmiami Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 Tu hotarasti. Ma gandesc ca daca compensatorul ar functiona corect n-ar trebui sa scoata totusi un zgomot asa de deranjant ... Link to comment
scorpion Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 Axul cu came se uzeaza datorita ungerii slabe , asta inseamna ulei neschimbat la timp sau pompa de ulei obosita . Pe linga axul cu came si culbutorii de rigoare , ar trebui sa iei in calcul schimbarea pompei si/sau , curatirea orificiilor de ungere , daca sunt cumva infundate . Link to comment
danutza Posted April 19, 2008 Share Posted April 19, 2008 (edited) Eu am schimbat uleiul cand am cumparat masina in august si am vreo 6KKm de atunci.Si trebuiie sa-l schimb acum dar cred ca il las pana schimb axul.Pompa de ulei cum se poate verifica daca are debitul suficient?Oricum o sa o verific si o sa o curat. Pana acum am folosit ulei Mobil1 10W40.Cred ca o sa trec pe OMV Edited April 19, 2008 by danutza Link to comment
smailmiami Posted April 19, 2008 Share Posted April 19, 2008 (edited) Te duci la service, unde, in locul manocontactului de presiune de ulei (in spatele motorului, e cam prin zona demarorului) se instaleaza un manometru. Se porneste masina si se urmareste presiunea uleiului in circuit cu motorul cald. Deci nu presupune niste operatii complicate. S-ar putea sa ma insel destul de rau, dar parca retin ceva de 0.6 bari ... Edited April 19, 2008 by smailmiami Link to comment
kalasnikov Posted July 20, 2008 Share Posted July 20, 2008 cine ma ajuta..?am schimbat axul cu came recent dar zgomotul parca tot persista..ma asteptam sa fie mai silentios Link to comment
ovi_jer Posted July 20, 2008 Share Posted July 20, 2008 Au fost schimbati tachetii si culbutorii odata cu axul? S-a verificat daca vine ulei la ax prin toate orificiile? Filtrul de ulei si uleiul au fost inlocuite?Daca da atunci se foloseste gama recomandata si de marca buna? Link to comment
kalasnikov Posted July 20, 2008 Share Posted July 20, 2008 culbutorii da...ulei si filtru maine...tachetii nu...nu stiu daca astia la service au verificat daca intra ulei prin toate orificiile.o sa am vreo problema daca zgomotul persista? Link to comment
alexinno Posted July 20, 2008 Share Posted July 20, 2008 Tocmai ce am schimbat si eu axul,se dusese cimentajul de la 7 came,doar una mai arata ok. Nefiind singurul proprietar,nu stiu ce ulei a servit motorul in timp si la cat a fost skimbat.La km ei,peste 150.000 sigur,va vedea doar Castrol Magnatec 10w-40 vara si 5w-40 iarna.Eu am folosit de cand o am Valvoline Durablend 10w-40 vreo 20.000 km si Castrol 5w-40 Softec restul de 17.000 km. Ciudat ca atunci cand aveam Durablendul axul era ok. Link to comment
xetu Posted July 23, 2008 Share Posted July 23, 2008 Salut, poate ma lamureste si pe mine cineva, ce trebuie schimbat ca sa ai motorul "silentios". Mai exact ma bate gandul la o revizie totala a motorului de la nubira de 170k, tachetii fac mai rau ca la vechea dacie. Eu am pus pe lisa: axe cu came (2 buc, ca asa e la 16v) tacheti hidraulici pompa de ulei (sigur problema a aparut din cauza ungerii, uleiul a fost schimbat la 5k de km incepand cu 100k, si s-a agravat in timp) Mai trebuie sa am in vedere ceva? Sunt constient ca odata desfacut motorul e posibil sa mai gasesc una alta . Segmentii deja sunt in plan pentru ca mananca destul de mult ulei ("> . Link to comment
