racu Posted May 14, 2007 Share Posted May 14, 2007 Da..intr-o seara cand nu aveam ce face de atata plictiseala m-am apucat sa fac niste intoarceri cu frana de mana si spre final am facut si un mic burnout,dupa toate astea constat mirat ca se aprinsese becul de la ABS... credeti ca s-a stricat ceva? Link to comment
Razv Posted May 14, 2007 Share Posted May 14, 2007 Da ... probabil ai anomalitati la senzori dupa burnout ... Totusi nu ti'a parut rau de masina ? Link to comment
racu Posted May 14, 2007 Author Share Posted May 14, 2007 Ba sincer nu mi-a parut rau..am vrut sa vad cum se comporta intelegi?a si inca ceva ce m-a mai surprins a fost centura de siguranta care m-a tras destul de puternic in scaun..Dar ce anomalitati crezi ca ar putea fi?o Link to comment
perfidus Posted May 14, 2007 Share Posted May 14, 2007 Daca ai modelul full (cu TCS) trebuia sa-i scoti siguranta... Desi nu cred ca ai putea sa faci burnout cu TCS-ul cuplat Link to comment
racu Posted May 14, 2007 Author Share Posted May 14, 2007 Nu am TCS..e model fix ca al tau cred ca si culoarea e aceeasi dupa avatar.. "> Link to comment
alx Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 (edited) Ai constatat mirat? Ai rupt vreun senzor de la abs. Service scrie pe tine sau astepti poate se stinge. Edited May 15, 2007 by alx Link to comment
Razv Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 Nu o sa se stinga ca de'aia se aprinde martorul de ABS : sa'ti zica ca ai o problema nu sa'ti spuna ca'ti sta freza bine dimineata . go in service cu masina Link to comment
Pedala Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 Exista o roata dintata cu ajutorul careia citeste senzorul viteza rotii. Acolo poate intra mizerie, fapt care genereaza erori. In general este situata pe articulatia exterioara a planetarei Link to comment
Razv Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 (edited) nu de'acolo i se aprinde martorul ABS . Pe fiecare roata sunt niste senzori care "se prind" cand roata se blocheaza in timpul unei franari si transmit abs'ului sa'ti "ridice" pedala putin . Unul dintre ei a fost afectat ( a sarit ceva in el , s'a deplasat ) . Edited May 15, 2007 by andreib Link to comment
racu Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 Lume sa va dau o veste buna sau asa cred..azidimineata beculetul buclucas era stins... ..ce sa mai cred acuma?dar stiti la ce m-am gandit eu?frana de mana fiind trasa in timpul burnoutului au blocat rotile pe spate...ABS-ul intra cumva si pe spate? sau? Ce ziceti e de bine sau e de rau? Link to comment
Razv Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 Mai bine te duci cu masina pana in service ... Martorul ABS se aprinde doar cand apare o problema ( excluzand la pornire ). Nu se aprinde in timp ce intra ABS'ul ... Link to comment
andreib Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 Nu prea inteleg ce zici tu... Becul ABS se aprinde cand computerul sensizeaza o problema in sitemul ABS. Cand acesta este stins, ABS-ul functioneaza. Aprinderea becului a fost cauzata probabil de faptul ca computerul ABS-ului a sensizat o diferenta aberanta intre viteza rotilor din fata si a celor din spate si a considerat ca exista o defectiune la senzori. Link to comment
ovi_jer Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 Anomalia a fost la diferentele de rotatie intre fata si spate.Dupa cateva cicluri de pornire isi revine. Link to comment
Lucian M Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 Asa am patit eu asta iarna: am franat, am oprit, s-a aprins martorul ABS. Evident- m-am panicat. Am oprit motorul, am scos siguranta de la ABS (nush daca am facut bine), am lasat-o afara vreo 2 min, am pus inapoi, am dat cheie, s-a stins martorul, am mers cativa metri- pus frana- ABS functioneaza! Dupa aia- nema probleme. Nu se buleste asa usor sistemul ABS. Link to comment
racu Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 Multumesc pentru raspunsuri "> !Am fost putin contrariat in legatura cu rezistenta masinii..ma si gandeam ca ce e asta am bruscat-o putin si gata a si crapat Link to comment
Gica Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 Nu, cred ca e in regula. La noi pe strada se fac lucrari si am parcat masina (Doblo care e mai inalt) pe niste moloz lasat de muncitori. A doua zi cum am pornit masina mi-a dat "ABS failure" mesaj de la BC. In cateva secunde insa s-a stins si de atunci nu a mai aparut. Asa ca se intampla si pe la alte case... PS. Continua ceea ce faci ! Link to comment
racu Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 Atunci e bine ca nu sunt probleme..imi era groaza sa ma duc in service cu ea Link to comment
