Detalii Despre Examenul De Categoria A
Lao
Este luat de pe un alt forum, dar cred că e bine-venit şi pe ăsta:
Scoala:
Indiferent daca ai permis de categoria B sau nu trebuie sa faci scoala din nou. Scoala este valabila doar un an. Deci daca ai facut o data scoala in decurs de un an poti sa dai cate examene vrei si pentru ce categorii vrei. Daca a expirat anul trebuie sa o faci din nou.
Pret estimativ (februarie 2005) 3 milioane.
Materia:
Materia pe care o studiezi la scoala si o dai la examenul de categoria A este exact aceeasi ca si la categoria B adica regulamentul si ordonanta.
Cursurile practice (orele de conducere):
Trebuie sa faci 20 ore de conducere pe motocicleta care se vor desfasura in poligon.
Dosarul:
In cazul in care scoala va va ajuta sa va alcatuiti dosarul (ceea ce cred ca este normal) de o parte din acte se va ocupa scoala. Dosarul se completeaza pe timpul efectuarii cursurilor si trebuie sa fie completat pentru depunerea la politie in vederea inscrierii la examen.
a) cerere tip;
b. fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia în spatiul special destinat;
c) fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata;
d) copie dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin);
e) copie dupa ultimul act de studii;
f) cazier judiciar;
g) certificat medical pentru conducatorii auto;
h) avizul psihologic;
i) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii examinarii;
j) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);
k) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;
l) copia hotarârii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, pentru persoanele care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.
Vizitati si site-ul http://www.dgeip.kappa.ro/circul_permis.htm recomandat de www.politiaromana.ro
Scoala ar trebui sa se ocupe de punctele a,b,c. In plus, in Constanta am vazut ca cer:
- copii dupa autorizatiile scolii de soferi si a instructorului auto
- un formular de raspuns tip asemanator cu cel pe care se da examenul care sa dovedeasca faptul ca ati dat o pretestare la scoala de soferi si ati trecut testul cu minim 22 puncte. Foaia trebuie sa aiba numele dumneavoastra si semnatura scolii.
Chitanta de la punctul k se va plati dupa ce ati absolvit examenul si doriti sa va ridicati permisul.
Se cer 2 poze tip permis de conducere 3,5cm x 3,8 cm. In alte parti se cer 1 sau chiar 4 poze.
Examenul teoretic (sala):
Examenul moto se da in aceleasi conditii, aceleasi chestionare si chiar in aceeasi sala cu cei care dau categoria B. Deci trebuie sa va pregatiti pe aceleasi chestionare.
Acest examen, ca si cel practic se poate sustine doar in judetul de resedinta in orice oras din acest judet.
Un element important la dosar este cazierul . Acesta se obtine de la birouri specializate ale politiei care sunt atat in orasele din judet cat si in municipiul resedinta de judet. In unele orase nu functioneaza un asemenea birou si atunci el trebuie solicitat biroului din municipiul resedinta de judet. De obicei daca il faci in alt oras din judet dureaza vre-o saptamana si asta la urgenta din cate stiu. De la biroul din municipiul resedinta se poate ridica la urgenta chiar in aceeasi zi. Dimineata se depun actele si dupa ora 13 se ridica cazierul.
Vizitati site-ul http://www.politiaromana.ro/acte_necesare_cazier.htm pentru informatii oficiale complete.
Odata obtinut cazierul este valabil 30 zile. Se poate ca la politie sa nu va accepte un cazier care mai are 2-3 zile si expira. Exista posibilitatea ca din momentul in care ati obtinut cazierul si pana la data examenului acestuia sa ii expire valabilitatea. Atunci fie nu va accepta dosarul fie va accepta dosarul dar la examen la intalnirea cu politistul va trebui sa ii dati acestuia cazierul valabil sa il adauge la dosar (daca vor ei sa fie amabili).
Programarea examenului
O alta problema este programarea la examen. Programari se fac tot timpul anului. Nu mai exista restrictii pentru iarna. Examenul practic insa poate fi amanat, la fata locului, din cauza zapezii, ploii, a faptului ca poligonul este necorespunzator (adica cu gropi sau nemarcat) si atunci trebuie sa va programati din nou pentru poligon. De starea poligonului nu se ingrijeste politia, aceasta fiind preocuparea scolii de soferi (cam aberant dar asta este). Din amanari succesive poate sa va expire perioada de 90 zile maxim admise intre data la care s-a sustinut sala si data la care se sustine poligonul (eram la 2 zile de asta). Acest lucru nu ii intereseaza in nici un fel pe politisti. Nu se mareste acest interval de 90 zile chiar daca nu s-a putut sustine nici un examen in acest interval.
Asa ca cel mai bun lucru este sa evitati perioada de iarna pentru examenul moto.
Examenul practic (poligonul):
Dupa ce ati luat examenul teoretic puteti sa dati, in decurs de 90 zile calendaristice examenul practic. Se poate da examenul teoretic intr-un oras care nu are poligon si apoi examenul practic in poligon. Din cate am vazut poligon este de obicei in municipiul resedinta de judet. Se poate sa existe insa si in alte orase. Pentru cei ce au facut scoala in alt judet este recomandat sa ia cateva ore (1-2 ore) pe poligonul pe care vor da examenul si sa discute cu un instructor local sa ii imprumute motocicleta pentru examen.
Examenul practic se da numai in poligon.
Toata cursa trebuie sa dureze maxim 4 minute. Aveti voie sa puneti piciorul jos cel mult de 2 ori ( 6 puncte penalizare pentru pus piciorul jos), 1 punct penalizare pentru ratat un jalon, descalificare pentru atins marcajele. Tot traseul se parcurge doar in treapta intai de viteza.
Nu sunt foarte sigur de punctajele de la poligon şi nici de faptul că acesta este standard. In figura puteti vedea schitat poligonul din Constanţa.
Obtinerea permisului:
Dupa ce ati obtinut rezultatul favorabil de la politistul care v-a examinat in termen de zece zile dosarul vostru va ajunge la biroul permise auto. Atunci trebuie sa platiti o taxa la CEC sau la trezorerie in valoare de circa 480.000 mii lei si obtineti o chitanta (functionarele de la CEC stiu exact ce va trebuie si va indruma). Cu aceasta chitanta va duceti la biroul de eliberari permise auto unde depuneti chitanta si va fotografiaza. Daca aveti deja permis de conducere pentru alta categorie va este retinut permisul si vi se da o dovada cu drept de circulatie. Apoi mai dureaza una - doua saptamani pana este gata permisul si puteti sa il ridicati.
În speranţa că acest material va fi util amatorilor de permis moto.
Va salut cu respect!
