Zmeul cel rau Posted July 5, 2009 Share Posted July 5, 2009 Toate bune si frumoase dar de ce variezi intre 24 si 25? Cred ca ia de ordinul orelor sa se simta ceva, dupa cum zici tu ca e arhitectura montajului. Link to comment
lascarica Posted July 5, 2009 Share Posted July 5, 2009 Cumnate i-a zi stai la subsol cumva? Sau in vreo pestera? Pe acolo e temperatura aproape constanta ... cu mici variatii... care bag sama ca le controlezi cu AC-ul... Cum dracu mosule la servici am AC de 8000 si merge incontinuuuuuu la 22grd si biroul e de max 20-25mp. Sau ti-ai termoizolat perfect apartamentul/vila? Link to comment
Cumnatu Posted July 5, 2009 Share Posted July 5, 2009 Zmeul cel rau said: Toate bune si frumoase dar de ce variezi intre 24 si 25? Cred ca ia de ordinul orelor sa se simta ceva, dupa cum zici tu ca e arhitectura montajului. Pai de simtit nu prea se simte mare lucru ca si diferenta. Mai dau pe 24 cand doarme fi-mea si eu ma uit la un film ceva. In acel moment sunt in canapea care este in cel mai indepartat loc fata de aer si mai e si in spatele lui. Si mai stau si cu geamul rabatat sa iasa fumul ( da, pana la urma nu m-am lasat de fumat ) lascarica said: Cum dracu mosule la servici am AC de 8000 si merge incontinuuuuuu la 22grd si biroul e de max 20-25mp.Sau ti-ai termoizolat perfect apartamentul/vila? Merge si noaptea ? Banuiesc ca nu si deci dimineata sunt incinsi peretii si d-aia lucreaza in continuu. + ca 8000 btu daca ai cladire in care bate soarele si 22 mp, e normal sa lucreze in continu. Ia lasa-l matale de acum in continuu inclusiv noaptea pe 25 nu 22 sa vezi ce bine e dimineata. Am patit-o si eu la munca la fel, am in 1 birou de 3X4 metrii unu de 8000 btu si intr-un birou de 4X5 unu de 12000btu. Evident e mult mai placuta atmosfera in biroul cel mare. Si da, merg toate in continuu si in fiecare camera e un geam cam de 40X80 cm deschis permanent ca sa iasa fumul si sa se improspateze cat de cat aerul. Logica e simpla, volumul de aer , strict aer dintra-o camera de 22 mp cred ca l-ar duce la 25 grade in cel mult 30 minute DACA nu ar fi schimb de caldura intre interior si exterior si respectiv daca nu ar frige peretii. Am luat decizia acasa de a il lasa pornit mereu ( si tocmai d-aia am luat mare ) dupa ce am asistat la 2 rude care au racit des si rau ca erau berbeci si cand veneau de la 40 grade de afara dadeau aerul la 16 si evident le rupea capul. So, in cazul aerului, mai mare e mai bun. Link to comment
lascarica Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 Cumnatu said: Merge si noaptea ? Merge ca i-mi e lene sa-l opresc Iar biroul respectiv e in hala adica nu are pereti exteriori si nici soare direct pe el... Link to comment
Satori Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 Are cineva purificator/umidificator de aer? De unde? Cat? Link to comment
Zmeul cel rau Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 lascarica said: Merge ca i-mi e lene sa-l opresc Iar biroul respectiv e in hala adica nu are pereti exteriori si nici soare direct pe el... Am o impresie ca matale racesti si hala. Link to comment
VAXXi Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 Satori said: Are cineva purificator/umidificator de aer?De unde? Cat? A fost o discutie pe un forum similar, si concluzia a fost ca cel mai bine iti iei un aparat de aer conditionat cu functia asta inclusa (evident, cu cat mai de firma mai bine)... iar daca nu se poate, erau recomandate astea. Link to comment
Satori Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 Pai si de unde iau dracia asta? Am deja A/C, deci sansa asta s-a dus. Vreau o dracie care sa purifice aerul. Found them: http://www.daikin.ro/products/air-purifiers/default.jsp Link to comment
andreib Posted August 2, 2010 Author Share Posted August 2, 2010 Aerul meu conditionat de casa de mega-ultra-super-renumita firma dinamic nu mai baga suficient flux de aer... Ventilatorul pare sa se invarta usor la mana deci nu e gripat doar ca merge mult mai incet (pe toate treptele). Filtrele sunt curate, totul pare ok. Mai poate fi salvat sau urmeaza un daikin? Link to comment
madkat Posted August 2, 2010 Share Posted August 2, 2010 Se mai simte totusi diferenta intre trepte sau merge la fel pe toate? Link to comment
andreib Posted August 2, 2010 Author Share Posted August 2, 2010 Se simte diferenta intre trepte doar ca pe toate are un flux mult mai redus decat avea initial sau are un aparat identic. Link to comment
madkat Posted August 2, 2010 Share Posted August 2, 2010 Da-i jos complet filtrele si vezi ce se intampla. Cu ocazia asta o sa vezi daca nu e obturat elementul de racire. Daca era stricat regulatorul de turatie, ramanea pe acceasi viteza indiferent de ce selectai. Iar motorul, chiar daca se invarte la mana nu inseamna ce e 100% ok, pot fi imbacsite lagarele, si sa nu mai poata sa ajunga la turatia nominala. La unele aparate se poate demonta motorasul destul de usor fara sa dai unitatea jos de pe perete. Link to comment
andreib Posted August 2, 2010 Author Share Posted August 2, 2010 Am dat jos filtrele de tot iar vaporizatorul este cat se poate de curat. Voi incerca sa dau jos motorasul ala cu toate ca nu pare f simplu... Link to comment
DGT Posted August 3, 2010 Share Posted August 3, 2010 Cred ca sunt carbunii la motoras. Am patit asa la un MAN, la sistemul de ventilatie.Pe treapta 1 abia se misca.Sa mai bage un pic de caldura trebuia sa-l tin pe 4.I-am schimbat carbunii(am pus de Dacie de electromotor dar i-am pilit)si totul a fost OK. Link to comment
madkat Posted August 3, 2010 Share Posted August 3, 2010 Daca e curat totul inseamna - cum zice si DGT - este obosit motorul. S-ar putea sa mearga carbuni "din piata" de bormasina/flex - ajustati la dimensiune. Link to comment
andreib Posted August 7, 2010 Author Share Posted August 7, 2010 (edited) Am incercat sa-l desfac si se pare ca a fost gandit pentru acees imposibil la motorul ventilatorului, fiind prins sub un capac ce nu poate fi scos decat odata cu vaporizatorul (deci mai bine nu...). L-am montat la loc si cuget pe vara viitoare la un daikin inverter . Edited August 7, 2010 by andreib Link to comment
adisoru Posted August 30, 2010 Share Posted August 30, 2010 Mi-am montat acum 1 luna un aparat NordStar de 12000 BTU cu compresor Toshiba care raceste 3 camere. Aparatul este montat intr-o camera si setat la 23 grade si cam intr-o ora se racoreste si in celelalte 2 camere pana la 25-26 grade. In timpul caldurilor ce au fost m-a salvat si am putut dormi linistit. M-a costat 1200 ron cu tot cu instalare si punere in functiune. Intrebarea mea: Ce se poate face cu apa rezultata din condens? Este un fel de apa distilata? Eu am adunat cateva sticle de apa si o folosesc la fierul de calcat cu aburi (are mai putin calcar) si la radiatorul de la masina. Este bine cum "reciclez" apa ? Ma gandesc totusi sa nu fie o apa plina de bactezii si microbi ...habar nu am. Ma puteti ajuta? Link to comment
DGT Posted August 30, 2010 Share Posted August 30, 2010 Nu este apa distilata.Cel mai bine o folosesti udand florile >- . La radiatorul masinii se foloseste in ORICE anotimp antigel nicidecum apa. Link to comment
Dr.L Posted August 30, 2010 Share Posted August 30, 2010 (edited) Pai in ea sigur gasesti tot praful care circula prin AC. Iar cand il opresti,daca ramane umezeala,apar bacterii,care vor pleca urmatoarea data cand va curge apa. Eu totusi n-as folosi acea apa la fierul de calcat Dar teava de apa nu iese din apartament? In radiatorul masinii nu se baga amtigel,si daca e concentrat se dilueaza cu apa distilata? Edited August 30, 2010 by Dr.L Link to comment
adisoru Posted August 30, 2010 Share Posted August 30, 2010 Teava de condens iese din apartament si atarna peste balcon. Mie nu imi place sa le pice apa in cap oamenilor care trec pe sub balconul meu, asa ca furtunul l-am directionat intr-o galeata. La radiatorul masinii folosesc antigel si apa in proportie de 1:1, nicidecum apa simpla. Dar apa rezultata din condens ma gandesc ca este totusi mai curata decat cea de la robinet. Stiu, ar trebui sa folosesc apa distilata...dar...eu folosesc apa simpla. Link to comment
Dr.L Posted August 31, 2010 Share Posted August 31, 2010 Pentru 1-2 lei cat e litrul de apa distilata... Daca ti se depun calcar si alte minerale pe instalatie,sa vezi pierdere de timp si bani Link to comment
Salex Posted September 30, 2010 Share Posted September 30, 2010 Azi am facut un schimb de generatii in materie de A/C de casa. Am renuntat la batrinul dublu split Starway caruia oricum nu m-am invrednicit sa ii repar unitatea mica. O sa il montez in alta parte unde unitatea de 12.000 este suficienta si volumul+greutatea+aspectul nu conteaza. Am luat, in loc, 2 aparate Nevada unul de 9.000, celalalt de 12.000. Nu stiu cum stau cu fiabilitatea pot spune au un raport dimensiune (split)/eficienta foarte bun. In plus, unitatile exterioare m-au impresionat prin silentiozitate, la peste 1 metru cu greu iti mai dai seama ca functioneaza. Link to comment
Miste_R Posted October 5, 2010 Share Posted October 5, 2010 (edited) Ce naiba se poate strica la AC-ul de casa de nu mai baga caldura? La racit n-are nicio problema,dar pe modul "heat" baga aer rece, desi e setat pe plaja 26 - 32 de grade. Stiam ca atunci cand e f frig afara,temperaturi sub - 5 grade, e posibil sa nu faca fata,dar pana acum nu avea probleme, chiar si pe viscol si temperaturi negative..baga aer cald. Edited October 5, 2010 by Miste_R Link to comment
