laurentziu83 Posted May 31, 2007 Share Posted May 31, 2007 Avand casetofon auto pe masina si un mp3 player portabil, am achizitionat o caseta adaptoare. Din pacate, caseta adaptoare merge bine numai in anumite pozitii si in anumite casetofoane. De exemplu, la Volkswagen, cand pornesti cass-ul, se aude slab si doar pe canalul de pe dreapta, dar daca gadili putin caseta in locasul ei, se va auzi impebabil, fara perturbatii la eventuale gropi. Singurul inconvenient apare cand se taie alimentarea la cass din varii motive, cand trebuie iar "gadilata" caseta. La dacie in schimb, LG-ul de pe masina nu se adapteaza la fel, ci se aude mai prost, mi s-a intamplat dupa o groapa luata mai zdravan sa-mi pocneasca timpanele. Deoarece am desfacut caseta adaptoare, am vazut ca are un simplu cap de citire de casetofon si cateva integrate si, m-am gandit ca n-ar fi o idee rea sa elimin cele 2 capete de citire din circuit si sa scot sunetul din mp3 direct in partea de amplificare a cass-ului, cu zero pierderi. Ca tot nu ma pricep cine stie ce la electronica, am urmatoarele intrebari: 1. este posibil sa creez o intrare auxiliara folosind firele ce pleaca de la capul de citire de la cass? 2. daca da, mai este nevoie de vreo piesa suplimentara in afara de o mufa mama in care voi introduce jack-ul de la mp3? 3. cum se leaga firele ce pleaca de la capul de citire pe mufa mama? Am cumparat deja o mufa mama pentru casti, dar care are mai multi pini pe ea (pentru inchiderea altor surse de sunet) decat 3 cat imi trebuie mie si nu stiu exact ce pini sa folosesc. In casetofon cred ca voi introduce vechea caseta adaptoare, dar de la care voi folosi doar mecanismele din ea. Link to comment
devnulla Posted May 31, 2007 Share Posted May 31, 2007 Este posibil sa creezi o intrare auxiliara folosind firele de la capul de citire cas, numai ca intrarea va fi foarte sensibila si probabil o sa ai probleme si la redarea lineara a semnalului audio (o sa auzi mai mult inalte sau basi - nu stiu exact). O posibila metoda de a reduce sensibilitatea intrarii de aux ar fi sa folosesti un divizor de tensiune cu rezistente. Uzual la capul de citire (casetofon fara autorevers) vine un cablu ecranat cu trei fire, adica: firul ecranaj si doua fire mediane de semnal stanga si dreapta. Revenind la reducerea sensibilitatii la intrare: ne trebuie doar rezistente (sunt foarte ieftine) 2 bucati de aprox 600 ohmi si 2 buc. de 2Kohmi. Pentru fiecare canal (stanga si dreapta) trebuie defapt cate 2 rezistente. Pentru a varia sensibilitatea intrari se experimenteaza cu valoare rezitentei de 2Kohmi: se reduce valoarea pentru a mari sensibilitatea si se mareste valoarea pentru a reduce sensibilitatea. Incerc sa desenez o schema electrica pentru ca in text nu cred ca reusesc sa ma exprim bine la montaj. Solutia este cam simplista, dar functioneaza... Link to comment
laurentziu83 Posted May 31, 2007 Author Share Posted May 31, 2007 (edited) Si cu montajul asta nu se pun (oarecum) in scurt firul de ecranaj cu canalele? In mare cam asta ar fi ideea. A, si oricum renuntam la capul de citire de casete, ca nu-mi mai trebuie. Edited May 31, 2007 by laurentziu83 Link to comment
Tavi81 Posted May 31, 2007 Share Posted May 31, 2007 Se poate face o intrare auxiliara legand firele nu la capul de redare ci la intrarea in etajul final. De obicei aceasta intrare se poate lua de la potentiometru. In acest fel folosesti doar etajul final al casetofonului ca amplificator de semnal. Link to comment
devnulla Posted May 31, 2007 Share Posted May 31, 2007 Tavi81: Ai dreptate. Numai este mai greu de explicat la ce sa fie atent cand leaga firele de intrare Aux. La metoda cu legatul la firele capului de citire mai intervine o problema. Intrarea de la capul de citire este activ vand se declanseaza mechanismul de cass - adica cand se pune caseta - asa trebuie gasit si contactorul din mechanism care porneste etajul de preamplificare cap casetofon. Link to comment
laurentziu83 Posted May 31, 2007 Author Share Posted May 31, 2007 (edited) Asta e capul de citire, complet diferit de ce ma asteptam eu. Cred ca am sa caut sa ma leg de potentiometru... LE: am aflat de ce sunt 4 fire: fiecare pe un canal. Daca scurtcircuitez FL cu RL si FR cu RR se intampla ceva? Edited May 31, 2007 by laurentziu83 Link to comment
devnulla Posted May 31, 2007 Share Posted May 31, 2007 (edited) laurentziu83: Au cap de cass autoreverse. Adica citeste ambele sensuri de pe cas fara sa intoarca capul, doar schimba sensul de rulaj a bandei din caseta si comuta intrarea de semnal. Dupa foto se veda ca la stanga ai comunul (ecranaj) si la dreapta ai stanga si dreapta pentru side A si stanga si dreapta pentru side B. (sau side B si side A, sincer - nu stiu in ce ordine vine sensul la capul de citire) Dar totusi varianta mai buna ar fi legarea la potentiometru - numai sa fie potentiometru tip analogic (adica cu pista de carbon). P.S.: ai dat jos capul - cum reglezi inapoi in caz daca totusi ramai la casete? PPS. : daca scurtcircuitezi si rulezi o caseta... pai ai sa auzi melodia normal de pe un Side si de pe celalalt Side ai sa auzi melodia rulat invers. Dar daca il folosesti pentru Aux in, atunci ai activ intrare ruland in orice sens (A sau B). Edited May 31, 2007 by devnulla Link to comment
laurentziu83 Posted June 1, 2007 Author Share Posted June 1, 2007 Potentiometrul e tip digital, cass-ul e un LG parca. Nasol e ca mi s-a rupt panglica de la capul de citire si nu prea am cum sa o inlocuiesc. Am sa mai incerc sa lipesc mai bine firele pe canale, pentru ca nu a mers direct. Daca nu si nu, atunci imi iau un FM transmitter si am terminat balciul. Link to comment
