Temporizator Stergatoare
  • 8 months later...
Salutare. Am o intrebare legata de releul pentru stergatoare. Am un matiz din 2003 si vreau sa montez maneta pt stergatoare cu pozitia INT. Am mers azi la un parc d dezmembrari si am reusit sa fac rost d releul de temporizare pt stergatoare dar langa tabloul de sigurante din interior nu pot sa imi dau seama unde sa il montez. Am gasit o schema p net dar nu zice nicaieri unde anume este acest releu. Maneta o am, releul il am, mai trebuie doar montat. Ma poate ajuta cineva? Eventual vreo poza cva de ce s poate. Ms frumos.
Cum se desface carcasa la releul temporizator stergator parbriz de dacie? Eu am defacut fundul dat nu pot scoate ansamblul afara. din cauza de spatiu limitat pe carcasa volan si pentru ca nu vreau sa-l montez in bord am decis ca pun numai placa+potentiometrul fara carcasa. Dar m-am inpotmolit... :(
  • 6 months later...
Astazi am reusit sa montez si eu temporizator de Dacie la stergatoarele de parbriz (dupa 2 ani in care am stat cu el in casa). A durat cam 90 - 100 minute, cu matisarea firelor, demontarea si remontarea cochiliei volanului si toate celelalte operatiuni conexe.
Foarte simplu si foarte util; abia astept prima ploaie mai usoara sa le testez din plin.
Am gaurit plansa bord in stanga, langa rotita de reglaj a farurilor, pentru montarea temprizatorului.
Edited by costinel
Am montat azi temporizator de dacia. Am preparat schema asta, adaptata dupa cele din posturile de mai sus, unde cu rosu am bifat legaturile electrice care vor trebui facute.La spritz stergatoarele baleiaza de 5 ori, pornesc inainte sa ajunga apa, insa voi aplica metoda de aici http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=18078&st=40 , postul 41.
Edited by augustinionut
  • Like 2
Ca sa nu rupeti/stricati stergatoarele iarna cand stropiti parbrizul inghetat recomand ca legatura la Lv sa fie facuta printr-un intreruptor, montat care pe unde vrea, care sa deschida circuitul pe perioada iernii.
salut, mi-am luat si eu o maneta cu pozitia INT pentru matiz, , si un temporizator de dacie (are 5 pini, +,-,NI,Lv,31b), m-ar interesa schema electrica, am tot citit in topicuri , dar sunt tot felul de variante si nu stiu care e cea buna, daca ma poate ajuta cineva , Multumesc!
O problema enervanta la Matizul meu (2007) era lipsa comenzii de functionare temporizata a stergatoarelor de parbriz. Pe ploaie marunta, cand nu ai nevoie sa mearga permanent stergatoarele, era al naibii de enervant sa tot 'butonez', maneta stergatoarelor ca sa vad si eu pe unde merg. Va pot spune ca am rezolvat aceasta problema simplu, cu ajutorul unui temporizator confectionat de mine cu clasicul circuit integrat temporizator TBA 315. Nu intrati in panica, nu este nevoie sa confectionati si voi unul, este perfect compatibil cu temporizatorul reglabil pentru stergatoare de la batrana Dacie. De asemenea trebuie sa stiti ca diagrama de functionare a contactelor manetei de actionare a stergatoarelor este aceeasi ca la Dacia, iar modificarile de cablaj sunt minore. Dupa ce demontati masca din jurul coloanei de directie (sub volan) ,la cupla cu cablajul electric al manetei stergatoarelor aveti de sectionat un fir de culoare galbena si de inseriat ca in schema contactul normal inchis din releul temporizatorului. Va mai trebuie un +12V (firul maro din cupla) prin cheia de contact si o masa.Culmea este ca asta e cea mai mare problema pentru ca nu prea sunt suruburi accesibile in zona manetei, dar nu este greu de tras un fir mai lung din alta parte. Cu 1, 2, 3 sunt notate in schema contactele din releul de temporizare (nu sunt cele de la releul de fabrica!) Retineti doar diagrama contactelor cand le legati-comunul spre cupla. Ciclul de temporizare este de la 2 la 20 secunde-aproximativ, functie de pozitia potentiometrului. Daca folositi un releu de uzina, identificati mai intai contactele releului din interior si apoi le legati. Functionarea din maneta va ramane neschimbata, chiar si cu temporizatorul pornit. Cu X am marcat locul in care se sectioneaza firul galben pentru a inseria contactul releului. Daca folositi releu de fabrica, echivalenta legaturilor este: + = la firul maro (pin 7 mufa) ; NI =firul galben, (2) ; 31b = firul galben mufa (pin 5 mufa)(3) ; Lv = se leaga la pinul 4 mufa (comanda pompa spalator). Comanda Lv va ajuta sa porniti stergatoarele automat cand folositi pompa de spalare. Numerotatia firelor la mufa o gasiti la pagina 3 , postul 60. Montajul e simplu pe bord, e nevoie doar de o gaura prin care sa treaca axul potentiometrului cu intrerupator, apoi se strange piulita potentiometrului. Montati si butonul , apoi... ENJOY!
Edited by Eutarzanboy
Buna ziua
As dori sa montez si eu temporizator la Matiz-ul meu din 2006 ,E A/C. Din pacate nu mai vad atit de bine (61ani) si sunt si total nepriceput ! Daca ma poate ajuta cineva , bineinteles contra cost , beri , etc. as deosebit de recunoscator. La service nu-mi permit sa ma duc , asa ca singura solutie ar fi un ajutor , repet cotra cost. Sunt din Bucuresti. Va multumesc anticipat !
Salutare forumisti!
Ma numesc Tavi, am achizitionat acum cateva luni un Matiz SH cu dotarea de baza pentru treburile de zi cu zi si sunt foarte multumit de el, desi e din 2006, euro3, 140 000 la bord (l-am luat de la o cunostinta care l-a intretinut destul de bine), nu consuma ulei, nu pierde antigel, nu troncane, nu bate, consuma putin, etc; am ales Matiz ca si masina low-cost pt. ca sunt multumit si de marca (am avut un Cielo timp de 6 ani, avea 6 ani cand l-am cumparat, iar in cei 6 ani nu i-am schimbat decat pompa de benzina). Ce ma nemultumeste la Matizul meu este lipsa dotarilor, in special lipsa temporizarii la stergatoare, problema pe care am rezolvata gratie solutiei propusa de AugustinIonut - caruia vreau sa-i multumesc si-i raman dator de-o BRRC, nu a fost nevoie sa schimb maneta existenta, temporizatorul functioneaza admirabil pe pozitia OFF (BTW pe sprituitor stergatoarele "bat" de 4 ori , deci aceasta temporizare e presetata de producator); alta nemultumire este deschiderea portbagajului numai din cheie, problema pe care o voi rezolva (tot gratie solutiilor propuse de voi) cu un actuator de inchidere centralizata. Multumesc si bafta! Cu stima, Tavi.
  On 8/29/2007 at 8:49 PM, george_radu said:
am reusit si am instalat pana la urma si temporizatorul de dacia la matiz si merge f bine!
dau mai jos schema corecta si finala pentru cei ce vor avea nevoie...
am facut tot montajul de mai sus nu merge temporizarea de nici un fel doar legatura aia la pinul 4 , care atunci cand dau jet misca stergatoarele de 4 ori, mentionez ca am emporizator clasic de dacie cu potentiometru si am facut montajul pentru temporizare pe pozitia off!! daca ma poate ajuta cineva , va multumesc desi se pare ca nu mai e prea multa lume pe aci!
Edited by comonitacristyan
  On 8/3/2010 at 11:31 AM, Tav said:
Salutare forumisti!
pai asta e tot, unde e temporizarea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(
citeste tot topic-ul cap-coada si o sa intelegi...
probabil nu ai taiat firul albastru (borna 5 a mufei blocului stergatoarelor) la care trebuie sa legi borna 31b a temporizatorului inspre bloc stergatoare si borna NI inspre instalatie, la celalalt capat taiat; Lv, + si - se pare ca le-ai legat corect, altfel nu temporiza pe strop gel
Edited by Tav
sunt dator cu o bere. am montat temporizatorul la matiz dupa schema facuta de tine, si a iesit perfect. multam inca odata! o nemultumire insa: cand stropesc parbrizul, stergatoarele merg de cinci ori. depinde se pare de lotul de la producator... numai bine!
Edited by rexpopuli
am facut montajul exact asa cum ai zis tu, nu merge de fel, nu stiu poate e arsa o siguranta ceva, nu mai inteleg nimic.... :(
  • 2 months later...
  On 10/6/2010 at 1:24 PM, Tav said:
la al meu e albastru :) )
oricum nu conteaza culoarea, ci numarul pinului...
gfalben , albastru ce mai conteaza...functioneaza si asta e bine :) )
Augustin bine ca esti aici...uita-te te rog aici si spune-mi daca stii ceva !!
  Quote
ultima postare !!
Edited by VaLa
Nu mai cita integral mesajul anterior! Foloseşte AddReply sau FastReply din partea de jos a paginii şi majusculele acolo unde se impun.
Gata cu inchidere , telecomanda , temporizator ...in sfarsit e gata :thumbl: ...
Tav ai avut dreptate , si la mine firul de la 31b este albastru , nu am mai legat pompa strop ( am lasat firul pt orice eventualitate) parca e mai bine sa dau eu cate stergeri cred ca-i nevoie
Va multumesc pt sfaturi !! :osanale: ,,,,Si acum putem bea o berica :drinkers: =D>
Edited by VaLa
