Temporizator Stergatoare
  On 10/7/2010 at 5:00 PM, VaLa said:
... nu am mai legat pompa strop ( am lasat firul pt orice eventualitate)...
leag-o, caci e mai comod asa, cand speli parbrizul.
alta chestie faina: am schimbat duzele strop gel originale (cu un jet) cu unele de cielo (cu 2 jeturi), altfel spala acum parbrizul cele 4 jeturi ...
off topic: loganul nu are din fabrica optiunea asta, iar prietenii mei care au loganuri imi cer sa le-o montez.
Edited by Tav
  On 5/17/2010 at 4:08 PM, augustinionut said:
Ca sa nu rupeti/stricati stergatoarele iarna cand stropiti parbrizul inghetat recomand ca legatura la Lv sa fie facuta printr-un intreruptor, montat care pe unde vrea, care sa deschida circuitul pe perioada iernii.
Sper ca n-am mai postat-o :)
AI MAI POSTAT-O DAR NU-I NIMIC , MAI BINE ASA :) )... ei uite de aia nu7 am mai legat firul Lv :thumbl:
scuze pt comoditate ! stiti unde( ce topic)sa postez pt ceasuri plasma ? :scarpin:
scuze pt comoditate ! stiti unde( ce topic)sa postez pt ceasuri plasma ? :mrgreen:
Edited by VaLa
  • 3 months later...
Am si eu o intrebare tampita: unde gasesc releul de temporizare stergatoare la un SE din 1999. Am cumparat maneta cu comanda pentru stergator haion si temporizare de la un coleg de pe forum care isi vinde pe bucati buburuza, dar nu gasim de nici o culoare releul de temporizare.
De mentionat ca releul lui de stergatoare are aceeasi serie si aspect cu al meu, deci sigur nu e ala iar maneta de la stergator are aceeasi forma generala cu maneta standard de la matiz E, doar ca are adaugate cele doua functii mentionare mai sus.
L.E. Maneta de SE cuplata la instalatia mea electrica nu merge decat pe pozitia INT si acolo foarte anemic. :wallbanger:
Edited by raven84
Se gaseste sub bord pe partea cu volanul.Wiper relay se numeste.
Eu la Matiz E nu am avut releu deloc si nici fire in soclu.
Am impresia ca trebuie sa modifici niste fire la mufa care intra in maneta ca sa mearga corect,la mine asa a fost.
Schema montare releu temporizare stergator Matiz.docFetching info...
Edited by nonel
Eu am tot varianta E si am facut eu modificarile cu adaugare de releu, dar nu l-am pus acolo unde arata poze, ci atarna undeva sub volan. E releu de Cielo. Imi puteti spune intre ce pini daca stiti sa fac punte sa vad daca e dus releul? O sa incerc sa ma uit si eu azi si sa va zic ce cifre sunt scrise pe releu la fiecare contact si poate imi dau seama care sunt firele, doar ca sper sa nu fac vreun scurt, ca am mai ars un releu...
  On 1/19/2011 at 10:35 AM, raven84 said:
Pai si eu am wiper relay-ul asta desi masina mea e doar varianta E. Releul ala indeplineste alte functii daca ii schimbi pinii de la mufa manetei?
  • 7 months later...
Am reusit montarea unui temporizator de dacie multumita detaliilor de pe acest thread. Ca si ante-postatorii mei, am nemultumirea ca atunci cand dau la stropitoare imi pornesc in acelasi timp si stergatoarele, 5 curse anume. Rog daca cineva a gasit solutii pentru rezolvarea acestui neajuns, sa-mi dea ceva detalii. Mersi.
Edited by tomescus
  • 1 year later...
Schema propusa de siru in postul #17 nu ma multumeste. Eu doresc sa am temporizare pe pozitia LOW si nu pe pozitia OFF. Pozitia OFF sa ramana OFF indiferent de pozitia butonului stergatorului. Propun pentru aceasta varianta schema atasata (atentie varianta nu este testata).
Sper sa o testez pe Matizul meu cat de curand. Daca functioneaza am sa dau de veste!
temporizare Matiz.pdfFetching info...
salut
citeva zile in urma o domnisoara certata cu regulile de circulatie insa dotata cu un ford focus impecabil, a hotarit sa intre pe contrasens si sa imi avarieze matizulll..asa ca e in service...intrebarea mea este...dupa ce il scot din service, cam in 10 zile...este cineva dispus sa imi monteze temporizator pentru stergator pe matiz?....
matizul meu este model 2004 E cu A/C, maneta are trei pozitii OFF/LOW/HIGH
sint din Bucuresti...
multam fain!
  On 1/17/2013 at 7:46 AM, tomis said:
In afara de ( releul ) temporizator, trebuie si un comutator cu 4 pozitii OFF, INT, LOW, HIGH, asa cum e pe Matiz SE.
Se poate pune si pe pozitiz OFF si atunci nu mai e necesara montarea comutatorului cu 4 pozitii pentru ca temporizatorul are si el OFF.
Asta este inevitabil chiar si cu temporizator...doar daca nu ai niste superstropitori cara sa acopere tot parbrizul.Oricum ..daca parbrizul nu se zgarie de la miliardele de particule de praf care-l bombardeaza la 100km pe ora cred ca rezista si la o stergere pe uscat.
Valva sens unic - permite pozitionarea pompei de aer sub nivelul apei, apa nu se va intoarce in pompa in cazul unei pene de curent.
Se poate procura de la orice magazin de acvaristica si petshop sub 3 lei!
E o solutie practica si ieftina!
Edited by SGK
