Imbunatatiri Matiz
Da mai exact ce-am zis si io dar nu o sa vad prea multi care sa se duca sa-si cumepre ciuperci doar ca sa-i protejeze pe ceilati . Pe bune.
Salutare, nu tre sa fii asa de categoric, mai incurajeaza si tu lumea, ...uite pe mine m-ar interesa chiar din 2 motive:
1. prt cailalti participanti la trafic+ca nu dau motive seara tarziu sa fiu oprit de militisti daca am pe cineva in spate iar astia stau la panda ca sa agate ceva ;
2. daca vrei sa ii pui ochi de inger ca la BMW iti trebe si ciupercuta aia ca sa se vada belea :D
Deci, cine stie unde se gaseste? :lavolan:
Heloo people!..
Detzin una bucata MTZ E A/C, pe langa reno..
Ash mai pune pe el cateva lucruri care mi se par necesare:
1. Iluminare scrumiera + bricheta (e odios, bajbai prin intuneric, la naiba..)
2. Temporizare shtergatoare care, pe langa functia evidenta, mai implica shi pornirea shtergatoarelor pentru aprox. 4 ture in cazul folosirii pishatoarei pe parbriz.. (am pana shi pe reno'ul din '84..)
3. Montat shtergator luneta (banuiesc, desigur, ca implica shi schimbarea manetei de comanda, precum shi un nou vas de lichid de parbriz cu doua pompe separate). Am observat ca furtunelul pentru lichid e tras pana in portbagaj din fabrica, totushi.
A facut careva cate ceva din toate acestea??
Bagatzi opinii dragilor!
Temporizator nu stiu,mie nu mi-a trebuit niciodata,dar cu lumina ai perfecta dreptate,chestia enerventa e faptul ca ARE fir tras la scrumiera trebuie doar sa puna un beculetz mic,cel putin asa am patit la tico tot asha voiam bec la scrumiera si ma agitam eu sa trag fire de la volan sa se aprinda o data cu farurile si...cat despre stergator credeam ca modele se/ac au stergator pe spate eu am se/ac/rsp si are si stergator pe spate.
Oare capota de la Matizul 2 ( nu spark , ala cu face lift sau ce o fi ) s-o fi potrivind la Matizul nostru ? Mi se pare ca arata mai bine si poate fi o sursa perfecta de prapadit niste timp si parale . No ?
Edited by MasterYoda
Pur si simplu il rasucesti ca pe un surub pana iese... Si gata
Salut! Eu am un Matiz SE. Mi-am luat si eu un cap de schimbator si nu am reusit sa-l montez pt. ca nu i-am dat de cap celui vechi. Am incercat sa-l demontez prin desurubare dar nu se clinteste. Stii cumva daca la SE e cu filet sau nu depun eu destula forta...ca mi-e frica sa nu raman cu el in mana. :redface:
Asa daca stiu sigur ca merge, ii dau cu incredere, altfel...
Mersi!
Edited by Vlad21
:) Te contrazic. Nu-i turnat, e bagat la cald. Procedura corecta de demontare este demontarea tijei manetei, introducerea maciuliei in apa fiarta pentru circa 5-6 minute, apoi tragerea cu o manusa. Si iese.
Practic, ca sa nu demontezi maneta de actionare, poti recurge la un bomfaier.
Ca imbunatatiri din punctul meu de vedere (sau cu alte cuvinte ce ma "seaca" rau pe mine) la un Matiz E :
- lumina in portbagaj
- turometru
- temporizator stergatoare
- stergator spate
- buzunare pt portierele din fata
Nu neaparat in ordinea asta. :)
Mie-mi lipsesc geamurile electrice si servodirectia...in rest pot sa ma laud ca le am pe toate (deschidere portbagaj din interior, AC, buzunare portiere, stergator luneta etc.). Cat despre capul de schimbator, l-am daruit unui prieten cu o dacie ca il schimba mult mai usor...prea multa bataie de cap la mine.
aww shit...
smf pe ei de l***gii... :(
de ce nu ai afacut toate astea la ei la reprezentanta si nu avei probleme :spumelagura:
eu asa am facut ca sa ma iau cu ei la cearta, si ca sa nu iti mai zic ca la bani am iesit mai ieftin ca la alti meseriasi
pana la urma nu dispera, important e sa nu mai faci alte modificari pe viitor!!!(decat la ei evident)sory ptr cele intamplate, eu cred ca am fost norocos sau poate inspirat si am facut astea la ei!
  • 2 months later...
Consola trebuie decupat, se agata in margini intra fortat.
Sonda la mine e fixata sub cotiera, vreau sa arate temperatura interioara.
Lumina nu are (deocamdata).
Edited by Abigel
Are si ventuza in spate, dar nu arta nici cum in plus se balangane si iese grosolan. Consola e fixata in trei suruburi si se decupeaza realtiv usor eu am terminat in aprox 25 minute.
  • 2 months later...
@valiman: buzunarele usilor sunt de Tico, le recunosc.
De unde le-ai cumparat/facut rost?
Ai buzunar de usa si pe stanga, si pe dreapta?
Eu de-abia mi-am pus buzunar de usa de Matiz, dar se fabrica doar pentru usa stanga
si nu este simetric ca sa mearga si pe usa dreapta.
Duzele de stergator de Tico de unde le-ai cumparat/facut rost? Au cate 2 gauri, nu-i asa?
@adrian_r5: Buzunarul se fixeaza pe usa astfel:
dai intai jos maneta geamului (prinsa cu o clema care se poate scoate cu o carpa - vezi poza atasata),
apoi dai fata usii jos (nu e foarte simplu, e prinsa cu niste chestii de plastic in tabla masinii, trebuie sa bagi un varf de surubelnita invelit in carpa intre fata usii si usa, in dreptul fiecarei cleme de fixare...),
apoi dai gauri prin fata usii ca sa pice pe gaurile buzunarului
(poti sa iei "amprenta" fetei usii pe o bucata de carton si s-o folosesti ca reper pentru gauri)
si prinzi cu suruburi si saibe ce trec prin fata usii si intra in buzunar.
Mi-am pus si eu ceas, l-am cumparat de la magazin de piese Daewoo - facut comanda,
dat avans, pret 109 RON.
Edited by siru
Pui te rog o poza cu buzunaru' de Matiz ! (nu stiam ca exista si pt. fetele de usa de la E / EAc). De unde l-ai luat si cit a costat ?
