Pornire Aveo La Peste 30gc.porneste Mai Greu
salut !
Am si eu de o luna un AVEO 1.2 l ... 1700 km.
Am si eu problema asta cu pornirea... uneori nu porneste "din prima" (cam in 60-70 % din cazuri , nu porneste). Trebuie ori sa tin mai mult demarorul, ori sa apas acceleratia putin (o secunda).
Mentionez ca astept vreo 10 secunde , pana se sting toate becurile la bord, inainte de a pornii motorul.
Edited by bayla
Nu trebuie sa astepti nicio secunda si nici sa apesi ambreiajul.
Ce inseamna: "trebuie sa tin demarorul mai mult" ?
Cum sta rotita de la clapeta de acceleratie pe care ruleaza cablul, este in pozitia maxima in sens invers al acelor de ceasornic ? Daca nu, mai slabeste cablul, din "agrafa" de reglaj.
Daca iti pleaca doar cu pedala de acceleratie apasata, putin, incearca un reset si un Idle learn. Motorul tau are un MTIA pe clapeta si, poate, acela nu deschide putin clapeta la pornire.
am un AVEO de 1.4 si 10000km. de cca 2 luni am observat urmatoarea problema. nu porneste din primele doua trei incercari. apoi o pornesc ajutand-o din acceleratie. dupa ce incep sa rulez , atunci cand e necesar sa reduc viteza, daca nu o ajut din acceleratie, se opreste.dupa citeva cicluri de oprire pornire problema dispare si masina functioneaza normal.tot ce am incercat sa va descriu se intampla aleatoriu.cred ca de cca 10 ori in ultimele 2 luni si nu cred ca este legat de temperatura exterioara. am fost cu masina la service, au testat-o si bineinteles totul este in regula. mi-au propus sa o las in service ptr 2/3 zile ptr a face investigatii complete, s-au daca in trafic mi se mai intampla, sa-i sun si sa vina sa o testeze pe loc.
Edited by tolin
lipsa majusculelor unde trebuie
  teodorovici1958 said:
... mi-au propus sa o las in service ptr 2/3 zile ptr a face investigatii complete ...
O investigatie completa, la problema motorului tau, nu dureaza mai mult de 1h, totul se invarte in jurul clapetei de acceleratie, iar acolo sunt doar doua piese: IAC-ul si TPS-ul.
