Nivelul Uleiului Pe Joja
Am curatat acum 2 luni baia de ulei, schimband si garnitura si parcurgand de atunci 2500 km. Verificand nivelul uleiului am vazut ca este la jum distantei dintre MIN si MAX. Trebuie completat. Cu cat sa completez? 100 ml ? Caci nu vreau sa depasesc nivelul de MAX.
Deocamdata nu este cazul sa completezi.Intre minim si maxim este exact 1L de ulei.Nu este bine sa tii uleiul nici pe minim dar nici pe maxim dar stai linistit mai e o jumatate de litru pana la minim.In momentul cand se apropie de minim ai completezi o jumatate de litru.
depinde cand verifici nivelul uleiului
daca uleiul e cald, rece, daca s-a scurs tot in baie , etc
incearca sa verifici nivelul dimineata cand pleci si dupaia verifica-l la 15 min dupa ce ai mers cu masina , o sa vezi ceva diferente
Şi să fie maşina parcată peste noapte la orizontală, dacă e în pantă pot apărea diferenţe destul de mari pe jojă.
In carte scrie sa-l verifici cand motorul e cald si l-ai lasat 15 min.Care citire e mai corecta : aia de dimineata sau aia care o zice cartea?
Deasemenea daca sunt diferente nu cred ca sunt prtea mari...
la mine in manual scrie altceva ..
"Nivelul uleiului trebuie verificat cu vehicolul stationat drept inainte de porniera motorului
Daca motorul e pornit, opriti-l si lasati-l 5 minute inainte de verificarea nivelului uleiului
din prorie experienta pot spune ca am observat diferente mari .. dupa ce masina a stationat mult , dimineata sau seara tarziu, uleiul era pana la maxim
daca mergeam cu ea si o lasam 15 min aveam nivelul uleiului la jumatatea jojei
Pai la mine am observat asa: ajung la Bran o las peste noapte si dimineata dispare juma de litru de ulei de pe joja.In cursul acelei zile merg cu ea si ma uit peste vreo 1 ora.Uleiul era la max.asa cum era normal.Plec inapoi la Buzau, mai fac inca un Bucuresti si un Brasov si ma uit iar constatand ca era tot la max.Merg a doua zi, o las o ora si dispare juma de litru.?!?!?
Deci la mine cateodata e invers de cum zici tu cateodata e la fel ca la tine.Drept care nu-mi mai verific uleiul!!Am eu destule semne de intrebare asa ca n-are rost sa-mi mai incarc memoria cu inca unul...
N-ai de ce sa iti faci probleme daca depasesti nivelul maxim. Eu am pus un Liqui Moly sa-mi opreasca pierderile de ulei de la garnitura de chiulasa. Cum aveam ulei la fix max, am depasit cu 250 g. N-am avut neplaceri, dimpotriva, au tacut si tachetzii... :mrdj:
am o problema .
am pe masina valvoline 5w40 sintetic cam de un an de cand am cumparat-o (probabil ca fostul proprietar ii baga mineral )
cu 600 km in urma am completat cu 1L de ulei, acum am nivelul pe joja iar la minim .
motorul nu scoate fum negru nici albastru
masina trage foarte bine
balta sub sub ea nu am
dar am observat ca scuipa ulei pe imbinarile motorului in special pe la capacul culbutorilor
am curatat motorul , am mers 50 km si cand l-am verificat din nou, iar murdar de ulei, se vad picaturi de ulei pe garnitura aia si se scurg pana pe blocul motor . si baia pe exterior e murdara de ulei, insa nu curge pe jos
motorul mirioase ciudat dupa ce merg pentru ca se incinge uleiul scurs
as vreau sa stiu daca este posibil sa se piarda asa de mult pe la garnituri ??
urmeaza ca in timpul apropiat sa schimb garniturile si sa trec pe 15w 40
credeti ca o sa rezolv ceva? sau masina mananca ulei?
schimba garniturile... si ca tot e iarna eu zic sa ramai cu 5w40
Si mie imi arunca candva ulei pe la garnitura dinspre delcou... in 3000 km mi-a aruncat 1l... Dupa ce am rezolvat problema... dupa 10000 km nivelul scadea cam cu 3-5 mm...deci nesemnificativ. Fumul ala albastrui nu e "de bine"
fum colorat nu scoate,se vad doar aburi de la condens , asa mi-a zis si mecanicul
imi scuipa ulei si pe la ganitura de la delcou dar mi-au dat cu o pasta acolo si parca nu mai curge in zona aia
daca spui ca pe acolo pierdeai 1 L e incurajator pentru mine :)
exact pe acolo mi-a aruncat ... iar solutia de remediere a fost lafel ca la tine :) o pasta care se transforma intr-un soi de cauciuc si formeaza o garnitura
