Păi, se poate strica. De fapt, se uzează. Eu l-am schimbat tot pe baza unor simptome asemănătoare; nu prea ai ce repara sau unge la el, căci este complet capsulat.
Pai e bine. La mine sare pe faza lunga, pentru ca opritorul ala s-a cam dus. Iar din cauza ca stau foarte in spate si foarte jos la volan nu va martorul din bord. Dar ma informeaza participantii la trafic care vin din contrasens... :">
Se pare ca v-a trebui inlocuit.De capsulat nu este[dar nu prea ai ce repara in el]Atentie nu monta becurii de far de 90/100 ii scurteaza foarte mult durata de viata a comutatorului de lumini
  • 1 year later...
Exista o metoda de a curata blocul de lumini? La Cielo-ul meu pozitiile nu pornesc intotdeauna de la prima incercare. Daca insist (de obicei la aII-a sau aIIIa incercare) pornesc. Aceasta problema apare destul de rar si in special toamna sau iarna. Faza scurta si cea lunga precum si semnalizatoarele merg fara probleme.
  • 1 year later...
Am un espero 1.8 cd si am probleme cu blocul de lumini, pe faza scurta se aprinde si faza lunga mai ales cind misc de el sa semnalizez ( l-am schimbat acum 6 luni nou )... e stresant si pt mine si pt ceilalti ! :scarpin:
Si inca o problema... in afara temperatura la apa sta la jumatate, dar in oras se ridica pina la rosu ! X(
  • 7 years later...
La nici un automobil destinat a circula pe drumurile publice (cu instalatia electrica constructiva valida si nemodificata artizanal) luminile de intalnire si drum (alias fazele scurta si lunga) NU FUNCTIONEAZA SIMULTAN.
Edited by smv
Sunt multe masini care au becuri separate pe faza de intalnire si drum, iar la comutarea pe faza de drum (lunga) raman in functiune si becurile de intalnire (scurta).
Am avut placerea sa vina un audi model mai nou din fata cu xenoane albastre si sa imi arate ca faza lui scurta bate mai sus decat faza lunga, le-a aprins pe amandoua. Cred ca ar fi mai eficienta faza lunga si cu cea scurta, dar caldura e cauza pentru care s-a optat ptr alternarea intre ele si nu ptr suplimentarea luminii de intalnire
Edited by tunning4life
Mentionez ca are becuri separate pe luminile de intalnire si de drum.Pana acum ceva timp au functionat ambele becuri cand era comutat pe luminile de drum .Acum cand comut de la lumina de intalnire la cea de drum functioneaza doar cea de drum.
Asa este eu asta incerc sa explic.Pana acum ceva vreme functionau toate cand comutam luminile de drum dar acum cand comut functioneaza doar cele de drum
Exact la fel "facea" si fostul meu Espero, eu cred ca e normal. Ambele faze erau aprinse intr-o pozitie intermediara a manetei, nu este ceva constructiv ci, mai degraba, un regim tranzitoriu.
  • 2 years later...
Am luat un bloc lumini pt. Cielo de la AutoDaewoo Iași.Cand am deschis pachetul,care conține mai multe piese,am avut neplăcerea sa constat că pe cutie scrie Machage sau cv. de genul și din cate am citit,ar fi un fel de SRL din China.Ar trebui să mă aștept la neplaceri???
N-am avut norocul a intra in posesia unui original, doar o copie destul de reusita zic eu atit din punct de vedere estetic cit si fiabilitate asemanatoare originalului cu curbra manetei in paramatri, comparativ cu chinezeria care, pe linga faptul ca nu fu respectati parametrii (maneta aproape dreapta incomoda comenzilor, in special la comutarea fazei lungi unde maneta se duce aproape pina in bord) is si casante, in ciuda faptului ca fu gresat, parca ai trage de un schimbator semi-gripat. Cu alte cuvinte, originalul nu are concurenta in cazul de fata, cam asta tineam a sublinia anterior.
Altfel, de am inteles eu bine matale ai deja 3 blocuri de lumini originale, nene Cris.
