Espero 1.5 Dohc Bej
Dj_Dark
E complicat de sudat si afara din cutie. Singura sansa reala ar fi o gaura in levier pana se vede axul si sudat la rotund pe interiorul gaurii. Pe exterior daca se incearca ar trebui slefuit bine cu circular, altfel nu cade suficient in cutie prin gaura.
Oricum, nu ma mai complic, au original la radacini. Problema e ca va sta un pic in parcare, am alte planuri deja facute si nu am timp de ea, poate in week-end-ul care vine.
Detalii despre planuri in topicul de bmw cam in 3 zile asa 😄 nu fac spoiler, sper sa iasa.
Gata, s-a inlocuit, cu ocazia asta am descoperit ca si cutia asta de viteze are canal de vizitare deci a fost simplu 🙂
Din pacate am descoperit alta problema. Placa de presiune are cel putin 2 dinti din soare mai ridicati decat restul, asta departeaza rulmentul de ea si imi mareste cursa la ambreiaj. Defapt adaosul meu asta facea fara sa stiu, tine rulmentul presat pe cei 2 dinti si ii tine la nivel cu restul cand nu e pedala apasata. Posibil daca inlocui placa sa nu mai fie nevoie de el.
Cel mai probabil problema asta este de cand am montat motorul, nu stiu cum mi-a scapat de nu am vazut-o atunci.
Aia e, asa ramane, s-a inlocuit doar levierul prin canalul de vizitare si o sa trag de ea asa cum este, daca mai patesc ceva asa grav cred ca o duc la garaj si acolo o las pana la anul.
Acum cu levierul nou, fara adaos nu intra in marsarier si restul treptelor intra greu, cu 3 mm tine cam sus si forteaza rulmentul, va trebui sa pilesc 1mm 2 din tija cilindrului ca sa fie bine. Se rezolva cu prima ocazie.
Za news. Data trecuta dupa ce am facut ambreiajul ramaneam fara benzina, drept urmare am oprit la un OMV de pe drum sa bag. Am bagat plin de 95.
A doua zi dimineata motorul a pornit prost, nu avea putere si mi s-a aprins check-ul, dupa care s-a stins, insa comportamentul era dubios, motorul pierdea putere rau, mai ales pe ture mari.
Nu am apucat sa fac diagnoza dar banuiala mea este ca apareau detonatii si senzorul intarzia avansul, de aici si lipsa de putere, plus ca evacuarea parca se auzea mai tare ca de obicei.
Ieri fiindca mai aveam cam un sfert de rezervor am refacut plinul cu 99 de la petrom-ul de unde bag de obicei si si-a revenit miraculos, teorie cofirmata.
OMV-ul in cauza era cel de pe  Nicolae Grigorescu aproapede intersectia cu Basarabia, adica asta.
https://goo.gl/maps/CsTxnJQ4yfB2
Ah ca am uitat, am rezolvat cu ambreiajul, am polizat din tija cilindrului cam 2 mm si e perfect.
Edited by Dj_Dark
Nu stiu cu zeama de 99, e prima data cand vede, dar cu 95 intre 14 si 18 % in Bucuresti, depinde evident de trafic si cat o calci.
In afara cam 9 la regim de autostrada, aici e divina cutia scurta, la 130 am 4000 de ture.
Ah, inca ceva, s-ar putea sa avem o surpriza in topicul asta, nu zic nimic pana nu se adevereste 😄
Edited by Dj_Dark
IMG_20180811_161924.thumb.jpg.48f14c5531055e0124aecbd82ec7e447.jpgIMG_20180811_161906.thumb.jpg.8054b2ad0ed1721b9d80655da59bf3b2.jpgIMG_20180811_161848.thumb.jpg.c304cff4dc78bfc8252a2ce1a4b4a8f3.jpgIMG_20180811_161822.thumb.jpg.958096babc272e095bbe7261a83c2c35.jpgIMG_20180811_161807.thumb.jpg.87baa460f804392ec8a810bda3e69123.jpgIMG_20180811_161756.thumb.jpg.33eb260877e67c02332e62e983739f92.jpgIMG_20180811_161740.thumb.jpg.9dc22718dccb0c9cadb74786df41d90f.jpg
S-a achizitionat asta 😄
Nu e perfecta dar este aproape fara rugina, o baza foarte buna ca inlocuitor, cea bej fiind cu un picior in groapa de mai multi ani.
Urmeaza inmatricularea si dupa va fi pusa la pastrare pe termen nedefinit, momentan am bmw-ul rosu de finalizat.
Ah, masina are 47.000 km in bord si am dat 1370 euro pe ea. Nu era in plan, insa s-a ivit ocazia si as fi regretat daca o ratam.
Mai multe detalii cand le descopar si eu. Azi am dus-o la garaj si mi-am reamintit cum este espero stock 🙂  Cea bej nu era in starea asta asa buna nici cand am luat-o in 2005.
Mai pe la toamna dupa ce o imatriculez o aduc sa o vedeti 🙂
  • Like 2
Wow, chiar ca "blast from the past", arata excelent. Si cu bordu' ala smecher cu insertie de "lemn", foarte tare. S-o ... folosesti/conduci sanatos ! 🙂
Foarte misto masina. Sa o stapanesti sanatos si sa ai grija de ea. Vazand-o in starea asta banuiesc ca ti-a trecut prin minte si sa o tii stock, nu? 😄
Ahahahaha, auzi la el, stock :))
