Salex Posted September 1, 2021 Share Posted September 1, 2021 Termina cu prostiile si respecta-te ! Schimba si segmentii 😛 1 Link to comment
Geo_ZGA Posted September 1, 2021 Share Posted September 1, 2021 On 9/1/2021 at 3:42 PM, Salex said: Termina cu prostiile si respecta-te ! Schimba si segmentii 😛 Expand I-a comandat noi, cred ca mai mult de gura noastra :)) Link to comment
Dj_Dark Posted September 6, 2021 Author Share Posted September 6, 2021 I-am comandat, dar nu de gura voastra ci fiindca am rupt unul la montaj 🙂 Totodata am descoperit ca se gasesc din ce in ce mai greu piese de daewoo 🙂 Am gasit intr-un final goetze cu greu, urmeaza sa ii si primesc. Pana atunci am montat biela noua in locul celei strambe. Am reusit acasa cu o presa improvizata din surubul de jos al alternatorului (singurul de lungimea potrivita) o tubulara, vre-o 2 saibe si o lampa cu gaz. A fost mai usor decat am crezut, la remontare am reusit sa il bag chiar cu mana incalzind doar biela, diferenta de temperatura intre biela si boltul rece a fost suficient. Intre timp, fiindca se apropie inceputul scolii si se termina distractia, am scos restul pistoanelor, am montat ambreiajul/cutia si am urcat ansamblul pe masina folosind o metoda foarte neortodoxa si noua pentru mine 🙂 Am zis ca mai bine sta sus pe masina la un adapost oarecare decat cu baia in sus pe un palet 🙂 2 1 Link to comment
Dj_Dark Posted September 9, 2021 Author Share Posted September 9, 2021 Azi s-au bagat planetarele, montat electrica botului si o parte din bot. Urmeaza bara cat de curand. Totodata am reusit sa deblochez alternatorul fara sa il desfac, sper sa si incarce, pacat de el era aproape nou cand l-am dat jos cu tot cu motor si a fost 1000 RON la momentul respectiv, Valeo de 85A. 4 Link to comment
Dj_Dark Posted September 10, 2021 Author Share Posted September 10, 2021 (edited) Au venit segmentii, drept urmare am bagat pistoanele. Am reusit sa rup un surub de la biela noua, ori cheia dinamometrica mi-a facut figuri, ori suruburi proaste. Tind sa cred a doua varianta fiindca le-am strans tandem la pistoanele 2 si 3 si la 2 au rezistat desi erau la a treia strangere fara inlocuire din istoria motorului. Drept urmare am inlocuit ambele suruburi de la nr 3 cu cele de la biela veche fiindca si celalalt era vizibil intins. M-am indurat sa pun si pompa de ulei noua ca tot aveam 2 prin garaj, luate la reducere de la radacini, evident. Eu si Pompiliu ce golim stocul alora 🙂 Pompa a fost desfacuta inainte si bine am facut fiindca era uscata complet, nici urma de ulei/vaselina prin ea, pleca direct fier pe fier. Am montat si baia de ulei si am inchis motorul in partea de jos. Am vrut sa pun si chiulasa insa era mult de munca, trebuiau curatate suprafetele bine, plus ca vreau sa curat bine pe la supape fiindca este o gramada de moloz si alte nebunii pe-acolo, data viitoare. Edited September 10, 2021 by Dj_Dark Link to comment
vrazvanc Posted September 10, 2021 Share Posted September 10, 2021 On 9/10/2021 at 7:06 PM, Dj_Dark said: Eu si Pompiliu ce golim stocul alora 🙂 Expand Si eu! Vine cat de curand vremea cand n-o sa mai gasim piese... 😐 Dar tie nu ti-e rau cand stii cat ai de lucru la fierataniile alea? Mie cand mi se "strica" ceva la masini, sau cand ma gandesc ca trebuie sa merg la service, sau chiar ITP, ma iau ametelile, nu dorm noaptea. 🤣 Link to comment
Dj_Dark Posted September 11, 2021 Author Share Posted September 11, 2021 Eu fac asta de placere, nu de nevoie. De-asta am 4 masini functionale, se strica una, iau alta 😛 1 Link to comment
Dj_Dark Posted September 12, 2021 Author Share Posted September 12, 2021 (edited) Gata si chiulasa, am curatat suprafetele cu lemn, sminger de 800 si o lama de cutter (usor, fiindca e aluminiu 🙂 ). Am facut si un test de etanseitate la supape, pe admisie la pistoanele 3 si 4 din pacate nu etanseaza corect, mai ales la 3 unde sunt si cel mai ruginite. Sper ca in timp sa se curete, ar fi trebuit pasuite dar aia e, se pasuiesc the hard way 🙂 . Pe chiulasa s-a montat admisia si rampa de injectie cu niste injectoare care sper sa mearga fiindca nu le stiu istoricul (nu au fost ale mele). Capacul e pus la misto, il voi curata inainte de montarea finala. Cam atat, sper week-endul viitor sa mai lucrez la ea, pana atunci imi trebuie pompa de apa si curea de distributie. Ah da, uitasem, segmentii noi cu bloc nou, deschiderea fantei la rece este 0,4 mm 😄 Edited September 12, 2021 by Dj_Dark 1 Link to comment
Dj_Dark Posted September 19, 2021 Author Share Posted September 19, 2021 S-a mai lucrat. Ar mai fi clapeta de acceleratie, radiatorul si alte cateva nimicuri (gen evacuare 😄 ) azi cel mai probabil o pornesc. Am facut si un test de compresie la rece asa, rezultatele vorbesc de la sine. Cam jos pe cil 4 (supapele nu etanseaza corect) dar suficient ca sa porneasca in 4. Totodata am observat ca am ciupit simeringul de la pompa de ulei, mi s-a parut mie ca l-am intors la montaj, dar am vrut sa cred ca doar mi s-a parut 🙂 . Vedem cat pierde in functionare si daca e cazul redesfac, momentan vreau sa il vad pornit. Link to comment
Dj_Dark Posted September 20, 2021 Author Share Posted September 20, 2021 Si traieste Prima pornire nu am filmat-o ca in alte dati fiindca aveam niste probleme la baterie si dupa 2 incercari ratate m-am enervat 🙂 oricum ,filmuletul e la maxim 30 secunde dupa pornire. Initial a pornit in 2-3 pistoane dar si-a revenit repede. Benzina din rezervor e de cand am scos-o din uz si avea o culoare suspect de galbena, dar fiindca inca miroasea a benzina nu am mai scos-o, doar am primenit-o cu vre-o 5-6 litri sa fiu sigur, oricum mai mult de 5 litri nu cred ca mai era. Pierderea de ulei pe la pompa se pare ca defapt nu e, nu a mai curs nimic, o fi fost ulei ramas pe undeva defapt, vom vedea pe viitor. Si inca unul la cateva minute dupa ce se incalzise un pic. 2 Link to comment
Viktor Posted September 26, 2021 Share Posted September 26, 2021 Naravas, naravas ! Scoate flacari nu alta ! Link to comment
Dj_Dark Posted September 27, 2021 Author Share Posted September 27, 2021 (edited) Gata, s-a pus evacuarea (mai putin finala) si s-a inchis motorul. Am facut si ambreiajul si am plimbat-o prin curte. Totodata am gasit curea de transmisie pentru cielo fara servo (zacea la radacini pe stoc, nu o lua nimeni evident) drept urmare nu am mai pus pompa de servo, oricum restul instalatiei nu mai exista. Alternatorul incarca, dar sporadic, se vede la lumini. Mai sunt nimicuri dar in mare am reusit ce mi-am propus. Si culmea, motorul merge bine, as inclina sa zic mai bine ca la visinica 🙂 Vand espero, nu bate, nu troncane, nu merge 🙂 Edited September 27, 2021 by Dj_Dark 3 Link to comment
Dj_Dark Posted October 31, 2021 Author Share Posted October 31, 2021 (edited) Si filmare cu el complet ca nu era 🙂 Alternatorul pare ca si-a revenit, incarca bine. Intre timp am montat si prin interior diverse. Cred ca asta va fi ultima postare de aici pentru o lunga perioada de timp, enjoy 🙂 Edited October 31, 2021 by Dj_Dark Link to comment
Dj_Dark Posted December 24, 2021 Author Share Posted December 24, 2021 https://www.youtube.com/watch?v=UZetVQWNFHc 3 Link to comment
Dj_Dark Posted February 3, 2022 Author Share Posted February 3, 2022 Mai scriem, am pus Borla originala inapoi pe masina, pana acum era doar intermediara si facea cam tare. Fara tips fiindca e pe verde, e cam fisurata la teava de intrare in ea, e asa inauntru fiindca a fost taiata cand s-a dat jos, drept urmare acum e cam cu 5 cm mai in spate decat ar trebui, dar detalii, nu mai face galagie 🙂 Totodata am gasit niste amortizoare spate prin garaj si le-am montat sa fie cat de cat completa, pe spate nu avea deloc si topaia, era amuzant pana in punctul cand era sa imi sara arcurile la niste hopuri 🙂 1 Link to comment
Geo_ZGA Posted February 3, 2022 Share Posted February 3, 2022 Lonjeronul ala spate iti cam face cu mana... din iarba :)) Link to comment
Dj_Dark Posted February 4, 2022 Author Share Posted February 4, 2022 Detalii, ala a fost strab si indreptat fix in punctul ala. Binenteles ca doar au tras de el, fara vopsit sau ceva, am descoperit eu ulterior. Pare mai rau decat este 🙂 Link to comment
Dj_Dark Posted May 3, 2022 Author Share Posted May 3, 2022 Mi-am adus aminte, masina pierde apa pe furtunul de condens AC ceea ce inseamna un singur lucru, calorifer caldura spart 🙂 Ah, si nu mai merge turometrul, probabil au oxidat ceasurile in spate. Binenteles ca asa raman ambele, doar ziceam sa continui jurnalul 🙂 Si o poza casual, proiectorul ala spart e de pe cea verde de la lovitura cu un caine detaliata acolo, cel bun s-a pus pe verde. In rest, inca porneste si se misca prin curte din cand in cand 🙂 1 Link to comment
Dj_Dark Posted August 23, 2022 Author Share Posted August 23, 2022 Stergem praful, am anulat caloriferul spart si am bagat niste resturi de antigel prin ea sa fie acolo. Turometrul ala si-a revenit singur 🙂 1 Link to comment
Dj_Dark Posted May 22, 2023 Author Share Posted May 22, 2023 (edited) Stergem praful, jamba dreapta s-a inlocuit cu cea de pe visinica, detalii acolo. O poza din timpul operatiunii si una care era prea artistica sa nu o pun aici 🙂 Nu, nu e editata sau enhanced cu ceva, asa era cerul 🙂 In rest, masina porneste si se mai plimba prin curte di ncand in cand(a invatat ala micu si cu manuala 😄 ). Cilindrul nr 1 se cam umple cu ulei de la simeringurile de supape si are momente cand uda bujia si merge in 3, dupa ce se incalzeste e ok, deja am schimbat o bujie acolo fiindca dupa ceva timp nu mai scanteieste deloc, am multe schimbate din trecut, am ce pune 🙂 Ah da si frana e semi blocata de la rugina dar merge, dupa 2 ture de curte isi revine 😄 Edited May 22, 2023 by Dj_Dark 1 Link to comment
Mark-Damas 97' 98' Posted May 23, 2023 Share Posted May 23, 2023 Bătrânu Lin se ține bine încă , mergi cu el și la drumuri mai lungi și în general cu mai toate ?? Link to comment
Mark-Damas 97' 98' Posted May 23, 2023 Share Posted May 23, 2023 (edited) On 12/27/2019 at 2:45 PM, Dj_Dark said: Inca exista 🙂 Bateria s-a dat demisia dupa 2 ani maxim, 2 cicluri de descarcare completa + muzica au terminat-o, nu mai tine curent aproape deloc, in 2 zile se descarca singura. Mi s-a rupt si manerul de la usa stanga spate, era copt. Inca mai merge dar nu mai e intreg. Expand Scuze că citez pozele astea 2 dar și mai demult am văzut poza asta . Văd bine acolo în fundal un alt Lin dar cu 02 la număr . Moskvich alb mai nou cu elemente de plastic ?? Edited May 23, 2023 by Mark-Damas 97' 98' 1 Link to comment
Dj_Dark Posted May 23, 2023 Author Share Posted May 23, 2023 Moskvich-ul e a lu taicamiu, e din 78, model 1500. Inca mai este dar nu mai merge pe strada. Espero la fel, nu il mai consider safe de mers pe strada, il tin de amorul artei. Restul masinilor mele da, merg pe strada 😉 Link to comment
