A murit claxonul...
Ar trebui totusi sa inlocui releul de claxon ( din spatele cutiei cu sigurante) cu alt releu, eventual pozitii, faruri, AC, care vrei. Si la mine nu mergeau claxoanele, si am depistat ca de la releu, chiar daca releul ,,tacanea,, cand puneai mana pe el.
S-a rezolvat prin inlocuiere releu.
  masterbobs said:
Am verificat firele catre claxoane (cam neprofesional) cu un bec si surpriza nu sunt intrerupte...
Pentru a inlatura orice neintelegere
cum am procedat? am cuplat un bec in papucii ce veneau spre claxoane si cand am apasat pe volan se aprindea.
Am cautat la domnul Nicu Barbu pe site si am gasit la 56,47lei ron(564.000lei vechi) claxon(nu stiu daca e corpul de doua gajiitori sau una singura).
Am cautat claxon de dacie da nu am gasit nici un pret(inca)....chiar daca am o parere proasta in general de piesele romanesti pana acum nu am auzit la dacii sa moara claxonul...nici macar la aro...
Acum stau si socotesc ba chiar ma gandesc...
1 claxon =-564.700 lei (banuiesc ca il schimba pe garantie)
1 ora (minimum) manopera =300.000-400.000
1-2 atentii(de o bere) =100.000 lei
rezulta un total de =300.000 - 400.000 plus 4-5 ore pierdute de la munca
daca pentru schimbarea lui in service pe garantie ma costa 400.000 se mai merita sa ma duc?
Multi mi-au atras atentia ca pot sa pun singur unul nou(de daewoo) si sa se arda la loc in 2 timpi si trei miscari.
Am analizat oarecum atent sistemul si cred ca s-au ars pentru ca sunt PROASTE (as zice foarte proaste) si nu pentru ca ar fi vreun "bug" in reteaua electrica...
Voi ce ziceti? Se merita?
PS
ma gandeam sa imi bat capul cu un montaj electronic si sa scot prin sirena alarmei un fel de claxon...(cred ca m-ar costa cam 150.000 si ar fi sigur mult mai fiabil chiar daca ar suna ciudat)
Edited by masterbobs
@masterbobs.
Pai daca citeai mai inainte...
Claxoanele astea sunt SUBDIMENSIONATE. Asta una la mana. A doua la mana, gaura de drenare a apei este pozitionata SUS!!! Adica apa va iesi din claxon doar in imersiune!! =))
Si ovi_jer are dreptate, de regula e bine sa le dai jos, sa le scurgi si apoi sa incerci sa reglezi auto-contactul lor din surubul de pe spate.(cel cu contrapiulita) Daca autocontactul se blocheaza, din motive de apa, vaselina si ce o mai fi pe acolo, doar din surub se deblocheaza. Altfel trebuie desfacut.
CLAXONUL E POSIBIL SA AIBA PLUS PERMANENT SI COMANDA PE MINUS! :thumbl:
Adica invers ca la Dacie! Risti sa i-l pui si sa sune incontinuu. Masa la alea originale e izolata de carcasa.
Din proprie experienta: - daca dupa demontare nu faci nimic, du-te la garantie. E mult mai ieftin si de aia e garantie...
Cu stima,
Costel
si mie mi s-a un claxon. A fost de la prea mult claxonat. :P Am fost la o inmormantare si a trebuit sa claxonex incontinuu.
Din pacate unul din cele 2 a cedat. Problema e ca nu stiu de unde sa iau altul in loc.Vroiam din cel original. Ale mele erau Bosch(nu stiu la voi cum e). De undeeee ?
Ce placut era duminica la biblioteca Aristia Aman pana cand venea o sleahta de haidamaci furibunzi cu claxoanele inrosite (BOSCH?).De obicei in nunta, da' la inmormantare ce-aveti cu ei ?Vreti sa-i desteptati?
Clapsoane Bosch gasesti la targurile de saptamana(sau dezmambrari).Dupa ce probezi cateva LO si HI separat le pui pereche si vezi sa nu genereze armonici neplacute si vor fi ready to use.Daca ai urechile tumbacite cum spui n-ar trebui sa fie o problema sa le alegi.Am vazut la Craiova o juma de dubita de claxoane,becuri H4(2.5 RON),boxe,statii,cass,stopuri Citroen,Peugeot(cele mai frumoase),Renault-10 RON.
Gata am scapat de stresul asta cu claxonul...
Am mers azi in service...la garantie...
Imi vine sa ma pup ca nu am umblat la claxoane...(demontat, reglat, etc.)
Erau pur si simplu arse.
De ce imi vine sa ma pup? Pentru ca modelul meu de claxoane nu a mai fost intalnit pana acum in service si abia dupa ce au sunat la Craiova au trebuit sa le schimbe...
Erau niste modele ciudate ce semanau cu cele de pe motocicletele jawa 250...
Acum sunt mandrul posesor de claxoane bosh ce suna f bine...
btw. toata distractia nu m-a costat nimic...
si eu am avut probleme cu claxoanele (de fapt goarnele).
alea au + permanent, si, din cate stiu, iau masa direct de la volan, fara vre-un releu. am avut la unul un fir care era gata-gata de a se rupe, dar se tinea in izolatie. cand il probam cu bec mergeau firele, cand il intindeam si-l montam in claxon - nu. pan-am tras mai tare de el si s-a rupt imediat. posibil sa fie si la tine lafel.
al doilea claxon mi s-a dereglat, probabil de la apa. era pus in asa fel incat apa nu se putea scurge din el. Il dai jos, il ciocanesti cu o cheie, mai incerci sa-i schimbi tonalitatea de la butonasul ala negru (posibil sa ti se fi decojit ceva pe-acolo => invarti cu un patent de surubel) si-o sa mearga. asta ca sa nu mai cumperi altul.
iti trebuie doau surubelnita (pt 3 suruburi si 2 cleme de la masca radiatorului) si-o cheie de 13 parca.
Am si eu o problema cu claxonul :banana: la un cielo din 97 din 2 bucati cate sunt numai 1 functioneaza !Bine-nteles ca l-am masurat pe cel ce nu mergea si nu are nimic claxonul ba mai mult l-am verificat la 1 prieten pe masina si mergea!Am schimbat firele intre ele si merge !Problema este ca la fiecare claxon vin 2 fire unul verde si unul rosu ei bine unul dintre cele verzi nu merge sau este intrerupt.M-am uitat in cartea tehnica si nu gasesc nicaieri nimic despre claxon nici macar unde are siguranta :wallbanger: .Poate stiti voi careva ceva despre claxon sau unde are siguranta?!
  • 5 months later...
mi-a murit si mie claxonul astazi. Am pus pe direct de la baterie unul din ele si merge. Releul cupleaza, siguranta e buna, ce naiba sa-i mai fac? Am curatat cat de cat papucii dar tot nu merge.
verifica contactul de la volan. Pur si simplu tragi de partea de deasupra volanului pe care este sigla Daewoo si uite-te la contacte sa nu fie oxidate sau sa nu faca contact
Pai daca se aude releul cum cupleaza inseamna ca contactul este bun. Am pus alt releu si la fel, deci releul e bun. Please help!
Edited by EXE
Verifica-l si pe celalalt,s-ar putea sa fie in scurt.Ele sunt legate in paralel si daca unul e in scurt nu merge nici celalalt.Aceeasi poveste am patit si eu,da am cumparat un set nou si l-am schimbat.
Am fost acum la masina si am desfacut pe rand papucii de la claxoane, rezultat...nu merge nici unu nici celalalt. (am incercat unul dintre ele direct de la baterie si suna)
Edited by EXE
La fiecare claxon sunt 2 fire. E ciudat ca unul dintre ele (claxon) l-am testat cu fire direct de la baterie si functiona, pe celalalt nu l-am mai testat.
