Unde gasesc,si ce tip de ulei imi recomandati pentru Tico?
Am fost si azi la magazinul de uleiuri de pe Vatra Luminoasa 34. S-au ieftinit uleiurile. Cel mai scump este 32 Ron 946 mL. Sunt uleiuri originale. Sticlele nu au eticheta pe ele ci plasticul e vopsit cu eticheta originala, au timbru RAR si sunt originale. Au chiar si 10 W 30 care nu se gaseste pe nicaieri. Am luat un nr de tel 021 250 60 61. Recomand aceasta firma.
Si de care ai luat? Dupa ce il pui, zi-ne si noua cum merge motorul cu el. Mi se pare ciudat ca pretul uleiurilor lor este acelasi indiferent de vascozitate, conteaza doar daca e sintetic, semisintetic sau mineral.
Edited by Senna
Eu mi-am luat Castrol 10W30 (ACEA A5- economie de carburant) cu
32 RON. Si-a luat un prieten acum o luna MOBIL1 0W40 pe care l-a pus intr-o octavia si e foarte multumit.
Au acolo Castrol, Chevron, Mobil1... uitati-va pe www.uleiuri.ro
Nu au Daewoo...
Vroiam sa spun ca sticlele nu au etichete de hartie plasticata lipita pe ele ci chiar sticla e vopsita ca o eticheta. Sunt originale si Castrolul e made in USA. Si sunt autorizare RAR.
Dati un tel si duceti-va sa vedeti preturi. Sunt chiar cei mai tari.
Inca de la inceput i-am pus ticozaurului ulei Castrol 10W40 si nu am avut nici o problema :banana: ,motorul merge foarte,foarte bine :lavolan: ,am auzit ca acesta e recomandat si de constuctor(daewoo).
:drinkers:
Edited by CARABUSU
Producatorul recomanda DAEWOO cu specificatia 10W30 API SL/CF parca dar important este sa fie 10W30. Se pot folosi uleiuri cu alta vascozitate dar daca inginerii Daewoo au spus ca trebuie 10W30 eu zic ca stiu ei de ce...
Am fost si eu la magazinul din Vatra Luminoasa si am vazut uleiurile care sunt intradevar ieftine, :-? eu mi-am luat Castrol 5W30 ca vine iarna, cat de curand schimb uleiul si am sa va spun cum se misca motorasul, oricum am fost un pic suspicios la pret aprox 19roni/ ~940ml, este fabricat in 2003 in USA?? si va fi folosit numai in USA????(precizare pe "eticheta"), se recomanda pt traficul urban cu opriri si porniri frecvente, are timbru' RAR, nu stiu ce sa zic, o sa incerc sa vad,  <img src= S"> daca totul e Ok il schimb pe la 6000km :lavolan:
Asta e traducerea in romana aplicata pe bidon:
# Ulei SEMI-SINTETIC din componente moleculare de ulei sintetic şi mineral, recomandat motoarelor pe Benzina de mică şi mare putere, implicate în condiţii extreme de trafic cu multe porniri şi opriri,pentru toate tipurile de autoturisme, jeep-uri şi camionete.
# Excelent pentru drumuri scurte în oraş.
# Oferă o vâscozitate superioară şi protecţie la uzură a motorului.
# Combate depunerile volatile şi periculoase din motor.
# Conţine un nivel de protecţie sintetică superioară.
# API: SL, SJ, SH, ACEA: A1, ILSAC: GF-2, GF-3, JASO: Motoare Japoneze. :-?
Edited by danker62
Mi-a recomnadat cineva sa caut ulei original de tico 5w30 sau 10w30...vreau sa il schimb si eu ca tot omul...dar am cautat de nebun in tot Bucurestiul si nu am gasit...Daca stie cineva sa imi zica si mie unde(locatia) sa gasesc asa ceva si cam la ce pret as fi recunoscator... :idea:
Eu folosesc Mobil 10w40...10.000 de km am curaj sa sigilez capota la motor..nu consuma un gram,motorul se simte perfect,nu fum...
Cutia de viteze functioneaza excelent cu ARAL 75W 90, nu recomand aral pentru motor !
de ce nu e ok aral pt motor?
Si mai ai celebrul uruit la rece in cutie??? #-o scuze! cred ca sunt :o fftopic:  <img src= S"> dar sunt tare curios :-?
cum pot scapa de "celebrul uruit"?
Salut! Sunt nou pe aici...asa ca...bine v-am gasit! Am si eu un ticutz de vreo 6 luni..f buna masina! Ok..hai sa trec la subiect: am schimbat uleiul la cutie: i-am bagat Mobil 8ow-9o.Se simte perca putin mai bine...dar are un ''carait'' la treptele a2a si a3a. Stiti cumva care este problema??? Este normal? Multumesc Mult!
Cel mai bine ar fi sa nu vorbim de uleiurile de cutie aici. Ca ce le place unora sa le amestece...aici parca se vorbea de uleiul pentru motor nu?? :scarpin: Mai sunt si alte threaduri care zic despre cutiile de viteza... :)
Tatal meu si-a cumparat pt Matiz ulei LiquiMoly 5w40, bidon de 5 litri. E bun? Intreb asta pt ca in bidon a mai ramas ulei. Cred ca 2 litri. Eu am nevoie pt Tico. Merita sa iau 1 litru Liqui Moly? A pus cineva la Tico asa ceva?
:osanale: Multumesc.  <img src= ">
Am cumparat un Tico cu 73000 km si din carte reiese ca toata viata lui a mers numai cu ulei 15W40 schimbat doar la reprezentanta. :( . As trece si eu pe mobil 10W40 credeti ca va dauna? Ar fi buna ideea cu folosirea unui "motor flush" inainte de schimb?
