Cod casetofon (Tank)
caz - plec in concediu cu cielo personal, de pe care casetofonul a fost furat in urma cu 1 an, avand un drum relativ lung de facut cca 3000 km am zis sa imprumut un cass de la un cielo de la servici, dar un sofer mi-a spus ca in acest caz , la scoaterea lui de pe masina, cass-ul se blocheaza si adios, un electrician de la un service daewoo mi-a zis ca sunt 4 coduri mari si late la toate cass de pe cielo si nu e o problema, totusi nu m-as risca, ce ma sfatuiti ?
ideea mea e ca in cartea tehnica ar trebui sa apara codul casului, in cazul in care ii schimi bateria acesta se blocheaza si ce faci,
asptept parerile voastre :headbanger:
  • Replies 121
  Quote
Scoate-l linistit monteaza-l pe auto dar nu uita sa iei codul . Eu am avut codul 6234 la ambele Cielo dar am auzit ca sint patru coduri de toate . :wink:
Same here... Cand am cumparat masina, acumulatorul a fost dus si in consecinta casul a fost blocat cand am schimbat acumulatorul cu unul nou. La service mi-au bagat 6234 si gata...
.. si eu am avut o problema de genul asta pe vremea cind aveam casul original si stiu ca am fost intr-un service si a incercat un cod si a luat-o.
Nu stiu ce cod dar nu a stat prea mult in fata lui sa il gidile.
Cred ca merge codul de mai sus la toate.
Din câte ţin eu minte, din aventurile cu TANK-ul de pe Cielo, de blocat nu se blochează definitiv niciodată. Parcă durează mai mult până te lasă să bagi din nou codul, dar de blocat - nu.
De decodat, iarăşi nu pot să-ţi zic, pentru că n-am avut experienţe de-astea. Când mi-am schimbat casetofonul, TANK-ul vechi l-au deblocat din taste. Oricum, cred că la orice service mai răsărit, dacă-i lipeşti 50-100 kROL unui electrician, te sfătuieşte exact ce şi cum, pentru că nu-s prea dificil de mânărit.
ok merge.am scos borna ,am asteptat cateva minute,am cuplat-o,mi-a cerut codul,l-am bagat si a mers.problema e alta.pe FM nu mai merge decat intre 65 si 74 mHZ.nu mai scaneaza mai mult.spre 90-110 mhz unde sunt toate posturile de radoi.''a uitat''.are cineva idee care e treaba?
Am patit si eu faza asta, cand mi-a murit bateria. Ideea este ca au bagat prost codul zonei. TANK-ul are un feature (de care nu scrie in manual) ca inainte de a cere codul apare "AF ?" ce reprezinta codul zonei, si asa am aflat la ce se foloseste planiglobul de pe cardul cu codul TANK-ului. Asadar, daca stii codul cas-ului, scoti bateria si cand te intreaba AF? apesi 2 care inseamna Europa. Asa am descoperit si eu feature-u', in sensul ca a aparut AF si am tastat codul si nu vrea... am mai apasat eu pe acolo au disparut cifrele si am bagat din nou codul, dar nu mai gasea anumite posturi (sarea din 200 in 200 kHz), si dupa aia am resetat casul si merge din 50 in 50 kHz. Ba chiar am mai nimerit si o zona care sare din 100 in 100.
Si pt. i93mid s-ar putea sa fie aceeasi problema.
  Quote
nu mai merge decat pe frecventel cu zecimala para
Asta e caracteristic radiourilor pentru USA. Interesant ce zice cchrism, nu ştiam chestia asta cu zonele (ca la DVD playere frateee) :shock:
Interesant, interesant, da de ce n-au scris si ei in manual de asa ceva, se ingrosa mult manualul? Ca mi-a luat ceva pana m-am elucidat. Cand am primit card-ul chiar ma uitam la planiglobul ala si ma gandeam, uite ce estetic au facut astia cartonasul asta...
Solutia gasita de cei care au proiectat casul este foarte inteligenta avand in vedere limitele minime si maxime diferite si ecarturile de frecventa. Dar doar trebuiau sa documenteze sa nu se mai sperie lumea. BTW, daca iti sare din 200 in 200 si dai pe AM o sa vezi ca sare din 10 in 10 si nu din 9 in 9 cat e la noi.
AF e automatic frequency (o funcţie a RDS - radio data system), pentru a putea asculta permanent un post de radio chiar dacă te deplasezi prin regiuni în care postul emite pe frecvenţe diferite (radioul păstrează singur postul, chiar dacă se schimbă frecvenţa).
