Upgrade la filtrul de aer (Cielo şi Espero)
  Quote
Dupa ce montezi filtrul de aer, mai trebuie reglat ceva la motor (eventual potentiometrul CO2 sau altceva)?
NU... Eu am un K&N panel... se pune in locul celui de cartin... are exact aceeasi forma. Pur si simplu in pui acolo si gata! Nu faci absolut nici un reglaj... eventual o rescriere de chip :P .
Joia trecuta am facut un test comparativ intre Cielo-ul meu(chip UPsolute + Filtru K&N) si Cielo-ul lui Vlad(Chip UpSolute + filtru tronconit Pipercross). A lui suna mai bine... a mea trage mai bine... depinde ce vrei acum :wink: :mrdj: sau ... :lavolan:
@ iso: Filtrul ... eu l-am primit cadou... dar pe net am vazut asa ceva la vreo 50 - 60 $.. in pret intra Elementul filtrant + 1 spray cu ulei + 1 bidonas cu solutie de curatare... care ajung pt vreo 5-6 curatari -> 50 000 - 60 000 km... Solutii de curatat si ulei se dasesc si la C&C. poate au si tot setul .. nu stiu... mai incearca www.knfilters.com ... si vezi ca au in baza de date daewoo nexia ;)
http://www.knfilterchargers.com/search/pro...?Prod=33-2548-A
Ăsta se potriveşte la Espero. Este "panel air filter", adică intră în locul filtrului existent, fără modificări.
Lista maşinilor pe care se potriveşte este aici (merge şi pe Nexia 1.5, adicătelea Cielo): http://www.knfilterchargers.com/search/app...?Prod=33-2548-A
Din păcate, la lista distribuitorilor în .ro este un "gol total".
  Quote
scoate capacul de la filtrul original,scoate filtrul,baga-l in portbagaj,pune capacul inapoi...si vezi ai sa vezi cum urca in ture...eu am motor de 1.5 si am batut espero si cielo executive...si multe altele...
Filtrul ala este un moft. O inventie capitalista sa ne ia noua banii. Bine ai facut. Dar n-am inteles de ce ai mai pus capacul la loc? Si ala baga o limitare. De fapt, cel mai bine dai jos totul pana la clapeta. Astfel mai reduci si greutatea.
  Quote
N-ai vazut ca omul zice sa le scoatem si sa le bagam in portbagaj? Omu-i "pe felie", nu-l putem contrazice. Din contra, trebuie incurajat.
Nu vreau sa va iau la misto dar chiar efectiv nu inteleg la ce va referiti cind povestiti de tunning la filtru de aer. Se rezuma numai la a schimba elementul filtrant? Ce este chip-ul UPsolute? Face parte din acel element filtrant?
Multumiri
hai mai ca-mi esti simpatic. noi toti ti-am sesizat ironia (sper), dar sa incurajam omu sa mearga fara filtru...
mama, unde duce ideea de a schimba ceva la masina.
Aici vorbim de motoare pe benzina aspirate.Deci schimbarea filtrului de aer cu unul mai performant modifica raportul aer-benzina asa ca la un motor fara sonda lambda este necesar ulterior reglajul.La un motor normal aspirat cu 2 supape pe cilindru in timpul admisiei cilindrii se umplu cu amestec aer-benzina in proportie de maxim 80%.Pentru a ajunge la performante mai mari se folosesc filtre mai performante,4-5 supape pe cilindru si pentru 100% se mai adauga si turbo.Dar toate modificarile trebuie facute cap-coada deci si evacuarea trebuie modificata.
Cei care scot filtrul de aer de tot nu vor optine o putere mai mare .Poate ceva zgomot de admisie si durata de viata a motorului la cateva mii de kilometri.
  Multumiri
Mai.. Filtru e filtru.. adica am schimbat elementul filtrant din carton cu unul textil care se impregneaza cu un ulei special. Elementul Filtrant pe care-l am acum pe masina duce la o crestere de putere prin admisia in motor a unei cantitati mai mari de aer, aer care este mai curat decat in cazul folosirii unui filtru de tip carton.
Chip-ul UpSolute... este de fapt o versiunde a soft-ului de pe ECU... facut de firma UpSolute... adica... managementul motorului e un pic mai altfel decat la cele care ies de pe portile uzinii de la Craiova... Softul asta este optimizat pt a da mai multa putere si cuplu (cam cu 10% mai multa putere) in aceleasi conditii ca si inaintea scrierii soft-ului in Eprom-ul ECU-ului. Avantaje: scade timpul de acceleratie si astfel se poate obtine o scadere a consumului de carburant, si ai mai multa purere... masina fiind mai brutala... pleaca mai tare dupa calcarea pedalei de acceleratie. B)
cantitatea mai mare de aer este neglijabila chiar daca ai scoate de tot filtrul de aer, asa ca nu o sa simti modificari la puterea motorului .. doar efectul placebo
aerul nu este mai curat decat la un filtru simplu de hartie, vezi testele de pe link-urile postate de mine
asa ca daca vrei sa dai 50$ in loc de 120 000 lei pe niste minciuni de marketing, n-ai decat
